  1. Ja, enig. Slik er ordet "kanal" brukt her.
  2. Ja, det er et godt poeng. Problemet er ikke Z-wave vs. Zigbee. Problemet er åpne vs. lukkede måter å kommunisere på. Og der taper Doorman stort i mine øyne. Men pr. dags dato er mitt inntrykk at det er enklere med Z-wave når det gjelder låser enn Zigbee...
  3. De er ikke like. Det er kun formfaktoren som er lik. Jeg vet ikke om ordet "kanal" er riktig, men slik jeg tolker det kan den med 4 knapper og 1 kanal styre kun en enhet (eller flere enheter men da får alle de samme kommandoene). De to nederste knappene er dim opp/ned. Den med 4 knapper og 2 kanaler kan styre to ulike enheter.
  4. Oi, festlig. Hvilke verdier får du når du trykker på knappene og hvordan ser eventet ut?
  5. Ja, OK. Det er forståelig. WAF må opprettholdes. Mulig at du kan bruke DeCONZ med Homey? Da kan du iallfall få lagt inn bryterne igjen. Riktig. Problemet her er at Doorman (fra Yale) ikke kommuniserer direkte med Homey'en. Den kommunikasjonen går (tåpelig nok) gjennom Verisure-boksen din, og det er nok der flaskehalsen i så fall er. Med Z-wave-låser har man ikke slike problemer, og man har mulighet til styre låsen selv om internett er nede.
  6. Det er vel gjeldende at Zigbee-modulen til Yale (her i Norge) er kryptert på en måte som gjør at du må være en "samarbeidspartner" for å kunne benytte deg av. Dette handler utelukkende om penger. Ikke om sikkerhet.
  7. Den bruker jo MQTT, så det burde jo være langt fra umulig. Stilig, forresten!
  8. Moskus
    Oppkobling av system
    Fibaro Home Center? Elektrikere pleier å være glad i den. Det fine med Z-wave er at selv om du mot formodning skulle være misfornøyd med Homey, så kan du bytte ut også den.
  9. Du må fortelle oss hva de er. Ta et screenshot av "Status Value" tab'en på devicen.
  10. Moskus
    Namron? Kjenner ikke Namron i detalj. Er det Vi har Fibaro Dimmer 2 stort sett som dimmere her. Da er det bare å trippelklikke på bryteren for å legge den til. Namron kan sikkert det samme. Grunnen til at jeg velger Dimmer 2 er at da får du mulighet til å benytte en dobbeltbryter istedenfor kun en enkel. Denne doble bryteren (alle våre er slik) kan brukes til andre forskjellige funksjoner. F.eks. styre rullegardiner, velge mellom forskjellige modi av lys, etc. Men hvis det er den dimmehjul du har, så kan WAF være av betydning. Alt har sine fordeler. Det ser ut som om du kan inkludere den med å vippe av dekselet (dvs. hjulet") og deretter finne "Reset"-knappen, som tydeligvis brukes for inkludering og ekskludering.
  11. Blir ikke fjernkontroll-devicene oppdatert når du trykker på en knapp på fjernkontrollen?
  12. Den hadde jeg byttet ut før det går for lang tid...
  13. IFTTT foreløpig, tror jeg. Vi skal ha, og da blir det plugin. Men det er ikke bestilt helt enda, det blir i løpet av våren.
  14. ... ta det en gang til. Litt saktere.
  15. Jeg er ikke sikker på om HomeBridge kan brukes til integrering den veien. Google Home har vel dessverre ingen mulighet til å brukes som et API. Jeg tar imidlertid mer enn gjerne feil her, for det hadde vært praktisk.
  16. *Trådfri Hvis jeg skulle brukt Homey, hadde jeg gitt blaffen i Trådfri-gatewayen og lagt alt direkte inn i Homey. Ingen vits å gå over bekken etter vann. Hvordan "dette" fungerer er et muligens litt for åpent spørsmål... Z-wave er en protokoll som går på 868 MHz, Zigbee går på 2.4 GHz. Ulempen med Z-wave er at det er forskjellige frekvenser for ulike regioner i verden, ulempen med Zigbee er at det kræsjer med vanlig wifi-trafikk som også bruker 2.4 GHz. De andre spørsmålene er for spesifikt til Homey til at jeg kan svare på...
  17. hs.SetDeviceString(DEVICE_ID, "", False)
  18. Moskus
    Trege sensorer
    Hvis det er det grønne lyset som er tregt, så vil lyset også være tregt. Står sensitiviteten på maks? (Tror det er default)
  19. Mine er plassert ca. 20-30 cm fra himlingen. Går fint. Mine peker, så langt det lar seg gjøre, bort fra vinduer.
  20. Alexa støtter vel ikke at du har forskjellige kontoer fra samme tilbyder aktivert samtidig, problemet er nok der. Forsåvidt det samme med Google også, hvis det er en trøst.
  21. Høres fornuftig ut. Det er jo ikke sånn at RGB ikke har noe for seg i det hele tatt. Vi har det på alle soverom i form av LED-striper, og bruker det bl.a. til vekkerklokker (rød til gult til hvit over 30 minutter), og vi brukte rødt lys som ammelys den gangen det var nødvendig. Da den eldste jenta vår var 3 år ville hun male rommet på ny annenhver uke, løsningen ble hvite vegger og RGB-LED-striper. Men i det daglige til generell belysning ser jeg kun poenget i å kunne justere hvitbalansen. Min erfaring at gode dim-2-warm-lyskilder gir et mer behagelig lys. Vi hadde inne en belysningsekspert da vi bygget om huset, og han kom med gode tips.
  22. Ja, men det er ikke akkurat et relé den blir til. Selv om den dimmer står på 100% kan den fremdeles i utfordringer på sikt. Elektronikken i pærene er rett og slett ikke glad i det. Selv om jeg personlig mener det burde være relativt enkelt å lage en pære som tåler en dimmer, er det nå situasjonen at ingen offisielt støtter dimmere (og det er det nok dessverre gode grunner til)...
  23. Må i så fall summere antall dager denne måneden, det er ikke noe Tibber-APIet gir. Ikke at det er umulig, det er bare ikke gjort til nå.
  24. Hvis du skal beholde Hue-pærene, så fjern dimmeren. Det er en viss sannsynlighet for at en av dem, eller begge, blir ødelagt.
