  1. I verste fall må du ta en restart, og ta gjerne strømmen på UZB1. Men så vanskelig skal det ikke være.
  2. Har du oppdatert til siste programvare-oppdatering? Trodde de hadde fikset deler av batteri-rapporteringen.
  3. Moskus
    HS-Zwave-Debugger
    Hvis loggingen kan styres med scripting, så er det hs.PluginFunction som skal brukes, ja. Men grensesnittet for dette er ikke bare-bare å finne ut av, du må vite det på forhånd.
  4. Moskus
    HS-Zwave-Debugger
    Er ikke det der en HS2 funksjon? Den gangen var Z-wave inkludert i selve programmet, nå er det en helt egen plugin.
  5. Nei, men akkurat her betyr det ikke noe, fordi: Z-water snakker ikke med temperatursensorer i det hele tatt, du må ha termostater utenom. Evt. la HomeSeer gjøre den jobben, f.eks. basert på Zigbee-temperaturgivere og en termostat-plugin.
  6. Clas Ohlson. S1 styrer porten (sender puls videre til portåpneren), S2 sjekker om porten er åpen eller lukket. Ok, jeg må virkelig skrive ferdig blogg-innlegget mitt om dette... Jeg har satt parameter 156 til 3, for det ble mer stabilt da.
  7. Ja, det skal stemme bra. OK, jeg er helt sikker på at du ikke trenger oppdateringer hver 17 sekund. Problemet er at det er ikke bare-bare å endre på for Wall Plugs. Jeg har bannet (og banner) mye over det selv. ... samt at jeg er usikker på om Wall Plug'en kommer til å leve lenge, hvis det er oppvarming og lading den brukes til. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor mye bobilen trekker.
  8. Aha, ja da så. Du har versjonen med den interne romføleren.
  9. Trodde det kun gjaldt Z-TRM2fx, jeg hadde ikke dette problemet med den første versjonen. Men det kan også være firmware-avhengig (jeg kjørte gammel firmware, 1,5 eller noe sånt). Med Z-TRM2fx er det superviktig å oppdatere firmware til 3.6 med en gang, det kan heldigvis gjøres direkte fra HomeSeer.
  10. Vi har lameller med snurre-stang. Der lot jeg den langsgående kontrollen som styrer vinkelen være 3 cm. lenger enn selve skinnen, og dermed styres hele greia med en Rollertrol-motor. Kan ikke styre fratrekk, men det lever vi med.
  11. Til Homey? HeatIt Z-TRM2fx.
  12. Restart interface først (dvs. Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Restart THIS interface).
  13. Moskus
    HS-Zwave-Debugger
    Haha, alltid vil mye ha mer. Dette er mulig hvis noen finner en måte å aktivere/deaktivere loggingen på.
  14. Ja, med en mikrobryter koblet til input 2. Hvis du har satt opp Smart Implant riktig, skal den selv gå tilbake til null etterpå. Det er nødvendig for å sende en "puls".
  15. Dessverre er erfaringene med eldre HeatIt-termostater (dvs. før firmware 3.6) at de nærmest kan drepe et ellers velfungerende nettverk alene. Og så lurer jeg på hva "2-etg Hems Power" egentlig måler strømmen til (og hva slags enhet det er).
  16. Gjør endringer og kjør analyser selv nå, bare husk å slette log-filen(e) mellom hver endring du gjør. Hører gjerne hvordan det gikk.
  17. Moskus
    HS-Zwave-Debugger
    ... som vi ser av skjermbildet mitt over, så er en eldre Fibaro Wall Plug litt ivrigere på å logge strømforbruket enn den burde.
  18. Moskus
    HS-Zwave-Debugger
    Versjon 1.0.1
    127 nedlastninger
    Dette lille programmet analyserer filen "ZWave_Debug_NodeChange.log" som genereres av HomeSeers sin Z-wave debugging. Før du skrur på debugin ihht til denne tråden, så slett gjerne filen først ellers analyserer man også gamle data. Følgende argumenter er mulige: /help: Viser hjelp /ignoretimestamp: Er dette flagget på telles alle beskjeder som er logget, selv om de logges på samme tidspunkt Bruksanvisning: Legg filen et sted, gjerne i mappen "HomeSeer HS3/Debug Logs", og kjør den.
  19. Ok, det slo meg at det er en del dobbel logging i debug-filen, så jeg skrev inn et filter på timestamp også. Dermed blir like beskjeder ignorert. Da ser det litt bedre ut for @Baron, men ikke ekstremt... Count Percent Sec/msg Child device 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Power 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Battery 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch - Sminkespeil 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 2-etg Hems Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Cooling Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Switch - vindulys 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Switch 4 1 0,2 % 1024 2-etg Hems kW Hours 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Energy Save Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Dim - Spisesalong 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch - Benklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Mode 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Power 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Switch - Vegglampe 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Power 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Cooling Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Power 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Watts 1 2 0,5 % 512 1-etg Stue Power Management Notification 2 0,5 % 512 1-etg Kjøkken kW Hours 1 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Switch 4 2 0,5 % 512 1-etg Vaskerom System Notification 1 2 0,5 % 512 1-etg Stue Power 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Power Management Notification 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Temperature 3 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Thermostat 2 0,5 % 512 1-etg Kjøkken Watts 1 2 0,5 % 512 1-etg Gang 1-etg Power 3 0,7 % 341 1-etg Barnerom 1 Vision Sec Notification Sensor 3 0,7 % 341 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) kW Hours 3 0,7 % 341 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Watts 4 1,0 % 256 1-etg Barnerom 1 Bevegelsesdetektor 9 2,2 % 114 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Amperes 17 4,1 % 60 1-etg Hovedbad Temperature 2 20 4,9 % 51 1-etg Gjestebad Watts 4 20 4,9 % 51 1-etg Gjestebad Volts 4 22 5,4 % 47 1-etg Gjestebad Temperature 2 22 5,4 % 47 1-etg Gjestebad Temperature 3 43 10,5 % 24 1-etg Hovedbad Volts 4 44 10,7 % 23 1-etg Hovedbad Watts 4 45 10,9 % 23 2-etg Hems Switch - Lysfelle 61 14,8 % 17 2-etg Hems Power Start: 18.11.2019 23:11:00 End: 18.11.2019 23:28:04 Total seconds: 1024 Message count: 411 Lines in file: 7954 Kolonne 1 er antall beskjeder for denne devicen Kolonne 2 er prosentvis av alle beskjeder Kolonne 3 er den statistiske gjennomsnittet av hyppigheten, dvs. antall sekunder mellom hver melding. Denne skal gjerne være "høy", dvs. 300 er en beskjed hvert 5. minutt. Kolonne 4 er selvfølgelig navnet.
  20. Ekskluder og inkluder på nytt, hvis "Rescan" ikke fungerer.
  21. Den har det hos meg, men jeg har døpt dem litt om... Portåpner, Switch = Switch 1 (har fjernet "off" og satt "on" = Open/Close Portåpner, Port-status = Switch 2 (men jeg har satt On/Off til Status, ikke Control).
  22. Selvfølgelig, men det kan enten beregnes, eller justeres med klokkeslett. Antall grader i planet er jo nærmest satt ut fra klokkeslett uansett (men husk å justere for sommertid enn så lenge), det er bare høyden som endres betydelig avhengig av tid på året (og det er den som brukes til sunrise/sunset). Jeg har sagt at den sørvendte fasaden styres frem til kl. 16:00, etter det er det ikke innfallende sol på denne (når det er sommertid). Det gjør riktignok at om vinteren går en opp en time "for tidlig", men det betyr ikke så mye for når det er vintertid er det så lite energi fra sola uansett at den skrått innfallende solen ikke betyr så mye den siste timen.
  23. Ja, tydeligvis. Visste ikke om navnebyttet selv. OK, men når jeg tenker meg om så skal jo antall grader forandre seg, men det er jo ikke det som er hensikten. Målet med "sunrise" og "sunset" er jo for å sjekke om solen passerer horisonten eller ei. Klart det kan forandre seg i løpet av året, det skal det jo gjøre. Ca. 20 minutter etter at solen har gått under horisonten er det vanligvis mørkt.
  24. Jeg har lagt til begge mine inne, og deretter montert dem i garasjen. Det fungerer fint. Det skal være lys i den ja. Tror til og med det skal lyse når du kobler til strøm.
