  1. Moskus
    Shelly 1
    Men kun 2? Da må du nok bruke Fibaro Dimmer 2, og koble den opp etter "2-wire"-prinsippet. Vet ikke om Shelly støtter å stå i serie med lasten...
  2. Svaret er "Det kommer an på". Sannsynligvis, men det er enorm forskjell på 1-4 transcodinger...
  3. RGBW er 12V. Dimmer 2 er 230V. Så de har ofte forskjellige bruk...
  4. Ironisk nok så er det nærmeste jeg kan finne her:
  5. Joda. Men bare fordi KNX finnes, så betyr ikke det at man ikke kan bruke billigere alternativer som Z-wave, som sannsynligvis gjør samme nytten i en enkelt bolig. Men jeg er helfrelst på balansert etter at vi fikk det selv (i vår). Selv om jeg har det integrert i smarthuset, så er det egentlig lite man strengt tatt har behov for å styre det. Det viktigste er at det er der. Som sagt, forsering er veldig OK å ha, og for oss er det enklere å styre dette hvis vi absolutt skal overstyre det for luftutbytting, men på det jevne (og utenom forseringen) er det ikke noe som man trenger å styre. Som montøren sa: I prinsippet er det 'set it and forget it'. Men jeg gjør det jo bl.a. fordi jeg kan...
  6. Kan jeg ikke si at er et problem her, det har fungert ypperlig siden jeg satte det opp første gang.
  7. Egen avfukter til husholdsningsbruk koster noen hundrelapper... Men har man allerede ventilasjonssystem, så hadde jeg brukt det.
  8. Ja, samme. Mulig den kvelda i går, for jeg hadde rota det litt til med plugin-startingen, så den kjørte to ganger. Skal sette inn en litt større delay på oppstarten, så får vi se.
  9. Nå har ikke vi hatt balansert ventilasjon lenge, men å "kjøle ned" tror jeg ikke går (i praksis) med mindre du har en aktiv kjølekomponent. Men forsering er ganske behagelig, skal jeg innrømme. Men hvis det ikke er verdt 3000... er det da verdt 2000?
  10. Jeg satte opp deCONZ på en Raspberry Pi.
  11. Hvis det er såpass forskjell, så burde det jo være mulig å kunne spare en del. Varm opp når strømmen er billig, skru ned når strømmen er dyr.
  12. Nei, det er ikke så rart. Det er ganske mye som ikke tåler det.
  13. Du kommer nok aldri til å spare den inn uansett. Det blir mer "fordi jeg kan" og gjøre det mer behagelig for seg selv, omtrent som med resten av ventilasjonsanlegget...
  14. Jepp. Samme her. Tibber lukker RealTime-strømmen uten videre, og av en eller annen merkelig grunn som jeg enda har til gode å forstå så drar det med seg TibberSeer i samme slengen. Lurer på om det går for kort tid etter at RealTime-strømmen lukkes til den starter igjen... Noe å teste!
  15. HS4 skal visstnok komme med mer ferdigtygget kamera-løsninger, men HS3 har pr. dags dato ikke noe slikt. Da er det f.eks. NetcamStudio eller Blue Iris som gjelder. Men det går ikke enormt med datalagring til det heller.15-20 GB?
  16. Nei. HS3/4 kjører på Raspberry Pi. Større kapasitet enn dette er bare bra. Det kommer an på hva "hjemmeovervåkning" betyr. Ren data tar ikke så mye plass. Video tar plass. Nei, det kommer til å fungere godt.
  17. Nei, kan programmeres via Z-wave.
  18. Forsering av ventilasjon er klar. Tar utgangspunkt i snittverdier på relativ fuktighet i går (hentes fra Device History), og sjekker om nå-verdien ligger over med 5% eller så. Script: (Grunnen til at "normal"-eventet enables/disables automatisk er at jeg vil kunne sette på "High" uten at den går tilbake til normal med en gang fordi RH på badet er under snittet i går + 7).
  19. Wifi-modulen er vel kun laget for deres egen app. Du kan muligens sniffe trafikken, men da er det enklere med Modbus (og med modbus er du garantert at det skjer lokalt). Så 2000,- for en proprietær wifi-modul eller 3000,- for en (relativt) åpen Modbus-modul? Det er vel verdt den ekstra 1000-lappen.
  20. ... nå @ZoRaC, er jeg spent. Du pleier jo å ha en del kræsj, men her har det faktisk vært helt stabilt i 2 døgn. Ikke at det er rekord, men etter 9-10 dager med daglige kræsjer så har enten jeg fått noe til eller Tibber har ordnet noe. Eller begge deler.
  21. Alt du sier er mulig å få til, men her er ikke ekspertisen på xComfort så veldig stor. Det har mest med kompabilitet å gjøre, med xComfort er man låst til kun et par systemer, og vi har en tendens til å like valgfrihet. (Og lavere priser... ) Men er du moden for å bytte ut dimmere, så er alltid Z-wave et godt valg. Kan brukes med de alle smarthus-hjerner som støtter det, og det er ganske mange. Du kan undersøke f.eks. HomeSeer (som jeg liker), Home Assistant, Vera, Homey, OpenHAB, og flere til.
  22. I dag har det iallfall tilsynelatende ikke vært noen kræsj av Tibber, så jeg regner også med at den nye versjonen er greit stabil. Versjon 0.0.1.9 her, men husk at også Tibber.SDK.dll filen denne gangen må oppdateres (ligger i \bin\TibberSeer)
  23. Den energi-databasen til HS har aldri fungert som de hadde tenkt, så jeg har bare deaktivert hele greia...
  24. Hvis det ikke er, så kan en Rescan hjelpe.
