  1. Jo, men nøyaktig hva er det da de sender over HTTP? OK, bra. Det kom bare ikke frem av spørsmålet. Hvis det er du som har satt opp kommunikasjonen over HTTP, så kan du vel bare bytte? Foreslår MQTT, det er sannsynligvis det riktigste valget siden det er snakk om hjemmeautomasjon.
  2. Jeg er ikke sikker på om spørsmålet gir helt mening... men i utgangspunktet er svaret "nei". Men httpS (dvs med TLS) hadde vært å foretrekke, men det er ikke kritisk på innsiden av husets fire vegger. Hvilke maskiner "kommuniserer" via HTTP og hva kommuniserer de? UDP er et alternativ til TCP, og har ikke direkte med HTTP å gjøre (dvs. kommunikasjon via HTTP forutsetter TCP). MQTT er et fint alternativ til å sende informasjon, men er ikke et direkte alternativ, de har forskjellige bruksformål.
  3. Det er fordi første gangs oppsett og utveksling av krypteringsnøkler skal gjøres i nærheten, mest for å unngå forstyrrelser i kommunikasjonen. Takker. Analogier kan være vanskelige, men det hender jeg treffer.
  4. Hmm.. ja, OK. Det er Sonte jeg har sett i praksis selv, jeg har til og med en rull i kjelleren. Ikke for det, de er bra. Men usynlig var det ikke. Men mulig det har kommet bedre produkter også...
  5. Bare en liten avklaring: Det er ikke en webhook du setter opp, det er en vanlig HTTP GET kommando. Brukernavn og passord kan fint legges til URL. Fungerer fint i Edge (ny Chromium), Chrome og Firefox, men ikke Edge (gammel) og IE. Bare husk på å tømme historikken til nettleseren hvis det ikke er din maskin...
  6. Testet akkurat nå, fungerte perfekt.
  7. Lurer på om det også skulle være mulig å spesifisere username og password direkte i URI'en. https://connected2.homeseer.com/JSON?request=controldevicebylabel&ref=783&label=On&username=USER@EMAIL&password=PWD ... eller noe slikt.
  8. Men Yale slår altså i hel sin egen argumentasjon om at Zigbee er "det tryggeste" (les: lar oss lage vår egen kryptering slik at ingen andre enn "samarbeidspartnere" kan bruke den) er bare tull.
  9. Autentisering? Fungerer virkelig Danabridge som den skal? Har du prøvd å fjerne koblingen i IFTTT til Danabridge for å legge den til igjen?
  10. Ja, hvem er det? De jeg har sett til nå, som koster en formue, er enda ikke helt der.
  11. De finnes i ulike versjoner. Den vanligste er mellom frostet og gjennomsiktig glass. Etter det jeg har sett er ulempen med de som går mot sort er at de faktisk ikke blir helt sorte. Samt at når strømmen er på og filmen er gjennomsiktig så er de ikke helt gjennomsiktige, det er som å se gjennom et vindu med et tynt lag melk på (minus lukten, heldigvis), gjelder alle typer. Men kult er det. Og jeg har noen vinduer jeg skal ha det på selv.
  12. Mange bruker det, men det betyr ikke at det er det riktige valget for deg. Her i huset er det blitt så innarbeidet og tilpasset at vi er avhengig av at det virker. Og det gjør det. Jeg pleier å fleipe (på en seriøs måte ) med at at alle systemer koster. Du kan velge mellom tid og penger. Er selve systemet gratis, så må du regne med å bruke mer tid på det. Koster systemet penger, så bruker man mindre tid (men tidsbruken er aldri 0). 1. En PC å kjøre det på. 2. Et Z-wave interface via USB. F.eks. UZB1 eller AeoTeck Z-Stick 5. gen. 3. RFXtrx433E hvis du skal ha 433 MHz-støtte. 4. Conbee (og deConz) hvis du vil ha Zigbee støtte.
  13. Porttelefoner er vel i utgangspunktet ikke ment for å tukles med. Men det betyr ikke at det ikke går, men det betyr at det er vanskeligere å foreslå løsninger...
  14. Det er ikke samme beskjed som sendes begge veiene. Det ene er selve beskjeden, det andre er bekreftelsen på mottatt beskjed, og er mye mindre. (ACK) Ikke "heal" eller optimaliser (som det heter i HomeSeer) hvis du har mange nok noder (dvs. 40-50 på fast strøm), iallfall ikke før du har prøvd absolutt alt annet. Explorer Frames skal i prinsippet sørge for optimalisert nett (se kapittel 5 her). Men det kan være et dekningsproblem. Hvis øyet sender en beskjed, HomeSeer sender ACK, men øyet mottar den ikke, så kan den vel teknisk sett komme flere ganger.
  15. Det er fort et spørsmål om hvor stort hus du har og hvor mange forskjellige "noder" du skal ha. Er det et hus på 120 kv.m. så går det sikkert fint. Er det på 350 kv.m. så hadde jeg vært litt mer betenkt... Det er i praksis sant med mindre du har en Fibaro Home Center hub. På den annen side har det ikke kommet noen fastvare-oppdateringer på noen år så det er ikke et problem i praksis. Fibaro Dimmer 2 er fremdeles noe som bør ligge langt oppe på vurderingslisten din.
  16. Men seriøst: Jeg ville startet en Z-wave Debug logging og faktisk sjekket at beskjedene kom to ganger. Har jo også gode verktøy for logg-analyse:
  17. Hmmm! Dette er ikke nødvendigvis lett. Gikk ikke Nello dukken...? Nettsiden er åpen, kanskje ikke. Kan du si at du spanderer en IDlock på døren hvis du får styre den via Z-wave? Det kanskje mest interessante spørsmålet er: Hva har du lov til å gjøre uten at det kommer en eller annen sur person fra styret og kjefter?
  18. Ja, en sikker beskjed skal "meshe" videre via usikre noder. Det er visst som forskjellen på et postkort og et brev i konvolutt. Adressen til mottaker står på begge, men på postkortet kan alle lese hva som står, det er ikke (uten videre) mulig med en konvolutt.
  19. Jeg hadde en lengre epostutveksling med OSO for en liten stund siden. Der ble det skissert to alternativer: Enten en liten med stikkontakt ("lovlig enn så lenge"), eller en stor med fast tilkobling.
  20. Takk. Det var veldig nyttig bidrag. Jeg tror imidlertid antall varmtvannsberedere som leveres med "blå industrikontakt" til privatboliger tendenserer mot null, så koble heller direkte.
  21. Jo, men burde det ikke være en forskjell på "noen" feil og "nesten alle" er feil?
  22. Jepp. Statistikken sier at det brenner "relativt ofte" i stikkontakter til VVB.
  23. Fordi støplser til VVB er en særdeles vanlig brannårsak. ... og en grunn til at det nå ikke lenger er lov å bruke, utenom på de aller minste størrelsene.
  24. OK, men da har det iallfall ikke noe med scriptingen å gjøre, med mindre du herjer mer med devicene der.
  25. To hundre kroner for å koble til en ekstra ledning når prisen på selve bryteren er den samme? Den hadde jeg nok spurt om, du... Ja, OK da. Det er faktisk 151,- i forskjell mellom en enkel og en dobbel bryter. Vi har Elko Pluss, så det var tillegg i prisen uansett.
