  1. Da vet vi iallfall kilden til det originale problemet. Har du en måte å sjekke assosiasjoner på? Hvilken device handler har du brukt?
  2. Moskus
    Shelly 1
    Det finnes smarte dimmere med skruhjul på. F.eks. HeatIt Z-DIM og Sunricher sin (og den siste som jeg aldri husker). De er dog "enda dyrere", Z-Dim er nok best sies det, men også dyrest. Jeg personlig har masse Fibaro Dimmer 2 med Elko Plus foran. Fungerer utmerket. Det er greit med skru-dimmere, selvfølgelig. Men behovet er ikke prekært hjemme hos oss, og den ekstra knappen har mange bruksområder.
  3. Jo? Vises ikke korrekt status i systemet? Screenshot?
  4. Det stemmer, var ikke umiddelbart deg jeg tenkte på. Men bl.a meg, og kanskje andre.
  5. Moskus
    Shelly 1
    Forskjellen er ca. 1600 kr. Det er fremdeles lite sammenlignet med elektrikeren. De må du uansett bytte ut. Det er ingen måte å kombinere dem med en digital dimmer på.
  6. Mine kommentarer har du fra før, men jeg kan poste dem her til inspirasjon for andre. Julemusikk over hele huset via alle Squeezeboxer og/eller Alexa'er. Automatiserer innendørs julebelysning med enkle 433Mhz-plugger Alle husets TVer settes på NRK kl 11 på julaften for å vise "Tre nøtter til askepott". (Vurderer samme system for "Hovmesteren", men de vimser litt med klokkeslettene...) "Alexa, turn on christmas mood". Lys dimmes, rødt lys i stua, "te-lys" skrus på, TVen tenner peisen og Michael Buble synger julen inn. Istedenfor de (deilig) enkle juletrelysene som ble styrt med IR, er årets oppgradering til Twinkly. Skriver ferdig scriptet denne uka, treet skal pyntes til helgen. Juletrelysene er av om natten, så de skrus på ved første bevegelse i stua når huset har gått over til "Morgen"-modus Utendørsbelysningen behøver en oppgradering fra 2015 og 2017. Jeg har blitt tipset om xLights som virker mye bedre enn det jeg har gjort til nå.
  7. Den blir ikke "nullstilt". Men det er her "set to" istedenfor "changed to" er brukenes til eventer, samt at hvis du deaktiverer "do not update"-på devicen så gir tidspunktene mer mening. Jeg må riktignok ha på en "do not retrigger this even for 2 seconds" ellers hender det at eventet blir trigget flere ganger, og da stopper garasjeporten...
  8. Gode nyheter, takk @Mastiff. Prisjakt.no har prisvarsel: https://www.prisjakt.no/product.php?p=4920433
  9. Bare hyggelig. Nei, og det er allerede blitt fortalt hvorfor. US og EU bruker forskjellige frekvenser. Dette er imidlertid ikke bare et moralsk spørsmål, men også praktisk begrensning. Z-wave er et mesh-nettverk For at Z-wave skal fungere skikkelig må man ha et interface ("master") med god antenne og dekning, og gjerne andre noder som sender beskjeder videre. Batterinoder har i prinsippet ikke denne muligheten. Siden de skal spare strøm lytter de ikke til beskjeder hele tiden. (Ja, det er noe som heter beaming). Jeg hadde ikke stolt på at et nettverk med kun batterinoder ville oppnå stabil og god nok dekning. Det er lett å verifisere med et bittelite nettverk, f.eks. en node i hvert rom i en enebolig. Det kan være ustabilt og tregt. Å legge til strømdrevne US-noder er heller ikke mulig ettersom de skal ha 110V, ikke 220V...
  10. OLED har jeg fått til, men skulle gjerne sett at det var enklere å koble til TTN. Jeg erkjenner at jeg har enorme hull i kunnskapen her, og at det sannsynligvis løser seg med tid, men dette er ganske frustrerende... Med et STM32-kort var det kakestykke: #include <LoRaWAN.h> [...] void setup() { Serial.print("Setting up LoRaWAN... "); char appEui[] = "****"; char appKey[] = "*******"; char devEui[] = "****"; LoRaWAN.begin(EU868); LoRaWAN.setSubBand(2); LoRaWAN.joinOTAA(appEui, appKey, devEui); Serial.println("Done!"); Serial.print("LoRaWAN.joined: "); Serial.println(LoRaWAN.joined()); [...] } void loop() { [... delays here, calculations, etc] if (!LoRaWAN.busy() && LoRaWAN.joined()) { Serial.print("Uploading data... "); uint32_t LpeqSend = Lpeq * 10; byte payload[2]; payload[0] = highByte(LpeqSend); payload[1] = lowByte(LpeqSend); LoRaWAN.beginPacket(); LoRaWAN.write(payload[0]); LoRaWAN.write(payload[1]); LoRaWAN.endPacket(); Serial.println("Done!"); } } ... med TTGO vet jeg ikke engang hvor jeg skal begynne. Det er hauger av linker og diverse info, diskusjoner og i det hele tatt ganske uoversiktlig. Det er som om hele forumet her skulle vært samlet i én forbanna lang forumtråd (noe som det i begynnelsen var på diskusjon.no).
  11. Det kommer an på hvilken portåpner du har. Har du kun fjernkontroll eller har du også mulighet til å koble til en bryter? Hvis du likevel har HomeAssistant, hvorfor ikke bruke en Fibaro Smart Implant?
  12. Neato. Ferdig snakka.
  13. To vanlige reléer og en Arduino?
  14. 1wire med Arduino-plugin?
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis du har den i Trådfri-systemet, så er ikke det en egen enhet.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er JowiHue. Trådfri brukes ikke samtidig. De skal være der, mulig du må velge alle "Device Types" (nedtrekksboksen øverst til høyre).
  17. PHLocation er faktisk ganske enkel. Ialllfall versjon med Life360. Ver2 burde vært pusset på (f.eks. import av plasser fungerer pr dags dato ikke), men det var faktisk forholdsvis enkelt å konfigurere.
  18. Hvis jeg tolker deg riktig skal du sjekke om device X har hatt en status Y innen 3 siste timer. Jeg hadde nok løst det med en timer. Lag et event som restarter timeren enten når enheten blir skrudd på (eller blir deaktivert, eller kanskje begge deler). Da burde man kunne teste om denne timeren har en verdi som er er mindre enn 3 timer.
  19. Jeg fant at hver versjon av brettet har ulik pinout, selvfølgelig. (Hvorfor pokker kan ikke ting være enkelt?!?) Dette er riktig pinout for OLED-displayet for ver T3 1.6: //OLED pins #define OLED_SDA 21 #define OLED_SCL 22 #define OLED_RST 12
  20. @aarpi3 eller @mk1 black limited... Jeg har fått en TTGO etter mye venting. Har noen av dere en fin sketch liggende (eller linker til en) som viser hvordan jeg får koblet meg til TTN og vist data på den innebygde skjermen? Denne guiden fungerer, null problem, men skjermen er død (den virket frem til jeg publiserte min enkle sketch) og jeg skal jo på TTN. Enkel kode:
  21. Timer (innebygget) eller EasyPlugin. ... eller bare "has been X for exactly 3 hours" som en trigger. Men du må hjelpe oss mer. Er "Active" en faktisk status fra BLLAN? Da er det vel bare å bruke den innebygde statusen som trigger..? Hva skal du faktisk oppnå?
  22. The Glitter Bomb Bait Package 2.0 er klar. Og det er like hysterisk som den første. Nå også med Macaulay Culcin!
  23. Ja, og det er bra. Personlig synes jeg det er synd at sånt er et problem, for det kunne være så enkelt å unngå. Så vidt jeg forstår har ingen faktisk fått til å koble den sammen med en Danalock? @gullfrode, begge deler var selvfølgelig inkludert secure?
  24. Ja, jeg er jo klar over at ikke alle verdsetter kvalitet eller funksjonalitet like mye som jeg gjør. Jeg regner imidlertid med at de, som de fleste andre radioer, blir levert med full fyring. Så kan man evt. skru den ned hvis man ønsker det. Det behovet har jeg aldri hatt, greit med enebolig. Samt at jeg unngår Z-stick hvis jeg kan...
  25. Moskus
    TrådfriSeer
    Da er neste ledd: Kopier ut nøkkelen din til notepad, eller noe Stopp TrådfriSeer plugin'en. Slett TradfriSeer.ini i /Config Start opp TrådfriSeer igjen Sett inn IP og key. Hvis det ikke virker, så sjekk key en fjerde gang. Da er den nemlig feil. Tips to: Null og stor o har også blitt forvekslet.
