  1. Åh, sånn å forstå. Jeg tolket det dit at du kunne justere sendestyrken på nodene. Dekning er mao. fremdeles ikke avhengig av programvaren.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
    TrådfriSeer fungerer fremdeles utmerket i de installasjonene jeg bruker den selv (det er bl.a. kjernen i svigermors oppsett). Du er ikke den første som sier det! Det er vanlig å blande liten L og stor i.
  3. Det som er greit med å ha et Z-wave nettverk er at det er "relativt enkelt" å bare prøve en ny hjerne. Bare skru av HS, og koble opp HomeAssistant, så er du nesten i gang allerede. Jeg synes at folk skal prøve litt forskjellig. Det er sånn verden beveger seg videre. Jeg har en FutureHome hub, en Fibaro HCL hub, en Home Control hub, en gammel Pi med HA på, en steingammel Domoticz-installasjon et sted, og litt diverse annet småsnacks som jeg ikke kommer på i farten. For min del skal det litt til å bytte hele hovedsystemet til noe annet, men det skader ikke å prøve andre ting også. Vi må huske at det er "oss" mot "dem", da "oss" er vi som automatiserer uavhengig av system og "dem" er de som ikke gjør det.
  4. Moskus
    TrådfriSeer
    Loggen sier sannsynligvis noe. Hva sier den? Let typisk etter "Empty response". Mest sannsynlig er nøkkelen feil. "Online" viser bare at du har tastet riktig IP-adresse, ikke at kommunikasjonen er OK.
  5. ... men da var det vel bare å justere opp sendestyrken... .. .... ... ?
  6. Ja, ser tilsvarende ut. Fibaro er Z-wave, Elko sin er nok Zigbee (hvis den er "noe").
  7. Be dem gi beskjed når de kommer med en Z-wave-modul.
  8. Jepp. Gitt at du faktisk har riktig temperatur når du måler.
  9. Dekning er ikke avhengig av programvaren, så tolk det som du vil...
  10. Det ser jo ut til at den fungerer 100%, men sliter med dekningsproblemer....?
  11. Du trenger i utgangspunktet ingen Linux-kunnskaper. Det er snakk om å installere fra et CD-image.
  12. Alternativet til 10 kOhm er ikke nødvendigvis 33. Hva slags romsensor har elektrikeren koblet til? Det skal jo ikke være verre enn å slå opp i databladet!
  13. Altså mer "Hva har du ikke ikke automatisert i dag?" (Det kan være verdt å opprette en egen post der du beskriver hva du har prøvd, og hvilket system du har prøvd det med...)
  14. Interessant. Hvilken boks da?
  15. Problemet med bluetooth er at det er bluetooth. Det er godt mulig du kan finne en måte å parre den med en Pi, men hva gjør du så? Det er ingen ferdige biblioteker for å styre utstyr over Bluetooth, så du må sannsynligvis prøve å finne ut av kommunikasjonsprotokollen selv (og den er sannsynligvis og forhåpentligvis kryptert). Jeg har tilsvarende utfordring selv, men da sannsynligvis enklere enn en lås.
  16. Jo, men da må du styre av/på-kommander med eventer. Da kunne du klart deg med et vanlig relé.
  17. Nei, som @ZoRaC sier er det en "hypervisor". Så legger du virtuelle maskiner inn i hypervisoren, og installerer OS på vanlig måte (eller konverterer en fysisk maskin til en virtuell). Jepp. Spørsmål om kompetanse er alltid vanskelig å vurdere. Det er langt fra umulig, for å si det sånn, men hvis du ikke har gjort det før, så krever det litt innsats. Og litt lesing på forhånd, slik at man forstår konseptet.
  18. Er vel i alle tilfeller bedre å ha en som fungerer enn en som ikke fungerer.
  19. Det kommer jeg til å gjøre, som jeg gjorde da HS2 skulle oppgraderes til HS3. Greit å teste HS4 på et "frakoblet" system. Jeg kommer til å teste det selv, men kommer ikke til å oppgradere hovedmaskinen på en stund.
  20. Nei. Elko har jo en Zigbee-termostat, men det er alltid et spørsmål om hvor godt støttet den er i de forskjellige systemene.
  21. Overgang fra US-til-EU plug. Selve laderen tåler 240V (men sjekk det først), det stod det iallfall på mine.
  22. Jeg bruker Tibber og får "sammenlignet med snittet med din husstørrelse" opp i app'en. Vi ligger alltid godt under (25-35%) på vinterhalvåret, men har såpass mange elektriske dingser på om sommeren at da ligger vi over snittet. Men om sommeren er strømprisen også lavere.
  23. Har flere HeatIt'er selv, og er fornøyd med dem. Jeg har imidlertid gulvsensor hvor disse er i bruk.
  24. Den er også til innendørs bruk.
  25. Det må jo være en soleklar reklamasjonssak. Få den byttet.
