  1. OK, mer feilsøking gir resultater. Jeg ser nå dette: nov-21 13:00:31 TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... nov-21 13:00:31 TibberSeer Warning Downloading data failed. (Message: The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.) ... så det er Tibber sine servere som sliter innimellom. Nå med versjon 0.0.1.8 tror jeg ikke lenger det er dette som forårsaker kræsj, men Pulse-data. Så jeg får se nærmere på exception handling med det også. Men det var kjekt å se at HomeSeer nå klarte å starte opp igjen TibberSeer etter kræsj. Iallfall et skritt i riktig retning.
  2. Du kan bruke den originale Heat It termostaten (dvs. versjon 1) som effektregulator, men jeg er usikker om FutureHome støtter det.
  3. Da tipper jeg at du har gjort noe feil. Kanske har du glemt å skru på "skjult visning"? Her trenger vi mer å gå på. Hva skal være riktig status? Og hvordan merker du at det er feil?
  4. HomeSeer + IDlock, samt denne guiden. Tror ikke det lar seg gjøre så mye billigere enn det...
  5. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Nei. Som de andre sier, det fungerer helt fint. Jeg kunne imidlertid ønske at det var mulig å skru av rapporteringen fra "Temperature 2" (som er ekstern sensor), jeg har ingenting koblet til der og har heller ikke behov for rapportene.
  6. ... fres?
  7. Wow! Jeg hadde skrevet funksjonen tidligere! ? Sub Main(ByVal parms As String) Dim devices() As String = parms.ToString.Split(",") 'Skrur alle på med et delay mellom hvert trinn For Each d As String In devices 'Henter device ref Dim dvRef As Integer = d 'Skrur den på TurnOn(d) 'Venter et et kvart sekund mellom hvert trinn System.Threading.Thread.Sleep(250) Next 'Venter 5 sekunder System.Threading.Thread.Sleep(5000) 'Skrur alle av med et delay mellom hvert trinn For Each d As String In devices 'Henter device ref Dim dvRef As Integer = d 'Skrur den av TurnOff(d) 'Venter et et kvart sekund mellom hvert trinn System.Threading.Thread.Sleep(250) Next End Sub Sub TurnOff(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(input, false, "25", false, true)) If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("Trappetrinn Off", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Sub TurnOn(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on", False, False) If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("Trappetrinn On", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Kalles med parameter (i ditt tilfelle) : 1870,1869,1868,1867,1884,1883,1882,1881,1898,1897,1896,1895,1912,1911,1910
  8. Jeg har kun én, men kunne hatt en til.
  9. Moskus
    HeatIt push-button
    Du kan stille det på selve devicen, den nederste checkboxen. Og her skal man bruke "set to" og ikke "changed to" hvis man lager eventer. Fungerer utmerket, og bruker det selv til garasjeport. Erfaringsmessig er det en idé å huke av "do not run this event for" og f.eks. 5 sekunder, for ellers kan det dobbelttrigges.
  10. .... fungerer den ikke med alle type sensorer, så lenge det er temperaturer? @ZoRaC?
  11. Ai... det gjør det vanskeligere å fjerne den. Du får vel gjøre en IMPORT og se om den dukker opp. Sletting av devicer i HomeSeer gjør ingenting. Det er i selve interfacet den må fjernes.
  12. (Det følger ny låsekasse med IDlock... )
  13. Det burde gå helt fint.
  14. Jeg hadde laget en liste (eller en array) over alle device-ref'ene dine og så loopet gjennom denne. Da kan du også bygge inn en "avbryt" rutine for hver loop.
  15. Versjon 0.0.1.8, prøv den. Problemer med Pulse er enda ikke helt ferdig, men det burde være generelt mindre feil for kræsj nå.
  16. Versjon 0.0.1.8, prøv den. Problemer med Pulse er enda ikke helt ferdig, men det burde være generelt mindre feil for kræsj nå.
  17. Moskus
    ID-Lock V2
    Hvis det fungerer, så fungerer det jo... Jeg måtte oppdatere da jeg fikk dem for å i det hele tatt få våre to inkludert, og da kan man like godt fortsette oppdateringstoget.
  18. Pic or it didn't happen.
  19. Det er mulig du må spesifisere 1 eller 2 byte for at det skal fungere.
  20. Du mister all routing, men batterinoder er jo i nettverket. Hvis du har mange noder er det jo uansett anbefalt å ikke optimalisere... Men du sier nodene er gamle, og at du ikke vet hvor de kom fra. Men er det reelle noder? Får du svar når du spør dem? Hvilken info om den er det på Node Information (Plugins -> Z-wave -> Node Information)?
  21. OK, venter i spenning!
  22. Begynn å se på SmartThings og/eller HomeSeer. Siden du allerede har en SmartThings-hub i bruk; hva er det med den som er et problem?
  23. Vet ikke om Dana-folkene har fått orden på Z-wave rapporteringen enda. Det siste jeg husker jeg leste er at de ikke har det, og dermed har du ingen måte å sjekke om hvem som låste opp og evt. hvilken kode de brukte. Som jeg sa sist: Har du sjekket med IDlock? Den rapporterer iallfall hvilken kode som blir brukt.
  24. Er ikke den støtten fremdeles ganske ikke-eksisterende? Dvs. du må bruke IFTTT?
