  1. Nei, det er nok noen naturlover som sørger for at det er vanskelig innen rimelighetens grenser. En mulighet er jo å ha en nøyaktig lik støykilde med samme utforming og posisjon som hovedstøykilden og få denne i motfase, men det har jo sine egne åpenbare problemer...
  2. Husk at romkalibrering ikke kan gi et perfekt signal uten refleksjoner i alle posisjoner. Kort fortalt er det en litt mer fancy justering av delaytider og en multibånds EQ enn faktisk nøyaktig romtilpassing. Selv om de er flinke på å bruke mange fancy ord. Men det fungerer stort sett godt til formålet. Ja, mikrofoner er iallfall plassert i nærheten av øret for å ha effekt, men høyttalerne trenger strengt tatt ikke være der. Gitt fast plassering av mikrofon og høyttalere kan man måle en transferfunksjon som man legger på signalet i motfase.
  3. Mange, men ikke til et fantastisk resultat... Eller for å si det på en annen måte: For å få et godt resultat må man tilfredsstille visse (og strenge) forutsetninger. Ja, det er teknisk mulig. Men ikke praktisk. Som du sier, lyden må sendes i motfase, men siden lyd i et rom ikke bare er direktelyden fra kilden men også en del tusen refleksjoner fra alle overflater, så kan man bare få gode resultater i ett bestemt punkt. Bare en liten forskyvning får store og ødeleggende konsekvenser for kanselleringen, ettersom refleksjonsforholdene forandrer hele karakteren til lyden (og dermed er det "en annen lyd" man må fasevende for å kansellering). F.eks. er det altså mulig hvis man har en førerposisjon hvor man ikke beveger hodet i særlig grad. F.eks. tog. I et rom hvor man har en vilkårlig plassering eller har flere personer vil det bare oppleve som man tilfører rommet mer støy. Så ja. Det er teoretisk mulig. Men nei, det er ikke praktisk mulig.
  4. ... og det gir elendig lydisolasjon mellom etasjene hvis man ikke har en gipshimling i tillegg.
  5. Moskus
    Valg av system
    Tror nok de fleste klarer seg OK, men ja, dette kan visstnok være et problem.
  6. Ja, WLED kan selvfølgelig gjøre tilsvarende.
  7. Det er det også, selvfølgelig. Du får en nøkkel om strengt tatt fungerer, men lovlig er det ikke.
  8. Moskus
    Valg av system
    I det siste 1-1,5 åre har jo også strømprisen ikke vært variabel i det hele tatt. Dermed ingen penger å spare. Men hvis det kommer effekttariff, så kan det jo fort bli aktuelt igjen.
  9. Ah, ser du legger den til som secure. Ekskluder den og legg den til som nonsecure.
  10. Ikke akkurat i LogicMachine, men logikken kan jo fort bli den samme. Jeg har vært på god vei til å gjøre noe slikt, men ettersom strømprisen det siste året har vært nærmest paddeflat er det nesten ikke noe vits i... Det blir "Comfort Mode" eller "Away mode" uansett.
  11. Det spørs jo om denne i det hele tatt finnes...? Ofte med IR er så byttes input i en syklus. Sannsynligvis heller ikke mulig med IR, nei.
  12. OK. Da vil det for de aller, aller fleste altså ikke fungere. Det er noen som påstår at de har det, men det kan visst også forsvinne uten forvarsel... Det kommer nok, selv om det trekker ut i tid.
  13. Jeg har lagt dobbelt CAT6 til alle rom. Kanskje ikke nå, men med trekkerør på plass kan du jo oppgradere når og hvis behovet melder seg. Det finnes det vel massevis av, men det er fort proffutstyr og kan koste deretter. Mikrotik har vel noen accesspunkter (regner med det er det du mener) som kan dette til en OK pris, skulle jeg mene.
  14. Ja, det ble vi jo dessverre ikke så mye klokere av. Det blir sent "20.5" og HS får tilbake "20". Prøv å bytte locale til nb_NO?
  15. Nå ble jeg usikker, jeg må sjekke. Trodde det var flere tilgjengelige enn det...? Bruker flere selv for å styre vanningen.
  16. OK, de har jeg ikke kontroll på. Scriptet er bare basert på de APIene som andre har funnet frem til med reverse engineering. Men noen kan sikkert sniffe seg frem til disse også...
  17. Ja. Men jeg tviler imidlertid på om det løser problemet ditt...
  18. Går sannsynligvis helt fint.
  19. Modbus burde vel virke uansett. Men kanskje du kunne utfordre SystemAir på å låne deg et, da? Rart at de har et system som krever en tredje komponent for å kunne oppdateres, men sånn er det vel enn så lenge.
  20. Som en vanlig "polling", liksom?
  21. Moskus
    Rekkevidde problem
    Det er nok dessverre riktig. Det er faktisk på nåværende tidspunkt bedre å bruke en Pi3 (eller Pi 2) til dette enn Pi4.
  22. Smak og behag. Som et alternativ kan du legge klart et trekkerør til nærmeste boks til stikkontakt, så kan du legge det opp senere. Det er lettere å skjule et trekkerør enn en diger stikkontakt. IDlock. Går via Z-wave. Trådløst. Hjemme har jeg trukket doble CAT6 til alle rom. Om du trenger det på hytta er vel en vurderingssak.
  23. Du kan skru på Z-wave-debugging, men jeg er ikke sikker på om det hjelper deg. Gå til nettsiden http://din_server/ZwaveConfig og skru på der.
  24. At byråkratiet skjerper seg. Kort og dessverre litt kryptisk fortalt. Det er ingen problemer ang. teknikk eller programmering.
  25. Hva er lengde og bredde? Fibaro Dimmer 2. Jeg har valgt å hovedsakelig satse på Z-wave, og det gjør jeg en gang til uten å blunke. Zigbee er glimrende som tillegg (billigere enkle sensorer til temperatur og fuktighet, etc), men alt "viktig" er Z-wave. Det er bare enklere å håndtere, mener jeg. MEN der er det forskjell på systemer. I noen systemer er alt like mye arbeid, så da spiller det ikke så stor rolle. I HomeSeer er derimot Z-wave nærmest en lek (iallfall sammenlignet med en del andre systemer), og å ikke bruke det ville være tåpelig. Men igjen: Det er smak og behag, som så mye annet her i livet.
