  1. Z-wave (og Zigbee) er toveis-kommunikasjon og mesh-nettverk. Det gir bedre rekkevidde samt vissheten om at meldinger blir bekreftet at de har kommet frem. Med 433 Mhz sender man signaler i blinde og bare håper at mottakeren har forstått det. I tillegg kan man sende inn og hente ut innstillinger til dimmerne, brytere, termostater og dørlåser. Jeg bruker 433 Mhz nå mest til julelys og temperaturgivere. Definer "bryter" i denne sammenheng. Noen tenker på dimmere eller switch når de sier det, andre tenker på kun selve knappen. "Fibaro Dimmer 2" er særdeles vanlig å bruke. Det er en utmerket dimmer som styres med pulsbrytere, og dimmer stort sett det som er koblet til uten problemer. Den kan styres fra andre trådløse brytere hvis du har behov for det. Det du spør om nå er om Volkswagen lager brukenes biler. Svaret er selvfølgelig "ja" men som med så mye annet kommer det an på hva man skal gjøre. Jeg tror du kan bruke Telldus lenge hvis du liker den plattformen. Men det finnes selvfølgelig mange alternativer. Jeg liker HomeSeer (full frihet uten at det er komplisert), andre liker Homey, og andre igjen bruker Home Assistant eller OpenHAB. SmartThings, Vera, og Fibaro Home Center er også alternativer som brukes ofte. Det er nok mange her inne som bruker HomeBride for å få smarthuset sitt kompatiblet med iPhonene sine, men det meste av "smarthet" ligger ikke i Homebridge/iOS. Grunnen til det er enkel: Det er ikke smart nok enda. Det finnes vel en Zigbee-modul...? Ellers trenger du en egen Versiure-boks... Jeg kan ikke så mye om Doorman, utenom at den ikke er skikkelig egnet til full integrering i smarte hus. Ellers kan du selge den og bytte den ut med en IDlock. Den snakker Z-wave.
  2. Ser ut som om vanligvis går under navnet "Qubino".
  3. Ut fra det jeg har lest hadde jeg muligens gått for HeatIt. Men jeg hadde også bestilt en av hver for å teste...
  4. Festlig. Jeg gjorde det stikk motsatte: Unngikk Zigbee for kritiske enheter, og har ingen problemer med en ekstra "dings" ved siden av VVB.
  5. Stikkordet er "assosiasjon", eller "association".
  6. Det har ikke nødvendigvis med kjappheten på responsen, men mer at det ikke er så mange geniale DIN-monterbare 16A reléer med Z-wave å få fatt i. Bruker selv AeoTec Heavy Duty.
  7. EasyTrigger har gruppering av devicer, og da kan du bruke hele gruppen som trigger både for av og på.
  8. Ja, sannsynligvis. Hvis du har Wifi-dekning. Bruk Arduino-plugin'en så blir det mye enklere.
  9. Jøss! OK, jeg får skrive om de gjeldende funksjonene enda mer. Dette trodde jeg ikke skulle skje.
  10. Jo, hvis det hadde vært så lett. Det er ikke jeg som styrer det. Men jeg skal plukke Tibber sitt .NET SDK fra hverandre og se hva jeg kan gjøre.
  11. Hvilket klokkeslett skjer dette på? Det er en vesentlig detalj. Hvis det er rundt hvert hele kvarter, så er det nedlastingen av strømpriser og forbruk som er problemet. Skjer det helt vilkårlig, så er det sannsynligvis Pulse som er problemet.
  12. Ja, beklager. Var det eneste som dukket opp som virket noenlunde fornuftig...
  13. RooWifi? https://marketplace.fibaro.com/items/roowifi-virtual-device
  14. Akkurat Pulse har jeg ikke helt kontroll på, men jeg skal se hva jeg kan gjøre.
  15. Noen andre enn meg som fikk nedetid nå i dag kl. 10:26? Mistenker Pulse.
  16. Ja, fikk en følelse av det. Et alternativ er å kjøpe billige sensorer i bulk og bare bytte dem ut når de ryker...
  17. Er det verre enn utendørs miljø?
  18. Bare vær uenig, men det endrer ikke at vi hadde masse lys. Det var riktignok ikke RGBW, det var kun hvitt.
  19. Biler har i det minste innebygget strøm, man kan lade når man kjører.
  20. Så når du sier "mobilt nettverk" så tenker du bare via 4G-nettet? Da er det mulig. Du kan f.eks. få deg et tvilling-SIM-kort du setter i routeren hvis du ikke vil ha et eget abonnement til den.
  21. Da kan det jo finnes billigere alternativer. Første treff på Google: https://www.seeedstudio.com/LoRaWAN-GPS-Tracker-with-9-axis-accelerometer-LGT92-p-2922.html
  22. Oi, det er jo dyrt selv om man skal tracke bare én bil også...
  23. Tja... muligens, men det er kanskje ikke den beste løsningen. Hvor og hvordan skal du bruke denne løsningen?
  24. Hadde tidligere 5050 ledstripe over kjøkkenbenken og det plenty lyst nok.
  25. Du trenger vel ikke et åpent API på en ovn for å justere en termostat i Hubitat? (Hubitat har vel virtuelle termostater, den også?)
