  1. Smart, effektivt og økonomisk er bra. Men det er ikke alltid de går hånd i hånd. Og NVE hjelper for tiden ikke på situasjonen.
  2. Ja, dette tror jeg helt ærlig er eneste alternativ. Idéen var jo at innføring av AMS-målere skulle sørge for det siden strømprisen normalt sett varierer med klokka. Markedet, som NVE ikke styrer, har svart med å jevne ut strømprisen. I det siste halvannet året eller så har den nærmest vært flat. Ja, hos deg. Men ikke hos meg. NVE har ikke fått innført noe som helst. Enda.
  3. Det er fordi den er en dings på innsiden i seg selv, det går stort sett ut på det samme.
  4. Ja, mange av mine har ikke blitt sendt enda. Og det har gått over en måned...
  5. Det er langt fra unormalt. Både SmartThings og Homey har dette innebygget i sine hub'er, og HomeSeer og HomeAssistant (som i utgangspunktet ikke er hub'er) integrerer begge deler helt utmerket. Det er mer FutureHome som er trege...
  6. Jeg håper ikke denne måten å innføre effekttariff på blir gjeldende. Det som virker rart eller direkte sprøtt kan oppsummeres under et par punkter. Effekttariffen er uavhengig av tidspunktet Man blir "straffet" for et ugunstig høyt forbruk uansett når på døgnet det skjer. Poenget er jo å unngå effekt-topper, dette vil i praksis ikke begrense dette. Argumentasjonen er jo å unngå effekttopper for det koster å bygge ut kapasiteten rundt kl 07 og 17 hver dag. Det @stigvi gjør burde blitt belønnet, ikke straffet. Han bruker strøm før arbeidstidens slutt, altså der vi statistisk sett har betydelig mer tilgjengelig kapasitet enn et par timer senere. Dette er jo akkurat det nettselskapene påstår de vil oppnå, men med denne metoden vil et slikt system ikke lønne seg. Verste time i måneden er i beste fall villedende Man kan ha et relativt lavt forbruk i 719 timer i løpet av et døgn. Så kommer det et vennepar på besøk med en elbil. De har lite strøm igjen så de spør om å plugge inn bilen i huset. Det er selvfølgelig vanskelig å si nei, men da plutselig vippes verste timen over i neste kategori, og det koster deg plutselig en 100-lapp eller 2 å være grei. Poenget mitt er at den verste timen i måneden sannsynligvis ikke er en god indikator på det generelle forbruket (altså det forbruket vi er interessert i å begrense) til en husholdning. Det systemet som vi har diskutert her ment til å hente ut penger. Det er ikke det beste systemet til å oppfordre til begrenset forbruk på ugunstige tidspunkt.
  7. Å bytte ut EnOceon med Zigbee er nok smart.
  8. Ja, den leser det ut, men det er så sjeldent (kun en gang i timen) at det da blir for sent. Men dagens forbruk kan fint brukes til å regne ut gjennomsnittsforbruk over X minutter.
  9. Jeg prøver å lese denne tabellen, men er ikke helt sikker på om jeg forstår det riktig. Så sjekk meg. 1. Det er et fastbeløp i året. OK. 2. Det er et energiledd som måler forbruket. OK, dette er den sannsynligvis største utgiftsposten. 3. "Effekttarrifen" blir bestemt av den verste timen i løpet av en måned. Dette er ille. Men beløpet er jo en dråpe i havet uansett. Det er forsåvidt bra. Pr. nå ser jeg ikke at du noen gang kommer til å "tjene inn", da du i mest sannsynlige fall vil klare å spare 12,50 kr pr måned. Kanskje til og med 25 kr, men da skal du være flink.
  10. Få elektrikeren din til å installere en "tabbeboks" under, over eller ved siden av, så ordnes det lett. :)
  11. Det er fordi det selvfølgelig er underforstått. Det er altså unødvendig å si "Jeg er på jakt etter et produkt som er lovlig å montere uten å ta for store risiki, eller at elektriker nekter pga. av manglende dokumentasjon". Du kan jo trykke på bryteren? To lys separat eller koblet sammen? (Den runde klumpen er bryteren). En vanlig bryter bygger faktisk ikke så mye. Ja, Nedis-bryter-eksempelet ditt vil ta for mye plass hvis man i tillegg skal ha en mikromodul, men en vanlig enkel bryter bygger omtrent ingenting. Denne nydelige tegningen fra Elko viser at den bygger ca. 12 mm. Det naturlige motspørsmålet er: Hvor mye plass har du? Jeg må innrømme at jeg tenker at hvis jeg får plass i mine bittesmå, gamle stålbokser til både Dimmer2 og bryter (Elko Pluss) på utsiden, så får alle plass.
  12. De nye Walli-modulene fra Fibaro kan vel strengt tatt også gjøre det samme: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-apparatstyring/bryter-2-veis-fgwdseu-221.html
  13. Den du linker til må jo legges inn i en veggboks...? Du kan iallfall bruke denne, som er Z-wave (men den må inn i en boks):
  14. Ja, men bruker kun et kabelpar pr. innstikk på wagoen. Lasker flere 5-doble wagoer sammen.
  15. Ja, det er ikke noe problem. Et patchepanel er nærmest bare en "samling utganger", det skjer ingen routing mellom punktene. Derfor må du ha en switch i tillegg for nettverk. Men strømmen til Multisensorene må du ikke koble på nettverket. Fortsatt wago. Har ikke funnet noen annen løsning, men har heller ikke lett etter.
  16. Ja, akkurat NÅ er det ikke så mange andre alternativer. Hvilken termostat (om noen) hadde du før?
  17. Ja, det gjorde elektriker hos meg. Ikke noe problem, utenom at det er blitt litt for tett med rør inn, så jeg får fjerne noen trekkerør for å få plass til flere ledninger.
  18. Hva er det egentlig du spør etter? Nå er Z-TRM3 visstnok på trappene, og den skal ha innebygget romføler igjen.
  19. Ja, det er veldig lett å få til i praksis når alt er i et system likevel. Jeg tror imidlertid du kommer til å finne at RH ikke er noe generelt problem, potensielt utenom bad etter dusj (det var merkbart med forsering) og kanskje vaskerom hvis det tørkes mye klær inne.
  20. Aha. "Problem between keyboard and chair". Det hender selv den beste.
  21. Hvis det ikke er gjort, må du legge dem til i Scheduler (dette tror jeg HS-plugin'en gjorde for meg). Settings -> Administration -> (Log in) -> Schedule for doorbell (nesten nederst). Velg "HTTP(s) calls" i menyen, og aktiver alle.
  22. Innebygget, iallfall hvis du har Pro. Let etter "HSSentry" under "Other" på Settings-siden. ... men denne har jeg deaktivert for lenge siden. HS3 kræsjer jo ikke uten grunn?
  23. Målet er vel at det skal være et behagelig innemiljø. Det er ikke nødvendigvis helt det samme. Hos oss er det tørrere inne om vinteren, det er helt naturlig.
  24. Poenget mitt var at i praksis måler man forskjellig luftfuktighet innendørs om vinteren og om sommeren, og at det ikke finnes ett tall med to streker under.
