  1. Det kommer an på hva en "konvensjonell termostat" er... Med riktig motstand-innstilling (regner jeg med Elko'en kan endre på), så vil den gamle virke hvis du vet motstands-verdien den har.
  2. Glatt rør anbefales på det varmeste. Minimum Ø125 mm, helst Ø160 mm. ... og du har ikke vurdert å bytte ut vifta, @stigvi...?
  3. Alle byggforhandlere kan skaffe deg, men hvilken plate du skal ha er ikke bare avhengig av prisen. ; Hvilket bruksformål har du? Oi. Den der så ikke fantastisk ut. Oi. Dette hørtes jo enda verre ut: Du kan med andre ord heller kjøpe billige ulltepper fra Ikea, henge dem i to lag 10 cm fra veggen og sannsynligvis få vesentlig bedre effekt enn de greiene der.
  4. Da er du enten tilbake til å skrive programmet selv eller (heller) benytte Fibaro Smart Implant. Jeg har imidlertid brukt andre pinner lenge til mye, har aldri opplevd problemer. Hva skulle det være? Jeg er absolutt ikke en ekspert, men likevel: Ta det du leser på internett med en klype salt...? Med bakgrunn i linken din, hadde jeg brukt GPIO4 eller 5.
  5. Moskus
    Valg av system
    Problemet med FutureHome har vel vist seg å være at det kan være alt fra 6 måneder til 4 år unna...
  6. Tilkoblingsmetode? (2-wire, 3-wire?) Hvilken lyskilde?
  7. Moskus
    Lys stue/kjøkken
    Assosiasjon er så nær 100% stabilt som trådløs kommunikasjon kommer. Jeg hadde satset på det.
  8. Nei, og det er jo greit? Masse andre pinner å bruke. Skal du bruke D8 må du nok programmere Arudinoen selv og bruke API-et til Arduino-plugin'en i stedefor.
  9. Z-wave? Zigbee?
  10. Da kan du i mellomtiden få alt til å fungere, utenom realtime. Før du starter plugin'en, så slett Realtime devicen i HomeSeer så burde alt annet fungere.
  11. Det er nå du må kontakte Tibber selv, dette er utenfor min kontroll. Når du har fått det til å virke i Explorer'en, så vil det virke med TibberSeer.
  12. Det finnes iallfall en del treff på "BleBox" på GitHub, så noe burde vel være mulig å få til.
  13. Da forstår jeg egentlig ikke problemet. Hvis du har andre pinner tilgjengelig, så hvorfor ikke bruke dem? Hva er det som refererer til D9 og 10?
  14. Aaaaah, det er snålt!
  15. Du har ikke vurdert et relativt billig Modubs-til-RS232 adapter for debugging...?
  16. Følsomhet: Max (5?) Timeout: 10 sekunder. Rapporterer alle andre verdier hvert 120-300 sekund, avhengig av plassering (og bruksformål). Alle på fast strøm. F.eks. sendes det rapporter oftere (dvs. 120 sekunder) når det faktisk skal styre noe, f.eks. Lux til solskjerming. (Merk at "Motion sensor" alltid står som "Disabled", men det er bare tull. Det er fordi denne templaten ble laget for den eldre versjonen)
  17. Jeg ser ikke poenget litt engang, så jeg bruker det ikke. Men @toonwolf sverger til det.
  18. Ja, men ikke så mange. 1) Skru på debugging, så kan vi forhåpentligvis se mer hva som skjer. 2) Sjekk at du får data. Prøv Explorer'en, og test alle eksemplene, spesielt "Realtime".
  19. Server-lisenser, etc er spennende, men tilbake til topic.
  20. Du har oppdatert Z-wave plugin'en din?
  21. Nei. hva skulle det være? Bruker D1-4, og har D5-7 +D9+10 igjen.
  22. Moskus
    Valg av system
    Ja, det fungerer utmerket. Hvis LEDene og/eller driverne kan dimmes. Det finnes også alternativer med dimmehjul.
  23. Lydeffekten som er opplyst på diverse hvitevarer er en god pekepinn. Men ikke hør på selgerne når de snakker om støy; det er som oftest bare tull.
  24. Det er mye som blir (mer) mulig hvis man har ubegrenset ressurser... ?
