  1. Prøvd å ta strømmen på Z-NET...?
  2. Kan du montere den på innsiden av postkassen? Vil sannsynligvis takle været bedre da...
  3. Jeg har testet og tester forskjellige systemer, men venter på flere deler. Ref denne posten. Jeg har prøvd en del forskjellig opp gjennom årene. Bl.a. trykkmatter som skal ligge under madrassen og tilsvarende. Men alle disse forskjellige mattene ble ødelagt etter en stund. Så var jeg innom å måle vekten på hele sengen, for deretter å kunne utlede om det er en eller to personer i senga, men jeg kan ikke for bare meg klare å koble kretsen til fire slike vektceller riktig. Så nå er jeg på enda et nytt forsøk.
  4. Det hørtes snodig ut, men jeg prøver å slutte med å bli overraskek... Kan du skru på debug logging til fil, så får vi se litt flere detaljer?
  5. Nei. Men med HomeSeer har man mulighet til å benytte flere Z-wave interfacer i samme program, slik at det oppfører seg som om det var samme system. Da kan du ha et eget Z-wave nettverk for garasjen.
  6. Det ville du fått til med direkte assosiasjon uansett. Så lenge du har aktuatorer som går på 230V så er det jo OK.
  7. HomeSeer 3 er ikke et kamera-program. Men å legge til kameraet under Setup -> Cameras gjør at du kan streame det i HS Mobile og HS touch.
  8. Ja, sjekk at du får data på developer.tipper.com.
  9. Noen kan koble feil også, det er ikke det. Og noen kina-produsenter lager bare mandagsprodukter...
  10. Erm... I serien "Moskus viser sin uforstand" stiller vi følgende spørsmål: Er ikke det en NodeMCU? Hvordan bruker du digitale innganger for et analogt signal? Bruker gjerne flere sensorer for å få høyere avlesing av senga (det høres feil ut på alle måter å skrive det der). Det er også en dobbeltseng (og ikke at den presiseringen hjalp), så det kan godt være at nøyaktigheten stiger med flere avlesinger. Spøk til side: Stabiliteten er viktig hvis det skal kunne styre noe i den virkelige verden. Jeg vil gjerne kunne styre natt/morgen-statuser på denne måten.
  11. "We are sorry, but we have to screw over our customers in order to make more money." Sonos er vel ikke de første som gjør det. Ei heller de siste.
  12. ? Oi. Mine gratulasjoner og kondolanser!
  13. Hmmmm! Når du sier det, så mener jeg å ha hørt det samme. Wow, supert! Det skal jeg teste i kveld. Har et greit utvalg av motstander jeg ikke har hatt bruk for enda... Perfekt! Prøver dem, jeg. Koblingene på den jeg har kan sikkert løses, men de er litt "flimsy". D'oh! Ja, selvfølgelig. Men noen grunn til det...? Sorry! ? Ja på det første. Nei på det siste...
  14. Jeg tok som sagt bare utgangspunkt i dette: ... så det var det jeg brukte. https://www.ebay.com/itm/Flexible-Force-Sensor-Pressure-Sensor-Force-Sensitive-Resistor-Ardunio-406-FRS/123300341338 NodeMCU, A0. Se der, ja! Den så jo bedre ut. Kjøpt der også? Hvordan er det koblet? Jeg er ikke elektroingeniør, og det merkes innimellom...
  15. Synes bare at det skulle lite trykking med fingre på den før den resulterte i "1024"... Nå står det en 10kOhm-motstand i kretsen, mulig denne kan økes? Tok bare utgangspunkt i denne enkle guiden: https://www.makerguides.com/fsr-arduino-tutorial/
  16. Da er jeg enig. Men det vet Google Home ikke noe om. For den er HomeSeer bare et system som den henter tilgang til via internett, så det kan være hvor som helst. Hadde bare slike produsenter gitt oss mulighet for kun lokale tilganger og integrasjoner så hadde verden vært et vakrere sted...
  17. Endringene man kan gjøre er uansett å oppdage nye enheter som du selv har aktivert for stemmegjenkjenning. Da tenker jeg at det har absolutt 0 å si for sikkerheten.
  18. Det fungerte strålende på min gamle Samsung S8, og fungerer fortsatt strålende på min Samsung Note10... På en annen telefon fant jeg at den hadde faktisk to strømspare-funksjoner, og apper som skulle kjøre i bakgrunnen måtte godkjennes av begge... Yay.
  19. På hvilken måte øker det noen risiko mer enn den man har på forhånd med de enhetene som er tilgjengelige for Google Home? Jeg kan ikke med den beste velvilje se at det skulle utgjøre noen større risiko enn den du allerede har med å ha HS i Google Home, det er derfor jeg lurer...
  20. Test på sengesensor. Skal innrømme at trykksensoren var mindre enn jeg hadde tenkt... Spørsmålet er mer om den maxer ut belastningen kun med madrassen på toppen.
  21. Det er snålt, jeg opplever det motsatte. Av alle lokaliseringsapper jeg har prøvd (og det er en del), så har Life360 vært den mest stabile. Har du tillatt at Life360 skal få lov til å kjøre i bakgrunnen?
  22. Garantien? Den virker jo enda.
  23. Sjekk TibberSeer.ini i config-mappen. Du kan evt. slette Realtime Root før du starter plugin'en.
  24. Sakset fra DinSide sin artikkel: Så... Ja, det ser slik ut. Det hender at jeg har lurt på om jeg burde ha kastet meg på Sonos-bølgen tidligere. Men jeg er så fornøyd med Squeezebox-systemet vårt, og har såpass mye utstyr at å bytte det ut ville vært dyrt. Og nå vil det være direkte galskap. Alle mine Squeezebox-enheter, selv de aller eldste fungerer ypperlig enda. La oss håpe at Sonos tar til vett etter hvert.
