  1. Ah! Kult! Dette må jeg se nærmere på, jeg har samme router, men den bruker jeg daglig, så jeg får finne noe annet...
  2. Det kommer an på hvilken type Z-NET. Jeg har den originale Z-NET som ikke bruker UZB1, der fungerer backup og restore ypperlig. Problemet er UZB1, men det finnes et annet program for å gjøre det. Aeon Tec har et program for det, og det fungerer med UZB1 også.
  3. Ja, Z-TRM1 kunne brukes som en "gammel" effektregulator, dvs. den styrer effekten, istedenfor å styre etter temperatur (som en termostat). Denne funksjonen mangler i Z-TRM2, Z-TRM2fx og tilsynelatende Z-TRM3.
  4. Da begynner vi der. Funksjonen som slår på og av lyset styres via assosiasjon. Men hvis det er Intin har som satt opp HomeSeer, så burde de heller lage det som et Event istedenfor å bruke assosiasjoner, så har du sjekket Eventene?
  5. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er absolutt INGEN grunn til å ikke oppdatere. Det skal dukke opp om assosiasjonene er satt riktig, ja. Jepp. Men du kan prøve en poll først. På mode kan du velge mellom "Off", "Heat" og "Energy Save Heat". "Cool" kan den selvfølgelig ikke gjøre. Ikke styr termostaten med "On"/"Off" knappene på Switch, det er bare selve releet.
  6. Kan vi få litt mer detaljer og kanskje en handleliste?
  7. Hmmm... OK. Min har en ethernet-tilgang, og det skal liksom være bedre. Mulig den har en USB-port også, får sjekke.
  8. Ja. Du skal altså finne assosiasjonen på Multisensoren, men før du trykker på "Update-knappen" må du vekke sensoren. Etter det, burde lyset på badet dukke opp som en assosiasjon i en av gruppene (husker ikke hvilken gruppe som får ON ved bevegelse). Ja, det kan jeg forstå. Men den får du hvis du bruker Events. Assosiasjoner fungerer mer "utenom hub'en" og kan være praktisk, men man mangler ganske mange avanserte muligheter. Hvem har satt opp systemet for deg? Var det HomeSeer der i utgangspunktet?
  9. "Ikke avansert i det hele tatt", men det er kun en gjetting...
  10. Jeg ville sagt det er nok enda tidlig å planlegge kjøp, men det er iallfall et skritt i riktig retning!
  11. Nytt kamera ble vel nevnt på CES...? Her er min høyde: Hadde ikke gjort noe om det var lavere. Har også lyst til å vinkle det "innover" mot høyre, for det er der ungene (venner til mine barn) som ringer på står.
  12. Bruk et script: Public Sub Main(ByVal params As Object) Dim input() As String = params.ToString.Split(",") If input.GetLength(0) < 2 Then Exit Sub Dim outputDevRef As Integer = CInt(input(0)) Dim sum As Double = 0 For i As Integer = 1 To input.GetLength(0) - 1 sum += hs.DeviceValueEx(input(i)) Next hs.SetDeviceValueByRef(outputDevRef, sum, True) End Sub (helt utestet men det burde fungere). Parameter er outputDeviceRef,inputdevice1,inputdevice2,...,inputdeviceN.
  13. Jøss! Fungerer det? Får du sendt meldinger?
  14. "Avansert Zigbee" står jo på planen "i løpet av 2020", men akkurat det hadde jeg ikke holdt pusten etter.
  15. Sjekk at alle grupper er assosiert til HomeSeer.
  16. ... for å teste hva? Hva skal du oppnå? Se overskriften "Assosiasjoner" i HS-skolen del 4. Kort fortalt har assosiasjoner om hvor Z-wave sender informasjonen til. F.eks. skal Gruppe 1 alltid være assosiert med hjernen (HomeSeer) med Z-wave Plus-enheter. Med en dimmer 2 er Gruppe 2 og 3 assosiasjoner til S1, og gruppe 4 og 5 er assosiasjoner til S2. Hvis du f.eks. legger til en annet lys til gruppe 2 og 3, vil altså et trykk på S1 skru på og dimme dette andre lyset også. Men bare hvis du trykker på knappen S1. Hvordan assosiasjonene brukes for en bestemt node må du altså sjekke i manualen. Det samme gjelder også parametre. For å oppdatere assosiasjoner på en batteri-enhet må du vekke den, for den er ikke aktivt normalt (det tapper batteriet). Jeg hadde ikke brukt assosiasjon til bevegelsessensor. Da får man ikke fordelene av å ha en god smarthus-hjerne som HomeSeer. Lag heller eventer, se HS-skolen del 7.
  17. Jeg har lett etter men ikke funnet noen i det siste... RFXCOM hadde en i gamle dager, men jeg har ikke fått den til å virke (bl.a. fordi jeg ikke får fatt i en puls-teller-sensor).
  18. Det gjør jeg også. Bruker kun secure for dørlåser. Nei, generelt sett skal polling være av.
  19. Hmmm! Det er jo strengt tatt en mulighet, for så å konvertere det til en lokal device etterpå.
  20. Kan jeg komme med et forbedringsforslag? One-line IF er utmerket for kun én linje, men blir veldig uoversiktelig når den skal dekke flere (samt at det teknisk sett krever mer regnekraft, selv om det er ubetydelig nå om dagen). Jeg hadde mao. skrevet den siste IF-setningen slik: ' If the current ventilator mode is at the same mode/level we want to set then we do not have to do anything If (ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) = ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)) Then If Debug Then hs.WriteLog(logName, "ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) = " & ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet)) hs.WriteLog(logName, "ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel) = " & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)) hs.WriteLog(logName, "If (ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) [" & ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) & "] = ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)[" & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel) & "] ) Then, no changes in ventilatorSetMode") End If Else ' Set ventilator device devVentModeSet to index of ventModeSetCodeArray where value is ventilatorSetLevel translated thru ventModeSetCodeArray If Debug Then hs.WriteLog(logName, "If Not (ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) [" & ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet) & "] = ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)[" & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel) & "] ) Then, set ventilator to " & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)) hs.WriteLog(logName, "ventilatorSetLevel = " & ventilatorSetLevel) hs.WriteLog(logName, "ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel) = " & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel)) hs.WriteLog(logName, "before set devVentModeSet to " & Array.IndexOf(ventModeSetCodeArray, ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel))) hs.WriteLog(logName, "hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(" & devVentModeSet & ", True, " & ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel) & ", False, False))") End If hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(devVentModeSet, True, ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel), False, False)) hs.WriteLog(logName, "set devVentModeSet to " & Array.IndexOf(ventModeSetCodeArray, ventilatorSetModeArray(ventilatorSetLevel))) End If Det samme med linjene over: If Debug Then hs.WriteLog(logName, "valueLivingRoom1_T: " & valueLivingRoom1_T) hs.WriteLog(logName, "valueLivingRoom1_Co2: " & valueLivingRoom1_Co2) hs.WriteLog(logName, "valueLivingRoom1_RH: " & valueLivingRoom1_RH) hs.WriteLog(logName, "valueLivingRoom1_AH: " & valueLivingRoom1_AH) hs.WriteLog(logName, "valueBath1_T: " & valueBath1_T) hs.WriteLog(logName, "valueBath1_Co2: " & valueBath1_Co2) hs.WriteLog(logName, "valueBath1_RH: " & valueBath1_RH) hs.WriteLog(logName, "valueBath1_AH: " & valueBath1_AH) hs.WriteLog(logName, "humidDeltaBath1: " & humidDeltaBath1) hs.WriteLog(logName, "Current Ventilator Mode: " & ventModeGetCodeArray(valueVentModeGet)) hs.WriteLog(logName, "co2ThresholdNormal: " & co2ThresholdNormal) hs.WriteLog(logName, "co2ThresholdHigh: " & co2ThresholdHigh) hs.WriteLog(logName, "co2ThresholdMax: " & co2ThresholdMax) End If
  21. Nei, ikke når du blir bedt om å velge en bildeenhet. Tenk deg at du vil legge tekst på webcam-bildet ditt i Skype.
  22. Men FFMpeg legger det ikke oppå en videostrøm, men genererer en ny.
