  1. Fibaro Dimmer 2. HeatIt termostater. Begge deler bruker Z-wave. Undersøk Home Assistant og HomeSeer (det er to automasjonsprogrammer, en open source, den andre betal-vare. Gjør den samme jobben, men krever forskjellig grad av innsats og vedlikehold over tid). Spør hvis det er noe.
  2. Moskus
    Fibaro Dimmer 2
    Det øker alltid WAF å ha brytere. Så får du heller satse på å gjøre dem overflødige.
  3. (Er det nå jeg skal spørre om hvorfor du inkluderer alle på nytt? Nodene ligger jo i interfacet, så du kunne gjort en import...)
  4. Da er det kommunikasjonsproblem med HeatIt'en. Sjekk først at du har firmware 3.6 på HeatIt, og oppdater hvis ikke. Får du fremdeles ikke satt parameter 19 til 300, så flytt controller nærmere termostat.
  5. Hvis ikke trippelklikk på S1 fungerer, så skal trippelklikk på B fungere.
  6. Det kan du med alle lisenser så lenge Windows er aktivert.
  7. Det virker som dine "time outs" er lenger enn våre andre... Jeg får begynne med å la brukeren selv konfigurere hvor lenge TibberSeer skal vente før den prøver å koble opp igjen.
  8. ... det er ikke omvendt?
  9. Off site backup i tillegg.
  10. Det ser ut som om du bruker det feil, eller så har du vært uheldig når du klippet og limte koden. Kan du poste eventet/eventene som trigger scriptet?
  11. Det gjorde fysisk vondt å lese dette. ... men du har ikke kopiert backup'ene til et annet lagringssted? Siterer en dataingeniør jeg kjenner:
  12. Derfor er det minst like mye et moralsk spørsmål som det er teknisk. Hvis du går forbi et varelager hos Elkjøp, kjenner på døra og finner at den er åpen, er det da OK å stjele en TV? "Hvis Elkjøp ikke ville at du skulle stjele TVen så burde de låst døra si, så derfor er det rettferdig at jeg tar en med meg"...?
  13. De har nok ikke så god kontroll som du tror. Og de har jo ikke mulighet til å sjekke lovligheten av den, da du ikke er tvunget til å sende inn kvitteringen for kjøpet samtidig.
  14. Det er Lowbytes. Må kombineres med HighBytes for å gi mening.
  15. Det kan være. Det jeg imidlertid har observert er kort oppsummert: Tibber sin Realtime websocket strøm har innimellom problemer. Da blir den lukket, og det klarer TibberSeer å håndtere helt fint. Problemene er vangligis "litt lenger" enn korte 1 sekunds brudd, det er derfor det i 98% av tilfellene virker å bare "vente litt ekstra" (altså 30 sekunder) før TibberSeer lar Tibber sitt .NET SDK prøve å koble opp. For hvis websocket'en ikke er åpen, svarer eller responderer, SÅ KRÆSJER DEN JÆVLA PLUGIN'EN selv om jeg prøver å gjøre alle forbehold jeg kan. Og jeg har til gode å finne en tilfredsstillende løsning på dette.
  16. Ja. Men bare i prinsippet. Hvis Watts bruker sin egen protokoll, og/eller kryptering vil det være betydelig vanskeligere. 433MHz er et åpent frekvensbånd. Det vil si at man ikke behøver å søke om konsesjon for å bruke det, det er fritt frem. Men at informasjon blir sendt på en frekvens betyr det ikke at en 433 MHz mottaker enkelt vil forstå og kunne tolke det. Watts kan ha sin egen protokoll, det kan være to-veis, etc, etc. Watts er ikke nevnt med et ord i manualen.
  17. Windows virker, men lisensen er ikke gyldig. Det er som å kjøpe en TV som er stjålet. TVen virker jo like godt som de du kjøper på Elkjøp, men det er likevel ikke lovlig å kjøpe den.
  18. Du har ikke et mobilt modem for å spare mobildata. Du har et mobilt modem for å få tilgang til internett. Hele tiden. Hvis du ikke har noe som sender eller mottar data fra internett, så har du heller ingen trafikk, og dermed ingen kostnad. Ingen vits i å spare på... hva da?... med å stenge tilkoblingen ned. Jeg forstår teorien din, men jeg tror ikke det er det som er problemet.
  19. Alle har, så vidt jeg vet, funnet ut av sine problemer. Det har vært en del syntax-feil og forvirring mellom stopplace og quay. "Lignende feilmeldinger" blir for udefinert til at jeg kan hjelpe.
  20. For å få tilgang til det forumet, så måtte iallfall jeg signere på en NDA, og et av punktene der var at det ikke skulle deles linker til diskusjoner (selv om rettigheter var begrenset) og at man selvfølgelig ikke skulle dele noe som helst. Det er utelukkende for å luke ut bugs i forbindelse med plugin-utvikling, og ikke testing av selve HS4. Mulig at det var en overreaksjon og at jeg skylder @lilfire en unnskyldning, men jeg har selv signert på at HST skal få bestemme hva som skal deles og når, så det skal de få lov til.
  21. Ja. Men nei.
  22. Det er ikke jeg som skal tillate noe, det er HST.
  23. Det betyr ikke noe. MEN: Dette vil jo bare skje når du trykker på i app'en eller i HomeSeer. Er det det du er ute etter? Hva er test-scenarioet ditt? EDIT: Jeg testet, og det er denne du må bruke: "Open Control" er bare funksjonen som åpner bryteren. "Open Status" er selve statusen, og det er den du skal bruke.
  24. Interessant! Er det denne: https://freemodbus.com/
  25. For fremtidig info, @Guahtdim har fortsatt programmeringen.
