  1. Man bruker vel ikke parametre til å konfigurere associations. Så vidt jeg ser fra noen screenshots så er det "Advanced settings" eller noe slikt.
  2. Den sensoren er "vanntett". Jeg skriver det i hermetegn fordi kineserne skriver at den er vanntett, men det kan det nok stilles spørsmål med. Jeg tipper at den ikke er designet for vestlandsvær (som ikke er et problem for oss siden den er montert innendørs). Samtidig er det usikkert om det er krise om det kommer noe fuktighet inn i den da det sannsynligvis vil renne ut. Men det er også andre løsninger som denne (som jeg har i kjelleren men ikke testet enda) som har den fordelen at den ikke krever en ledning over til sensoren på den andre siden av veien, men bruker speilet.
  3. Ja, det er "fikset" i .10. Jeg kan merkelig nok ikke teste på om webhook'en er tilgjengelig med TibberSDK'et, så vi venter heller en stund til det fungerer igjen.
  4. Tipper det du leter etter er "association".
  5. Nei, akkurat temperaturstyring må nok primært styres etter komforten og ikke strømpris, men det finnes andre strømsluk i huset som kan utmerket (og med fordel) kan styres etter strømpris. F.eks. varmtvannsbereder og lading av el.bil.
  6. Fra: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/hvor-er-kameraovervaking-lov/ Du må lese hva du siterer, så ser du problemet. Jeg hadde prøvd meg med det kamera, og forsøkt å vinkle det slik at det er åpenlyst at det filmer inngangen og ikke gata.
  7. Det er mye, MYE billigere å gjøre det nå. Dessuten, som nevnt, mer praktisk.
  8. Det er lov for private å sette ut webkamera, men 1) man skal egentlig ikke kunne gjenkjenne personer og 2) du kan egentlig ikke ikke filme annen persons eiendom (noe som gjør at de aller, aller fleste ringeklokke-kameraer strengt tatt ikke er lovlige). Men det burde gå greit.
  9. OK, dette begynner i det minste å se lovende ut!
  10. Men da kreves det sannsynligvis at det er koblet til godkjent termostat. Det kan man selvfølgelig gjøre, men det er jo en vesentlig mer omfattende prosess (og kost). @stigvi sin kommer ikke med stikkontakt, så du skal ha en elektriker til å koble det opp og godkjenne det.
  11. "Frittfungerende" da. Ikke "under annen bygningsdel eller integrert i bygningskropp", hvis det er klarere.
  12. Usikker på det. Det er lovfestet at frittstående ovner (panel eller oljeovner) skal ha termostat, og jeg lurer på om det er et krav om digitale termosteter fordi de analoge "ikke er nøyaktige nok". Det er jo også et sikkerhetstiltak. Å ha durende en åpen panelovn uten styring gir nok større brannfare til enn en løpsk varmekabel i et betonggulv...
  13. Øh... ja... kanskje. Husker ikke, sjekk manualen.
  14. Dessverre den enkleste, og ofte beste løsningen for oss som liker automatiserte og ikke bare fjernstyrte funksjoner... Men tenk om en produsent hadde turd å implementere Z-wave. Jeg vil tippe at antallet solgte ovner nok hadde fått en boost, da det er flere og flere som har smarte hub'er som FutureHome eller Homey hjemme.
  15. You and me both! Problemet her er utvalget. Jeg kunne ønske meg en ovn med innebygget Z-wave termostat, siden jeg først må ha den. Det hadde vært noe, men jeg må dessverre innse at det neppe kommer til å skje fordi Z-wave ikke er "folkelig" nok. Da er det wifi som gjelder, selv om det har en del ulemper (bl.a. fordi det er enorm sannsynlighet for at produsenten vil tvinge deg til å bruke deres sky).
  16. Festlig. Jeg gjør det på stikk motsatt måte. Det er det, men hva så? En ovn er jo kun en samling varmepaneler. Personlig skulle jeg ønske man kunne få ovner uten innebygd termostat for den er stort sett bare i veien, men EU har bestemt at det ikke er lov. Forsåvidt ikke direkte idiotisk fordi folk flest har ikke smarte hjem, men for oss som har det, så er det unødvendig. Termostaten er jo forsåvidt OK å ha som en sikkerhetsventil...
  17. Nei, hvis du ikke kan bytte noe selv, så kreves det ikke to-polt brudd. Hvis du vil/må beholde 2-polt brudd, kan du sette det etter reléet.
  18. Tja... smak og behag, selvfølgelig, men hvorfor er ikke dette et alternativ? Garantert lokal styring, og sannsynligvis den mest stabile måten å gjøre det på.
  19. ... og akkurat dette behovet kan endre seg over tid. Det er til og med overhengende sannsynlig at det vil endre seg over tid. Vi har nettopp bygget om og på et gammelt hus og gikk (selvfølgelig) for en "vanlig installasjon" som deretter ble gjort smart (men i tillegg fikk vi trukket opp en del ekstra trekkerør, bl.a. til Multisensor 6 montert i vegg på fast strøm). Forskjellen i pris med og uten brytere er så liten at den er neglisjerbar, samt at brytere kan brukes til annet enn å kun slå av/på lys (slå/av på lys gjør vi sjeldent/aldri, men enkelte brytere er likevel aktivt i bruk). Selv om vi ikke har noen planer om det, så vil det også ikke være en ulempe ved et eierbytte. Samt at det øker WAF, hvis du ikke bor alene. I spisestua er det tre doble sett med Elko-pluss-brytere. De styrer hvert sitt lys, men knapp 2 har andre funksjoner for alle disse tre. Bl.a. styrer de solskjermingen og trigger ferdige oppsett for lyssetting. I gangen styrer knapp 2 garasjeporten. I badet styrer knapp to forskjellige modi for lys: Dag, kveld og badekar. Selvfølgelig er det meste av dette automatisk, man trenger ikke å tenke på det. Men det hender man vil overstyre det. Det er klart man kan drive å skrike ut kommandoer til husets Alexa-enheter, men ofte kan det være minst like kjapt med en knapp. (Og absolutt alt i hele verden er raskere enn å bruke en app...).
  20. I can. Call Front Bygg, ask for Aadne. However, if you aren't currently rebuilding and the carpenter is at the scene, it will be cheaper to get a new lock...
  21. Hadde vært spennende å sett bunn og topp i samme grafe.
  22. Nei, akkurat den sjekken gjør HomeSeer faktisk selv. Dvs. hvis prosessen til plugin'en ikke kjører, så restartes den automatisk. Problemet oppstår når en prosess "henger" eller "er låst". Den kjører strengt tatt men gjør ikke noe fornuftig...
  23. Teknisk sett kan du det, men du må fortsatt ha et to-polt brudd et sted (med mindre du har faste lyskilder, f.eks. LED som ikke kan byttes av brukeren).
  24. Skal innrømme at jeg ikke har studert problematikken for mye, jeg bruker Alexa. Men det ser ut til at den norske støtten lar vente på seg, selv om enkelte mener det "nå har kommet".
  25. "Ta skade av" vet jeg ikke. Men hvorfor skal du bruke det to-polte bruddet for å skru av og på lys? Det er jo ikke automatisk...?
