  1. Kanskje ikke på deg, men det er heller ikke meningen. Jeg tror andre tar poenget. Her er vi helt enige. Hvis du lurer på om det kan være praktisk med automatisk lys, så begynn gjerne med et startsett fra Hue eller Ikea. Men trådstarter er ikke der. Han har satt opp en bra liste over ting han ønsker seg, og jeg tolker det som om vi er langt forbi et par automatiske lys.
  2. .... og så får vi prøve å være seriøse, også da.
  3. Ingen sammenheng mellom telefonummer og deviceID....?
  4. Det er fordi med skjult elektronikk i en bryter gjør at du fortsatt kan bruke bryteren. Eller du kan få den som et dimmehjul. De fortsetter altså å fungere slik folk er vant til, og det oppfattes av mange som et merkbart pluss. Vet ikke hvilket nivå det egentlig er på, men mange, mange nok til at det sannsynligvis kan omtales som "flertallet", opplever det som noen hakk opp på stigen. WAF er viktig i de 1000 hjem. Man kan mislike det, men det endrer ikke på det likevel.
  5. Da må du ha en servicebryter i tillegg som gir det to-polte bruddet, for hverken single eller double switch gir det. Du kan bruke både single eller double switch hvis du ikke skal dimme noe. F.eks. kan den øverste bryteren være det to-polte bruddet, og den i midten kan byttes ut en en dobbel bryter som du bruker foran double switch.
  6. Hva er det i andre enden av de bryterne? Ser ut som et bad. Har du lyskilder som krever to-polt brudd (dvs. bytting av lyspærer eller lysstoffrør)?
  7. Noen liker smarte pærer, og de må gjerne fortsette å bruke dem. De tilbakemeldingene jeg har fått fra de som er i trådstarters situasjon og velger smarte lyspærer, så vil jeg si at faktisk de fleste angrer litt på det valget. Argumentene de har for smarte lyspærer er jo forståelig (man kan installere dem selv, man trenger ikke gå "all in" med en gang bl.a. for å spare elektrikerkostnad, man kan fortsette å bruke standard GU10-pærer, etc), men alt i alt gir det et mindre "ferdig" inntrykk i en ny leilighet. Det var ei som sa til meg at det opplevdes "som å kjøpe seg en rå sportsbil og deretter måtte utstyre den med takboks eller tilhengerfeste". Med mindre det er veldig gode argumenter for smarte lyspærer (som f.eks. man kommer til å dø uten Hue Sync, og at RGB skal brukes døgnet rundt fordi 80-tallet er det beste 10-året siden 1900), så vil jeg anbefale smarte dimmere i de fleste tilfeller. Det høyner WAF, det gjør at brytere kan brukes av gjester, man kan få litt igjen for smartheten når man selger (de jeg vet som har satt inn Z-wave-dimmere i leiligheten og solgt den senere taper absolutt ikke på det), og så videre. Vurder Z-wave dimmere iallfall, er det eneste vi kan si.
  8. Men trenger man forsterkeren? Jeg la den ikke inn, og det fungerer utmerket uten. Det er imidlertid ikke særlig langt fra RasBee til Fyrtur-gardinet, men gjennom en etasjeskiller, påstøp, + div.
  9. Det litt få enheter til å ha fantastisk dekning egentlig. Vi er i grenselandet om når man burde optimalisere nettverket, det kan være at det holder å optimalisere et par enkelte noder. Hvis du imidlertid i løpet av nærmeste fremtid skal utvide med 10-20 noder til, så hadde jeg latt det være.
  10. Enig! Jeg trenger en tilsvarende løsning for bad, men bøker ville se rart ut. Kanskje gamle shampoo-flasker kan brukes?
  11. Jeg har alltid tolket det som om "devicen faktisk har en verdi". Mulig jeg husker tilbake til HS3-beta da verdien kunne være "null", hvis jeg husker riktig.
  12. Ikke hvis det ikke står, vil jeg si... Sjeldent noen lager en slik integrering for deretter å IKKE reklamere for den.
  13. Hva i all verden? Samsvarer endringen med innkommende/utgående anrop på telefonen? (Regner ikke med at det skjer noe hvis du disabler Tasker Plugin?)
  14. Skal knipse et bilde i kveld. Ja, men derfor dobbeltsjekket jeg alt mange ganger... men kanskje ikke nok likevel.
  15. Ingenting. De sa 2.4 GHz wifi, og det gir mer mening. Den tror jeg ikke du uten videre kobler opp mot Telldus Live. Du kan evt. søke litt på Github og se om noen har fått til noe, f.eks. som denne: https://github.com/ximon/Hot-tub-remote
  16. Vanskelig å se og føle gjennom en vegg om temperaturen er OK og om lyset er av eller på i et annet rom. Eller om ungene leker pent eller henger i tapetet. I tillegg kommer: Værmelding Siste bevegelser i huset Strømforbruk, nå og historisk Musikk/AV Vindu/dører lukket/åpen-status Kalender over neste familie-hendelser Nyhetsoppdateringer Tegneserier Infoskjermer må man selvfølgelig ha. ... og da kan de like greit være touch, så kan man bruke dem til noe fornuftig også.
  17. Får denne:
  18. Hvis det bare er en Dimmer2 så er det utmerket plass i vanlige bokser. Men det er ikke dumt å ha mer i tilfelle man vil endre senere.
  19. Nei, de støtter "Reset" like lite nå som før.
  20. Jeg har prøvd med med trykksensorer, montert i går. Etter litt prøving og feiling ble sensoren lagt under en av plankene til sengebunnen. Ser ut til å fungere forholdsvis greit. På min side ser jeg at jeg har vært litt uheldig med plasseringen, får justere i ettermiddag.
  21. Hva skal du ha for å koble et slikt system opp for meg? Jeg får det ikke til...
  22. Moskus
    Z-Wave Errors
    Ja, så vidt jeg kunne se er de eneste som har fått opp den feilmeldingen de som har installert S2-betaen (og selve feilmeldingen gir jo et hint om det).
  23. Ja, ser ut som de nå krever registrering: https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js?key=YOUR_UNIQUE_KEY ... ok, jeg har registrert meg. Det holder å legge til "&key=DIN_NØKKEL" på slutten av URI'en.
  24. ... mulig den har blitt (mis)brukt så mye at den er blitt sperret.
  25. Ja, sorry. Til port 22.
