  1. Dobblet- og trippel-sjekk at ingenting poller status på låsen. Det er dårlig likt av batterienheter som støtter beaming (som låser gjør).
  2. HomeSeer støtter flere inferface i samme nettverk, eller fordelt på flere nettverk hvis man ønsker det.
  3. Du kan ikke begynne å snakke fag seriøst i denne tråden...
  4. Tror det er delte meninger om Plejd. Elektrikeren min kunne ikke anbefale det... iallfall ikke over andre eksisterende løsninger. Men det kommer litt an på bruken, det fungerer jo kun hvis du vil skru av et lys i punkt A fra punkt B og ikke mer enn det. Personlig har jeg sett bort fra det utelukkende pga. at de bruker bluetooth.
  5. Americans gotta america. https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ :
  6. Hvis du har koblet til en sak som kan måle forbruket, så er det enklere. Da trenger du kun en tjeneste som registrerer start og slutt for tilkoblingen. Hvis det ikke er 3-fas, så kan du bruke AeoTec Heavy Duty Switch, så får du muligheten til å stoppe måleren før tilkoblingen blir godkjent. Den kan også måle forbruket. Tror nok alt dette er innen rekkevidde, men det krever litt tankearbeid.
  7. Du tenker på å leie ut din egen lader når du ikke bruker den selv? ... får man det til å lønne seg? Det kan jo godt være, men vil tippe det går litt med styring og planlegging. Plugpay ser jo ut til å løse problemer hvis du vil tilby lading til dine kunder f.eks. og må sørge for at du iallfall ikke taper penger på det.
  8. Ja, det er sant, men likevel veldig langt fra hva 2fx gjorde, og de første firmwarene tok ikke hensyn til rapporteringstiden som ble satt med parameter. Det var en katastrofe, som heldigvis ble ordnet. I et hus med 9 2fx-termostater, måtte jeg melde ut alt og begynne med å legge inn en termostat og oppdatere den før jeg la til en ny termostat. Det tok tid!
  9. Det burde det ikke gjøre, nei...
  10. .... kan det være at elektronikken, altså Z-wave-delen av dimmeren er gåen...? Etter min erfaring er det veldig sjeldent med Dimmer 2, men det betyr ikke at det ikke kan skje likevel...
  11. Bruker Twinkly og WLED masse. Kommer en liten guide på det om Ikke Lenge (TM). Stjernen, juletreet og innendørs vinduer er WLED, det i mønet/takrenner ute er Twinkly. Twinkly gir mindre muligheter for fancy funksjoner, men er et godt alternativ til WLED når det kommer til lange strekk. Lyset har en berøringsfri trigger som henger foran garasjen, demonstrert i 2020.
  12. Nei, og det er flere grunner til det. Aqara er Zigbee, og Z-TRM3 er Z-wave, assosiasjon fungerer ikke på tvers av protokoller. Og selv om du kjøper en Z-wave-tempsensor, vil ikke Z-TRM3 hente status fra den. Dessverre. Støtter @OlavT. Hvis det fungerer fint med gulvvarme, så bruk det. Du kan koble til en ekstern sensor med å bore gjennom veggen, men det er litt arbeid og det er vel noe usikkert om du får noe ekstra ute av det.
  13. Problemet er visst at Android og Windows bruker forskjellige fonter, hvis jeg har forstått problemet rett. Det er mye enklere å deploye til Windows-klienter, der blir det 1-til-1. Nå er det årevis siden jeg har sett på problemet, men jeg lurer på om løsningen var å installere Android-fonter på Windows, eller motsatt.
  14. Samme resultat?! Jøss, det skal jo nesten ikke gå an. Men hva kjører du HomeSeer på? Win7, Win10, Win11 eller Linux? Kan du poste et screenshot fra scriptet slik det ser ut i HomeSeer?
  15. Hvis du sier det. Nå skal det sies at selv om Z-wave-implementasjonen til HomeSeer er blant de aller, aller beste og faktisk er sertifisert, betyr det ikke at den er feilfri. Hvis man kjører versjon 3.0.10.0 bør man absolutt oppgradere til beta 3.0.11.0, for det er et par småting i .10 som er rare. Og det har vært bugs i pluginen før. Endpoints var rotete i en laaaang periode. Men det har jaggu vært mye bugs i diverse firmware også. HeatIt har langt fra vært best i klassen. Hvis man la til 2-3 2fx-termostater i et nettverk var det nok til å kvele hele nettverket....
  16. Prøv dette scriptet, og se hva som dukker opp i loggen. Det er helt uten referanser til JSON-biblioteket (noe jeg ikke heller tror er feil). Jeg lurer på om den finner noe resultat... Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = 3181 Dim postnummer As Integer = 7300 Dim url As String = "https://www.posten.no/levering-av-post/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=" & postnummer Dim source As String = "" Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("x-requested-with", "XMLHttpRequest") client.BaseAddress = url source = client.DownloadString(url) End Using hs.WriteLog("Post-test", source) End Sub
  17. Supert, takk for tips. Jeg er på 3.0.9.0 enda for jeg hadde problemer med .10.
  18. *for deg* Som sagt, dette er en laaang diskusjon med HeatIt. De gjør sikkert det samme, noe som typisk gir diskusjoner der de argumenterer med "It works on my machine", men mange systemer sliter. HeatIt har jo også sagt at det er ingen endringer i firmware mellom fx2 og 3, så alt burde være likt. Men vi vet jo at firmwarene ikke er så like, så noen endringer må det være. Og når "uoffisiell" firmware fungerer fint. Nei, han gjør ikke det.
  19. Vet du hvem som egentlig har produsert Sektors sensorer? Hvis de står på RFXCOM sin liste, så er det "relativt enkelt".
  20. Non-secure. HeatIt sine er litt grinete med secure. Iallfall vært slik før. Har du prøvd Prøv å flytte interface nærmere termostaten?
  21. Ja, de sier så. Det bare fungerer dårlig med overraskende mange systemer, ikke bare HomeSeer.
  22. Det var vel mer et spørsmål om hva "ranten" din siktet til, for jeg må innrømme at ikke jeg heller helt forstår sammenhengen. Du er sur på "noe", men vi vet ikke hva eller hvorfor.
  23. Du må oppdatere til en uoffisielle firmware'n. Da kan du stille temperaturen via Z-wave. Et kjapt søk på forumet vil vise at du ikke er førstemann til å frustrere deg over det.
  24. Du skal ikke behøve å polle. Jeg poller ingen av mine Z-TRM2fx. Bruker følgende assosiasjoner med 3.6 firmware:
  25. Det mye gøy som er mulig å få til, og sikkert en del du ikke engang har tenkt på enda!
