  1. "$$VALUE" burde vel være uten hermetegn? (må seriøst lære meg den mqtt-plugin'en)
  2. Trenger du egentlig to-polt brudd? Faste LED-lyskilder kan gå direkte til dimmer uten to-polt brudd. Det to-polte bruddet er en "servicebryter" som skal brukes når du f.eks. må bytte lyspære. Og hvis du likevel "må" ha, kan du sette den et annet sted? Sikringsskap?
  3. Da skal det jo være punktum, så det burde være riktig. Men får du feilmelding i loggen eller ikke når du bruker komma?
  4. Du leter etter "rutiner". ... men om det nå fungerer skikkelig (eller er tilgjengelig) på norsk, er jeg faktisk litt usikker på. https://support.google.com/assistant/answer/7672035?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=no
  5. ... og den fungerer i det hele tatt ikke så bra med andre enn Zipato-systemer. Jeg har den, men får ikke til å legge til RFID-tag'er i den.
  6. Problemet med FutureHome er at de er FutureHome... de er supre å komme i gang med, men slik som dette vet jeg ikke om er mulig. Du kan i det minste assosiere S2 med et annet lys (for en klassisk trappevender-funksjon). https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360020761891-Z-Wave-Assosiasjoner
  7. Det er vanskelig. Jeg begynner å bli gammel.... ?
  8. Du må iallfall ha et sted hvor Fibaro-modulen kan monteres, og da er det greit å ha brytere også. Det er en elektriker-jobb uansett, så du kan (helst) gjøre det nå.
  9. Igjen: Det er vel bare datatrafikk for deres egne routere som kan bruke det? Det er årevis siden mobiler brukte 450 MHz...
  10. ICE har vel bare sitt eget nett for data? Det gamle NMT-nettet?
  11. Nei, de deler en leder, så det går ikke. Dessuten inputene styre kun en kanal. Men med assosiasjon så styres "alle".
  12. Ice mobileabonnement bruker vel ikke "ICE-dekningen", de bruker vel Telenor....?
  13. Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet...? Fibaro-modulen kan jo kobles til eksterne brytere.
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei. Trådfriboksen og Zee2 er fremdeles pakket ned i boks i kjelleren etter byggeperioden.
  15. Moskus
    HeatIt push-button
  16. Ja. Ingen Z-wave-dimmere kan bruke eksisterende vanlige dimmere, så de må bort åkke som.
  17. Det kan være enkelt. Enten så får du deg motorer uten fjernkontroll og da bruker du en Fibaro Motor Control modul. Eller så kan du få deg f.eks. Somfy RTS og styrer dem med RFXtrx433E (det gjør vi). Eller så må du gå omveien via Somfy IO. FutureHome støtter det første alternativet, men ikke de to siste så vidt jeg vet. Vi har hatt screens i mange år, men jeg har aldri trykket på fjernkontrollen. Det ordner huset.
  18. Og det er bra. Men vi vet enda ikke hvor lenge den testfasen varer.
  19. Jeg bruker Access Control Notification.
  20. Moskus
    Danalock
    Det var en vanlig dør.
  21. Moskus
    N00b
    ... du må jo ha en bruker hos Verisure for å bruke Verisure-plugin'en?
  22. Ja, det burde vel gå.
  23. Dimmer: Fibaro Dimmer 2 (evt. HeatIt Z-dim hvis du må ha dimmehjul). Bev.sensor: AeoTec Multisensor 6. Ellers er det bare å spørre...
  24. Yeah. I believe that the Yale lock can't be used without heavy modifying the door (which includes cutting a new 70 mm hole). I've done it (with my old door), but won't do it with my new door. I had a Z-wave Yale lock (US model with a EU Z-wave module) earlier. Great lock, but doesn't fit EU doors.
  25. Det er nok fortsatt den beste løsningen, ja.
