  1. Ja, for alt i verden ville jeg holdt HS4 langt unna den fungerende HS3. Og husk backup, backup og enda en gang backup!
  2. Hva mener du? Trykker du på knappen og så blinker lyset? ... er impulsfjæren satt på feil side av bryteren?
  3. Moskus
    Dyrt med smartlys?
    Var vel en litt overdrevet stykkpris, men ikke så altfor mye. Det kommer an på forutsetningene. Han bruker ikke en time pr. bryter hvis du har flere, han bruker sannsynligvis 10 minutter, gjerne mindre. Men han bruker nok i det hele én time hvis han kun skal montere 1. Men ja, det koster penger å få det installert. Men sannsynligvis mindre enn det lampen koster...
  4. Kan godt være. Men man skal blåse en stund for å få dem tørre, mene jeg. Har ikke lyst til å dra mer fuktighet inn i maskinen enn nødvendig.... Kanskje jeg skal bruke hår-føner neste gang. Vi har en knapp for det på forumet, nederst i høyre hjørne.
  5. Hvis du støvsuger ofte nok så slipper ventetiden på at de må tørke...
  6. Ja. Ja. Du trykker på knappen i app'en. Det signalet går helt riktig over internett til dørlåsen din. Men dørlåsen din sender signalet til HomeSeer kun lokalt over hjemme-nettverket, ikke internett. Altså: Kommunikasjonen mellom HomeSeer og Doorbird er kun lokal. Bildet over er fra meg som sitter på jobb og trykker på lås-opp-knappen i app'en, og HomeSeer reagerer lokalt slik den skal.
  7. Når du trykker på nøkkelen i appen, så er det "Open Status" som endrer seg, ikke "Open Control". Som her:
  8. Det går ikke via internett. Det går via lokalnettverket. De skal gå til intern IP-adresse. Pluginen er kun laget for lokal tilgang, ikke via eventuelle skytjenester.
  9. SJekk også at "HTTP(S) Calls" er registrert skikkelig. Gå til Settings -> Administration -> Login (trykk på admin-bruker) -> HTTP(S) Calls. Jeg har tre registrerte kall:
  10. Hadde du funnet det jeg tenker på, så hadde det fungert. Vet ikke helt hva du tenker på når du sier "to-veis kommunikasjon". Det mest interessante her er jo å få meldinger i HomeSeer når noen trykker på knappen, og det går jo samme vei som bildene gjør. Det er en logg i plugin'en, den burde gi deg noen hint. Hva sier den?
  11. Som @stigvi sier, du må nok belage deg på å bytte ut den eksisterende dimmeren uansett. Du kan enten bytte i en som har dimmehjul eller i en uten (men merk at en av de du har linket til er Z-wave, og den andre er Zigbee, det kan det være godt å være OBS på, til fremtidig valg av utstyr). Er du på mikromoduler, kan du også vurdere Fibaro Dimmer 2. Den har bred støtte i alle systemer, og du får en ekstra knapp (hvis du monterer en dobbeltbryter) som kan brukes til andre spennende ting.
  12. Ja. Jeg mener bestemt at jeg måtte inn å godkjenne "noe" i appen før HomeSeer fikk kontakt med Doorbird. Jeg husker bare ikke hva...
  13. Jeg tror at det også har noe med å gjøre at du faktisk krever høyere temperatur inne i jordkjelleren når det er kaldt ute. 10 grader er høyere enn middelstemperaturen i jordkjelleren når det er pluss-grader ute. Reduserer du den til 6, 7 eller 8 grader, så blir det mindre påfallende. Hva slags isolasjon er det mot jordkjelleren?
  14. Jeg har spurt etter dokumentasjonen på HS-forumet, så får vi se.
  15. Hvis internett-modemet er nede, så er det nede. Det er det lite å gjøre med...
  16. De kobles vel ikke sammen kablet. Men er det et krav? De skal være koblet sammen, men det kan være trådløst fra en Nest til en annen. Trodde Nest kunne kommunisere sammen selv uten wifi, men å finne det i ren klartekst er ikke bare-bare... https://support.google.com/googlenest/answer/9249088?hl=en
  17. Kan ikke se hvorfor Homey ikke skulle støtte denne?
  18. Det er sant. Men Windows er ikke noe mer ustabilt enn andre OSer, så det er neppe et godt argument. Foreslår vi dropper denne idiotiske debatten, og helder vender tilbake til topic. Jeg har OK boot tid på mine VMer, men jeg ser at alt sånt er relativt. Boot-tiden er jo betydelig lenger enn på mine fysiske maskiner med SSD-disker, men så ligger mitt datastore på et NAS med Red-disker i, og selve disken og dataoverføringen over ethernet trekker selvfølgelig betydelig tiden opp.
  19. Det er helt sprøtt hvor stor forskjell det kan utgjøre. Var innom et hus der det ikke hadde blitt gjort på en stund og eieren klagde på dårlig effektivitet av pumpa. En vask (med Zalo!) og tørking senere, og filtrene var som nye, og pumpa fungerte igjen strålende.
  20. Har du fulgt bruksanvisningen til punkt og prikke da du satte den opp? Det er noen nødvendige godkjenninger samt brukernavn/passord du må legge inn for å få sent notifikasjoner fra Doorbird til HomeSeer. Når det er gjort går resten som en lek med Events. Jeg slet med det samme, men da jeg gjorde ordrett det som stod i dokumentasjonen gikk det bra. EDIT: Hmmmm! Jeg ser nå at den linken er død. Det var jo fantastisk. Det tviler jeg på. Det er nok mer konfigurasjon av selve Doorbird mot HomeSeer-plugin'en som er nødvendig.
  21. Trodde "Scan for new sensors" faktisk ikke scannet omgivelsene men kun adapteret for sensorer...? Tar jeg feil?
  22. Ja, heldigvis. Noen av oss vil være effektive på jobb.
  23. Ja, den er helt forferdelig. Sender data i hytt og pine og veldig ofte, den har ingen parametre for å kunne justere dette, og selve reléet røk etter 2 ukers bruk. Oi, den har jeg ikke sett.
  24. Link? Biltema har ganske mange bokser...
  25. I mindre isolerte hus blir det mer "kuldestråling" som også påvirker temperaturopplevelsen mer enn det som kan leses ut fra lufttemperaturen.
