808
Det er fordi det er en feil i formelen din. Det er ikke EXP(1)*[noemer] det er EXP([NOE MER]). Med =ROUND((6,112*EXP((17,67*C2)/(C2+243,5))*A2*2,1674/(273,15+C2));2) blir det slik: ... men det ser ut til å stemme bra med figuren din:
- 14 svar
Ah. "Trådløst" er ordet. Z-wave er trådløst. Vi har nettopp pusset opp, og fortsatte med Z-wave fordi det dekker våre behov med god margin.
Hvis du bruker en støttet protokoll til å sende informasjonen, så går det fint.
Ingen av disse er i utgangspunktet et "wifi"-system. Hva tenker du på når du sier det? Alle av de du nevnte der (FutureHome, Homey, Fibaro) bruker Z-wave, og med Z-wave utstyr vil du dekke hele listen din. Fordelen er også at du da kan bytte ut hub'en hvis den ikke faller i smak.
OK; jeg har testet dette: Public Sub Main() Dim T As Double = 23 ' in degrees C Dim RH As Double = 72 ' in % Dim absolute_humidity As Double = Math.Round(6.112 * Math.E ^ ((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674 / (273.15 + T), 2) Console.WriteLine("Absolute humidity: " & absolute_humidity & " g/m³") Console.ReadKey() End Sub ... som i et HS-script kan f.eks. se slik ut: Public Sub Main(byval parms as Object) Dim T As Double = hs.DeviceValueEx(REF_TO_TEMP_DEVICE) ' in degrees C Dim RH As Double = hs.DeviceValueEx(REF_TO_RH_DEVICE) ' in % Dim absolute_humidity As Double = Math.Round(6.112 * Math.E ^ ((17.67 * T) / (T + 243.5)) * RH * 2.1674 / (273.15 + T), 2) hs.SetDeviceValueByRef(REF_TO_OUTPUT_DEVICE, absolute_humidity, True) hs.SetDeviceString(REF_TO_OUTPUT_DEVICE, absolute_humidity & " g/m³", False) End Sub Merk at du må endre REF_TO_TEMP_DEVICE, REF_TO_RH_DEVICE og REF_TO_OUTPUT_DEVICE. Den siste linja (som begynner med hs.SetDeviceString....) kan du hoppe over hvis du heller vil sette opp Status Graphics istedenfor. Jeg har ingen idé om scriptet regner rett, men det burde være rett basert på formelen i linken din.
- 14 svar
Ikke mer enn at man får de samme ulempene hvis noe mellom deg og henne skulle feile. Det blir jo i praksis som å ha automasjonen i skyen. Jeg lurer på om du kan knytte sammen to HS3-installasjoner med Jon00 HS2-HS3 Connector, men jeg har aldri prøvd det. Jeg vet ikke om det lenger blir vedlikeholdt heller..
2fx oppdateres helt fint med OTA. Men hvordan man kan gjøre det med Home Assistant vet jeg ikke, mulig man må via annen programvare. Som f.eks. HomeSeers Z-Flash.
Tja... og rebrande dem som " Hjemmeautomasjon.no's brannvarsler™ "?
- 59 svar
- røykvarsler
- z-wave
(og 1 andre)
Det jeg mente var noe á la dette: https://www.geeksforgeeks.org/iterate-over-a-list-in-python/
Ja, ang. det. Har du sjekket hvor godt det oppgitte tallet treffer med virkeligheten?
"hele" er vel en array med verdier. Du kan iterere det gjennom en rekke med en for-løkke. Hva skal du oppnå?
@ZoRaC har vel gjort noe tilsvarende:
- 14 svar
Dette er riktig. Jeg har nå installert .69 og det fungerte utmerket. ... veldig rart, da? Hvorfor virker ikke de siste versjonene?
Du kan vel imidlertid sette opp Doorbird med en annen router, sette fast IP innen samme regime, og koble den opp med Telenor-routeren? Kan du endre DHCP-range på Telenor-routeren?
Hvis man har signert eller muntlig inngått en avtale om å ikke dele informasjon, så har man inngått en avtale om det. Jeg har som sagt signert på et slikt dokument, og regner selvfølgelig med at de andre som har tilgang til disse versjonene har gjort nøyaktig det samme. Hvis jeg blir kontaktet av nevnte parter om at en bruker her på forumet deler informasjon som de har signert på ikke skal deles, og ber meg om å fjerne det, så er det vanskelig å la være å fjerne det hvis brukeren selv ikke gjør det. Eposter á la "This post contains elements that are in violation of our Non-Disclosure Agreement and should therefore be removed. Otherwise we would need to consider to take legal action[...]" er ikke så veldig hyggelig å motta. Hva ville du selv ha gjort? Jeg innrømmer at jeg ikke synes dette er lett. Og det er heldigvis veldig langt mellom tilfellene. (Nå har ikke HST gjort noe slikt her, selvfølgelig, men det er ikke en unik situasjon). Som sagt: Det er er ikke problematisk at man faktisk diskuterer HS4. Men når en part i diskusjonen uttaler seg i bakgrunn av en beta-versjon han ikke har lov til å si noe om (iallfall har jeg signert på en slik avtale), så er det annerledes. Hvis du vil diskutere screenshots eller noe annet som er delt "offisielt" så for all del, kjør på! Men jeg kan forstå at posten over absolutt kan misforstås. Diskuter HS4 gjerne, selvfølgelig. Men jeg synes det er uheldig og unødvendig å diskutere en versjon som ikke er sluppet enda. Jeg har redigert posten nå, var det bedre @ØysteinHJ?
HS4 kan selvfølgelig diskuteres , det er ikke det som er perblemet. Det er HST-gutta selv som deler info i de trådene det, andre som deler slikt blir fjernet. Dvs, det har i hvert fall blitt gjort før. Det har vært noen direkte uheldige situasjoner med info-deling i løpet av høsten, og jeg kan forstå at HST gjør det de kan for å holde kortene tett til brystet. Jeg har et godt forhold til HST, og det har jeg tenkt å beholde. Alle her på hjemmeautomasjon.no har et godt rykte hos dem for vi har høy kompetanse og en genuin interesse. Jeg har lyst vi skal beholde det gode forholdet og det gode ryktet. Så enkelt er det. Hvordan blandes kortene med det?
- 154 svar
Jeg personlig ville gjort det i HomeSeer. Mest fordi jeg ikke vet om det er mulig i DeCONZ...
Men jeg kan oppsummere noe hvis noen synes det er nødvendig: HS4 har bugs pr. dags dato. En del bugs, etter mitt syn. Men husk at det som kommer i februar IKKE ER ET FERDIG PRODUKT. Ikke regn med at du bare kan installere HS4-beta'en over HS3 og at alt kommer til å fungere! Beta er beta, og det kan være et helvete iallfall hvis man kun kjører det. Backup, folkens! Backup mange steder! Personlig mener jeg at HS3 var en katastrofe da det ble sluppet ut av beta, og burde hatt minst et halvt år til før det skjedde. Og det var etter en ganske omfatttende beta-periode. Jeg ventet ganske lenge før jeg gikk fra HS2 til HS3, og da var det verre å oppdatere fordi det var ingen oppgraderingsmuligheter. Her forventer jeg at innsatsen min skal være minimal når jeg først oppgraderer. Men HS3 ble til slutt bra! Og det kommer til å skje med HS4 også. HST-gutta er ikke dumme, de vet at dette er en vinn-eller-forsvinn-situasjon, så de må til slutt gjøre det bra. I begynnelsen kommer jeg altså til å kjøre HS4 kun på et særdeles begrenset testoppsett. Og det er mer for å finne ut hva jeg må fikse på i mine plugins for å få dem til å virke på HS4.
- 154 svar
Ny, annen router i tillegg? Kan Telenor sin settes i bridge?
Er ikke det bare å teste? Vet ikke om slike brytere faktisk "kobler seg opp", jeg tror de bare sender i blinde.
Det har du jo selvfølgelig lov til å mene. Om 2-3 uker kan du selv gjøre deg opp din egen erfaring, og forhåpentligvis uten å være altfor påvirket av andre sine oppfatninger. Tipper imidlertid at mange av tilbakemeldingene blir forholdsvis like, likevel. Jeg kan sitere meg selv: Det er vel ikke så veldig mye uklart i det. Hvis du kikker på HS-forumet, er det heller ingen åpne diskusjoner for beta-testingen av HS4. Min rolle her er mer å se til at ingen av oss (deriblant meg) ikke havner unødvendig i "unåde". Ikke at jeg tror HST-gutta sjekker forumet her daglig, men andre har blitt fratatt sin utviklertilgang tidligere, og vi trenger ikke ha de juridiske diskusjonene her. Jeg sitter også i andre testgrupper, og skulle jeg se at noe ble lagt ut som ikke skulle bli lagt ut, måtte jeg ha skjult det også. Jeg har også tidligere fått henvendelser fra tre andre større selskaper om å fjerne visse filer eller poster fordi det ikke skulle deles før offentliggjøring senere. Det handler rett og slett om å ta relativt enkle grep for å unngå et potensielt problem. Personlig har jeg absolutt ikke noe behov for å leke "politi", det er vel noe av det mest ubehagelige her, og det er ingen som er særlig takknemlig for den jobben. Vi har heldigvis en veldig lav grad av "uønskede hendelser", folk her er tenkende og stort sett fornuftige mennesker. Det er nok mye verre på andre fora...
