  1. Du har to stykker, sannsynligvis en liten feil i oppsettet? Tipper RFXmitter1 kan fjernes (og at den er satt til å bruke COM3).
  2. Start og stopp RFXCOM-plugin?
  3. Det lar seg jo iallfall lett teste. Skru opp eller ned temperaturen og sjekk om "tall 2" endrer seg over tid. Ellers kan det bemerkes at det er flere forhold som spiller inn på opplevd temperatur. Vi har to bad. Et på 6 m2 og et på 11 m2. I det lille står termostaten på 27 grader, i det store står den på 28,5 grader. Det lille badet er varmere enn det store badet. I vaskerommet står termostaten på 24 grader, der er det OK å oppholde seg og behagelig å gå på gulvet. I gangen på utsiden står termostaten på 23 grader, og kaldere enn det er litt ubehagelig å gå på (samt at lavere temp gir for dårligere sko-tørking).
  4. Moskus
    Trenger hjerne :)
    Problemet er at det er vanskelig å svare på dette. Du har en Yale Doorman, som dessverre ikke er super-integrerbar i så mye (men det lar seg gjøre), og Adax- og Mill-ovner. Det er litt som å spørre "Jeg har en gressklippermotor og fire barnevognhjul. Hjelp meg å bestemme hvilken bil jeg skal bygge". Først fortell oss hvor mye tid du har tenkt å bruke på dette. Hvis du vil gjøre det til en hobby, så kan du få til ganske mye, også inkludere Mill-ovner (Adax skal vel ha noe "i løpet av 2020"). Personlig ville jeg gått for smarte dimmere istedenfor smarte lyspærer, men det velger man jo selv. Hva er det egentlig du vil oppnå? Hvis du kan tenke litt på det, så hjelper du både oss og deg selv.
  5. Ja, det er vel setpoint hvis jeg forstår det riktig, men hva er temperaturen? Hvis du trykker på en av knappene skal "det andre" tallet dukket opp. Jo forsåvidt, men det kan være flere aktuelle. Den som følger med er vel 10 kOhm.
  6. Klart det er mulig, men de utepluggene jeg har ute nå har nå en gang hatt det fint ute i allverdens forjævlig vær i flere år nå. Jeg innser jo imidlertid at jeg nå jinxer det med å si det høyt.
  7. Det hadde den nok. Min gamle Z-wave utendørs har det helt fint i dette hekkans været, og den er noen år gammel nå.
  8. Ja, selvfølgelig. Men det er det like greit at du leser i manualen istedenfor at vi skriver det samme... Men hva viser termostaten av temperatur da?
  9. Hvilken føler er koblet til termostaten? Gulvføler eller romføler?
  10. Facebook-gruppa melder at noen har det, men at det ikke nødvendigvis er stabilt enda.
  11. ... eller et par eksterne disker som du roterer mellom hjemme og kontoret.
  12. Jeg hadde begynt med å sette opp alle grupper mot HS3.
  13. Det kan være at du ikke skal det. Laste opp digre VMer til Jottacloud er vel muligens litt overdrevet...?
  14. Homey støtter Zigbee i tillegg, ja. Og har støtte for noe utstyr via Wifi. Pass. Noe vil nok kunne fungere, men neppe alt. Du kan dimme manuelt med Fibaro Dimmer 2 også. Eller hvis du må ha skrudimmer, så finnes HeatIt Z-DIM og sunricher, og enda en (som jeg ikke husker i farten). Jeg hadde brukt HeatIt Z-TRM2fx.
  15. Moskus
    Google wifi
    Tja... hva skal være usikkert med det? Jeg har ikke det selv, men mer usikkert enn så mange andre løsninger for privatmarkedet er det vel ikke.
  16. Jeg kunne gjerne hatt ovner med integrerte smarte termostater, men de måtte være lokalt kontrollerbare. Dessverre er det jo her det ofte svikter...
  17. Den så veldig snodig ut. Hva slags modul er det? Til sammenligning ser mine dimmere (uavhengig av modell) slik ut: Legg merke til at den er market som "Is Dimmable" og at "Control Use" er spesifisert på en måte som tilsier at dette er en dimmer.
  18. Hvordan ser Status Graphics tab'en ut?
  19. Jo, men meshingen skal vel foregå på et annet nivå enn å tolke det som faktisk blir sendt. Som med Z-wave forsåvidt.
  20. Jeg innser at det kan fremstå som trolldom og ren og skjær galskap, men det viser seg at hvis f.eks. varmekabler er mer av enn på så bruker man faktisk mindre strøm!!! Hvem hadde trodd det?!? ? Ring VG! (Og @petersv )
  21. Takk. Det er penger å spare, så natt/dag-senking er supert.
  22. ... på den annen side er det veldig lett å gjøre. I de fleste husstander er det ikke vanlig å omstokke på kodene, så det går bra.
  23. ... hvordan? Kan jo være greit å vite for andre.
