  1. En trafo innendørs med en sikring...
  2. Den ligger iallfall ikke ute nå, så da må du ta kontakt med HeatIt...
  3. Det virker overdrevet med hvert 45. sekund, men jeg har ikke sjekket de jeg har tilgang til...
  4. Nei, du kan ikke legge til Z-wave eller Zigbee-utstyr direkte på AppleTVen. AppleTV støtter bare Bluetooth (Aaaaaaa, the horror!! ) utenom wifi.
  5. Det hørtes ikke bra ut, nei. Men det er vanskelig å forstå hvorfor. Jeg har som nevnt bare gode erfaringer med Z-water (uten nevnte problemer på utgang 8-10). Det samme med Smart Implant. Jeg ville imidlertid begynt her: Og lastet ned dette verktøyet: https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/7-hs-zwave-debugger/
  6. OK. Men Sunricher rebrandes uansett over en lav sko.
  7. Men jeg lurer på om det er sant lenger. Jeg satte systemet opp i mai i fjor. Sånn ser det ut fr den ene: Jeg få dobbeltsjekke neste gang jeg er der.
  8. Utgang 1-7 fungerer utmerket, men 8, 9 og 10 blir styrt sammen med utgang 1, 2 og 3. Som selvfølgelig gjør dem lite brukervennlige. Dette kan imidlertid har noe med assosiasjoner å gjøre, at de ikke blir satt opp riktig i HomeSeer ut av esken. Z-water har flere endpoints, og da har HeatIt bestemt at gruppene skal fungere anderledes enn det pleier. Dermed kan det være tilstrekkelig å endre assosiasjonene, men jeg har ikke prøvd dette selv i praksis. På "hytta" til mine foreldre har jeg satt opp 2x Z-water for 14 kurser, og det fungerer helt fint. Har assoisert HeatIt-termostater direkte til Z-water (og tilhørnende Endpoint). HomeSeer gjør i prinsippet ingenting.
  9. Så lenge du går for fast tilkobling på lyskildene, dvs. IKKE bruker pærer eller ting som du kan bytte selv, så trenger du ikke to-polt brudd.
  10. Det er bare det at HomeKit alene ikke lar deg komme så fryktelig langt. Du trenger en annen boks. Når jeg sier "Homey" så tenker jeg da på denne: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5033268
  11. Ja, du trenger en ekstern gateway/bridge. Hvis Homekit-integreringen er veldig viktig for deg og du vil ha en "så enkel løsning som mulig", så se nærmere på Homey.
  12. Vi har nok forskjellige krav til det. Ja, man kan unngå RGB. Men jeg vil si at det er mer flimremas med smarte lyspærer enn det er med smarte dimmere, og det er fordi mange brukere setter dem inn lamper som allerede er koblet til vanlige dimmere. Det fungerer ofte ganske dårlig. Dette er første gang jeg har tenkt over dette som en seriøs problemstilling, men OK. I denne overproblematiserte problemstillingen er løsningen åpenbar: Bytt en 0,5W pære til en 2W pære. Riktignok en firedobling i strømforbruket, men det er fremdeles neglisjerbart. Eller så monterer man en bypass.
  13. Ok, det mangler et ord i min setning. Dette var det jeg mente:
  14. Vel, selv om den er smart betyr det ikke at den kommer ferdig med radio innebygget. Og å koble to dimmere i serie fungerer nok dessverre ikke. Doble dimmere finnes ikke til montasje i veggbokser, så vidt jeg vet. Men vis gjerne at jeg tar feil!
  15. Ja, link gjerne til noen som passer i standard 55 mm bokser og ser ut som Elko Plus.
  16. For meg er det helt motsatt: At noen i det hele tatt velger å basere all lysautomasjon på smarte pærer istedenfor smarte dimmere er "snodig". Joda, som et supplement her og der kan jeg forstå, men det er flere fordeler med smarte dimmere enn med smarte lyspærer. Bryteren fungerer og må ikke deaktiveres. Kan dimme opp og ned med brytere som tilfredsstiller WAF Bryterne kan brukes til flere ting. Kan fåes som skrudimmer Dimmer alle lyskilder du vil ha, ikke bare de med vanlige sokler (noe som bl.a. kan gjøre at man slipper krav om to-polt brudd i våtrom) Man slipper RGB-maset Dim-2-warm løser varmejustering på lyset Eneste ulempe er at de krever en elektriker for å installere. Men det kan han gjøre når han likevel monterer smarte termostater. ?
  17. De er, så vidt jeg vet, gjeldende enda. Men har har fått noen tips om assosiasjoner jeg skal undersøke en gang jeg har mulighet...
  18. Har hatt samme opplevelse med akkurat Fibaro Wall plugs! Ja, det er et godt poeng.
  19. Vendebryter behøver imidlertid ikke være noe problem. Man kan ha flere pulsbrytere mot en smart dimmer.
  20. Ah, OK. Jeg har bevegelsessensorer (Multisensor 6) i nesten alle rom. Ikke alltid for å kunne styre med bevegelse, styringen varierer etter behov. På dagtid er f.eks. behovet justert etter Lux i noen rom (stue, kjøkken spisestue) og ikke bevegelse.
  21. ... men du har en bevegelsessensor?
  22. Lysstyrken man ønsker varierer imidlertid med klokka. Man har helt andre behov for belysning om natten hvis man må på do kl. 02:30 enn hvis noen skal sminke seg kl. 07.15.
  23. Det problemet vil du jo ha uansett så lenge du ikke har gulvsensor. Men i 10 av 10 tilfeller ville jeg anbefalt en gulvsensor. Det er dessverre ikke alltid det er mulig.
  24. Har huset fult av multisensor6 og de fungerer overraskende bra. Jeg har montert dem i vegg istedenfor i himling, og det er nok en forskjell hvis du har tenkt å bygge dem inn. Jeg har det. For hvert rom som har det er det to virtuelle devicer: En for Av-nivå og en for På-nivå. Ved bevegelse settes lyset lik nivået på På-devicen. Når det X minutter etter siste bevegelse, settes lyset til nivået på Av-devicen. Dermed er det enkelt å endre hva som er ønskede nivåer på forskjellige tider av døgnet, kun ved å endre Av- og På-devicene. En bi-effekt er at det er enkelt å "skru av" bevegelsessensoren ved å sette Av- og På-devicen til det samme nivået. Bruker EasyTrigger til å sette Taklyset til Auto Av/På, men kan også bruke CloneDevice.vb. Eksempler (vi har flere):
  25. Har satt opp 15 sløyer med 2stk Z-water og 15 termostater med assosiasjon, fungerer utmerket. Det finnes helt trådløse termostater også med batteridrift. Tror til og med HeatIt selv har noen, den skal hete Z-TEMP. Z-TEMP2 står i den nye produktkatalogen for 2020, men det er enda helt i det blå når den blir lansert. Jeg har heller ikke sett Z-Temp for salg noen steder, mulig du må snakke med HeatIt. https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/04/Heatit_Catalogue_2018.pdf Har du gulvsensor?
