  1. Problemet med "anbefalt luftfuktighet" er at det er ikke ett tall, det varierer i løpet av året. I generelle trekk har jeg hørt 20-50%, og litt kjapp googling støtter det. Altså har jeg tenkt at alt under 50% er OK, men over det bør det ikke være (selv om det ikke er krise hvis det skulle bli 60%).
  2. Våre CO2-nivåer er nå alltid under ca. 800 ppm, og snittet er lavere, så det bekymrer meg ikke. RH i hovedbadet har ca. følgende forløp: CO2:
  3. CO2 er ikke et problem lenger etter at balansert ventilasjon kom på plass, så jeg gir blaffen i å styre etter det. Men jeg har aktiv forsering av anlegget etter fuktighet på badene. Bruke Device History til å hente ut gjennomsnittsfuktighet i går, og hvis fuktigheten er 7% høyere enn dette settes motorene til "High". Når RH synker til under 5% høyere enn snittet, så settes det tilbake til "Normal" (RH blir ganske mye høyere enn snittet, så dette fungerer utmerket).
  4. Moskus
    Energy i Homeseer
    Energy-biten i HS3 har, historisk sett, vært så ustabil at den har jeg for lengst sluttet å bruke. Hvis den dukker opp i HS4 bør den fungere bedre enn den gjør i dag...
  5. Aaaaa! Burde vel være mulig å bare dele på 3,6 ?
  6. Den er satt på forhånd av netteieren din (dvs. pris pr kWh er satt, bruken bestemmer du selv ). Den blir ikke levert av Tibber.
  7. Tja... muligens et poeng. RFXCOM-pluginen vil nok fortsette å koste, men Zigbee skal jo innlemmes i HS4 med tiden. Jeg har ikke blitt enig med meg selv om det er OK eller ei. Jeg synes faktisk at det er litt dyrt med en plugin litt avhengig av hva den skal gjøre, samtidig så kaster jeg gladelig noen kroner på en plugin enn å måtte bruke mange timer på konfigurere utstyr man legger til. Både RFXCOM og JowiHue er verdt hver eneste krone spør du meg, ettersom det reduserer arbeidet med oppsett av utstyret til det minimale. Men andre nekter jo å kjøpe en app som koster $1.99 og godtar heller reklamen, selv om det er en app som nærmest brukes daglig. Så vi er nok litt forskjellige der.
  8. Jeg hadde begynt med å sjekke at dette faktisk var riktig. SystemAir må jo vite det.
  9. Dette systemet fungerer overraskende bra nå! Stabiliteten ordnet seg på "min" side da trykksensoren ble lagt litt ut fra kanten av sengen.
  10. Hvis det utelukkende er pris det går på så er det lite som slår en UZB1 til et par hundrelapper med Home Assistant. Det er derimot et stykke fra å være enkelt...
  11. Jeg har lurt litt på det. Amazon og eBay har jo gjort noen tiltak, og Ali har vel mange nok norske brukere til at noen har prøvd å gi dem beskjed...
  12. Nei, det gjelder kun RTS. IO kan ikke styres fra RFXtrx433.
  13. Det kan være, men det er vel enda en stund til...
  14. Du må vel ha Somfy-IO-boksen? Den støtter vel Alexa/Google?
  15. Du trenger ikke ha bryter foran i det hele tatt. Du kan legge Fibaro Dimmer 2 inne i selve veggboksen, og Z-Push som deksel foran. Med direkte assosiasjon så går det fint (helt til batteriet i Z-Push går).
  16. Her er et gammelt screenshot fra det som sannsynligvis blir en HomeSeer-plugin etter hvert, @Tor-Erik og jeg som programmerer (mest han): Men vi sliter med et par ting: 1. Tilbakemelding fra serverne er treg. Akkurat som den er i appen. Dette gir problemer for live-oppdateringer av utstyret. 2. Vi får av mer "politiske grunner" f.eks. ikke utvidet vårt scope til å kunne styre bl.a. ovner. 3. Det er vanskeligere å debugge for selv om de har en utmerket online-lab for testing (der man kan slå av og på utstyr, etc for å sjekke om plugin'en håndterer det), så er disse testene og den virkelige verden ikke like.
  17. Nei, det er ikke det. På den annen side så HAR faktisk Bosch og Siemens mulighet for integrering via API, noe som er mange hakk foran mange av de andre konkurrentene.
  18. ... og så er den ikke direkte. Den går via en sky den også.
  19. Det ser jo ikke ut til å være noe i veien med oppsettet....?
  20. Bare jeg som stusset på "Yaleman" og lurte på om den stod som det eller "Doorman" i appen. Ikke at det er viktig. Homey har av, så vidt jeg kan se helt idiotiske og uforståelige grunner valgt å kalle integrasjonene siden for "apper". Det er alltid vanskelig når etablerte uttrykk brukes på nye måter, spesielt når det er produsentavhengig. Så Homey har altså en app for styring, og Homey har apper for integrering.
  21. Det var et veldig godt spørsmål, det må jeg sjekke. Ovnen kan selvfølgelig det, vil jo regne med at det kan bli videreformidlet.
  22. Zigbee. Kryptert på en måte som gjør den prorpietær. Det høres riktig ut, ja. Men hva med Homey-appen? Hva er status der? Hvem er det som har navngitt den "Doorman"?
  23. Moskus
    Oppkobling av system
    Nå er jo Home Center 3 på trappene, det vil muligens forandre seg. Men hvis valget er kun mellom Home Center 2 og Homey, så hadde jeg valgt Homey.
  24. Tja... det er problemer med biler, vaskemaskiner, kjøleskap og alt annet utstyr vi omgir oss med også, men det betyr ikke at det ikke fungerer for folk flest. Vi har hatt Z-wave lås i mange år nå, og det er fullstendig uaktuelt å ikke ha det. "Å måtte bruke nøkler er bare så 2010, lizzom!" Den første vi hadde var en amerikansk Yale-lås hvor jeg måtte lage et nytt hull i døra. Vi fikk den levert med EU Z-wave-modul (og nei, den kan ikke brukes i Doorman). Nå har vi IDlock 150 overalt. Godt fornøyd med dem også.
