  1. Stilig. Hva har du tenkt å bruke den til? Jeg tenker siden den er i fjernkontroll-format.
  2. Nei, det burde ikke være et problem. Men ta uansett backup av alt. Alltid.
  3. Det er plass bak kledningen. Et bor ordner saken. Det blir litt verre hvis det er en mur- eller betongkonstruksjon... Jeg tviler på at det er plass til det. Jeg kom ikke på tanken på å prøve engang.
  4. Din printer? Skulle hatt en vinklet andre veien..
  5. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    Ja, det finnes mye sprøtt på YouTube, men det betyr ikke at det er lovlig. Eller i det hele tatt en god idé...
  6. Fireangel. Seriekoblet med kabel, 230V-tilkobling og batteribackup + mulighet for Z-wave.
  7. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    OK, ikke så langt unna. Han gjorde alle dimmerne og bryterne klare på forhånd, så det var i praksis bare å vippe ut den gamle bryteren og sette dimmer og ny bryter på plass. Tiden er jo uansett fra når han kom til han dro (ca. 3 timer), så det er klart at det går raskere jo mer "samlebånd" man kan ha...
  8. Moskus
    ELKO FW Update
    Conbee og deConz er vel kun for "enkel" styring alene, den kan så vidt jeg vet ikke kobles direkte til Tibber. Jeg vet ikke om Home Assistant har de nødvendige integreringene som er nødvendig for den åpne APIen til Tibber har ikke det (samme problem med HomeSeer, forøvrig).
  9. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    Man kan sikkert finne folk som bruker 2-3 timer også, men da hadde jeg begynt å tvile på personen som fagmann. I 2012 brukte en elektriker i snitt 7-8 minutter pr. dimmer da han installerte 22 stykker i gamle stålbokser med liten plass. Det inkluderer bryterbytte.
  10. Moskus
    ELKO FW Update
    Gjorde faktisk ikke det, men mulig jeg var treig. Elko snakker Zigbee, så en eller annen hub med støtte for Tibber må du uansett ha.
  11. Lærer noe nytt hver dag. Det kan imidlertid være forskjell på en Hue-hub og deConz...?
  12. Moskus
    Nodon Wall switch
    Har du prøvd å måle spenningen på batteriet, evt bytte?
  13. .... lol. OK, den var tilgjengelig på tidspunktet artikkelen ble skrevet. Beta er beta. Det er alltid noe!
  14. Jeg har bare hatt mange løsninger som tryner, og vet om all frustrasjonen som følger når det ikke virker. Ja, men er "på"-signalet som blir sent pålitelig når lampa får strøm? Jeg mener jeg hadde noen problemer med det... Jo, men IFTTT er nærmest et leketøy. Ikke noe jeg hadde brukt for noe som krever stabilitet. Du har jo SmartThings også, og det krever jo også internett, men jeg hadde heller stolt på SmartThings over IFTTT. IFTTT er genialt til det det gjør når det virker. Det er bare skikkelig frustrerende når det ikke virker... Det hjelper absolutt på.
  15. Spørsmålet er om det faktisk er en (pålitelig) trigger, så det må sjekkes ut. Det er flere ting som kan "gå galt" her, f.eks. at IFTTT ikke er på G og/eller at lampen ikke detekteres som på skikkelig.
  16. Moskus
    ELKO FW Update
    ....? Hva tenker du på nå? Tibber har vel ikke bruk for gulvføleren din alene?
  17. Ja, men det viser seg at denne enheten omtrent ikke finnes.
  18. Ulempen med den er at du nødvendigvis ikke skal starte en "dum" pumpe, du vil ha en beskjed. Og det er faktisk vanskeligere å lese av/på-status av en 230V-stikkontakt enn å lese om en flotør-krets (som da sannsynligvis er potensialfri) er lukket eller ikke. Bare hyggelig.
  19. Jo, men det er nede i bakken da? Sammen med avstanden gjør det nok ikke direkte enkelt å få et pålitelig signal der. Det er godt mulig det går an, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det selv...
  20. Ja, det er her det muligens begynner å bli noe problematisk. Jeg personlig hadde undersøkt om å få signalet fra flotøren inn i huset eller et annet sted hvor det er fast strøm. Det høres ikke ut som en del av automasjonen som takler at noe ikke fungerer pga. dårlig batteri eller noe slikt. Utendørs nede i en kum kan det være dårlig dekning (sånn i utgangspunktet), kaldt og ellers elendige forhold for annen elektronikk. Jeg hadde brukt en flotør koblet til en Fibaro Smart Implant eller en annen pålitelig måte å få input på.
  21. Jeg hadde nok brukt en flotør, som f.eks. denne: https://supermagneter.no/water-level-vann-nivaasensor-id519 Men de finnes i mange varianter. Du kan sikkert gå innom nærmeste båtforetning for å finne en også.
  22. HomeSeer sin neste versjon er ute i en beta-drakt nå. I versjon 4 handler det (foreløpig) mye om et mer dynamisk og moderne UI, de som vil benytte mobil-grensesnitt til alt skal få lov til det, samt at det implementeres bedre støtte for kameraer. I tillegg skal det bli enda bedre og tetter integrasjon av Zigbee-utstyr, Harmony, Chromecast, og lignende. Mye bra, altså! Beta-versjoner er jo spennende! Men erfaring fra i høst og fra forrige gang HomeSeer fikk en hovedoppgradering er at man kan for all del teste betaversjoner, men ikke forvent at dette skal være bug-fri og kjørbart som hovedsystem på en god stund enda. HS3 som er superstabilt og smart i dag, var ikke akkurat feilfritt da første beta-versjon ble sluppet. Les mer om HS4 her: https://homeseer.com/hs4-smart-home-automation-software/ For å prøve betaen, se her: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/hs4-testing-private/1347109-homeseer-hs4-beta-is-ready-for-testing Last ned, test det og gi utviklerne tilbakemeldinger. Både om feil (f.eks. om plugins fra HS3 som ikke virker) og om ønsker om utviklingen. Vis full oppføring
  23. Moskus
    HomeSeer 4 i åpen beta
  24. Det er det som er normalt, men det høres ut som om selve bryteren er snudd på hodet, og dermed står fjæren i "feil ende" likevel.
  25. Det har jeg aldri tenkt på som et problem i det hele tatt, og vi har huset fullt av Dimmer2 koblet til doble brytere. Men hver sin smak. Som du sier vil det ikke være noe problem utenom ekstra kostnad.
