  1. Hadde tidligere 5050 ledstripe over kjøkkenbenken og det plenty lyst nok.
  2. Du trenger vel ikke et åpent API på en ovn for å justere en termostat i Hubitat? (Hubitat har vel virtuelle termostater, den også?)
  3. @MagnusT viser den vanligste måten å gjøre det, den står også beskrevet i HS-skolen del 7. ... og jeg bruker den selv flere steder. Det er enkelt å legge til betingelser, og enkelt å kopiere hvis man skal ha annen lysstyrke på kveld, natt eller dag. Jeg har i det siste begynt å bruke en annen metode i tillegg til den første, men siden det er litt mer tidkrevende bruker jeg den bare i utvalgte rom. Den bruker to eventer istedenfor et. Det første skrus på lyset, det andre skrur av lyset etter et gitt tidspunkt. Grunnen er at jeg da kan sette av og på-nivået ved bruk av virtuelle devicer. I spisestua styres lyset på dagtid av lux, og av = 0% og på = 100%, men på kvelden er av = 25% og på = 50% som trigges av bevegelse. Selve kommandoen sett en device lik en annen device er EasyTrigger. På: Av: Dag: Kveld: Natt: Dette gir enda flere muligheter til å styre lyset. F.eks. vil jeg ikke at lyset på badet i 2. etg skal gå av hvis noen er i badekaret, men det kan ordnes lett ved å bruke samme verdi for av og på:
  4. Hmmmm! Takk for tips, dette må jeg tenke litt på. Jeg vil finne ut hvordan forholdene er når det faktisk er glatt...
  5. Man blir stort sett vant til at det skal gå automatisk. Den eneste måten å få det underkjent på er å gjøre det "feil", dvs. å ikke la det være overstyrbart eller at det blir irriterende. Kjemper man mot huset, så kjemper man forgjeves... ... og da har man lært at BACKUP er en fin ting. BLBackup og backup av interface er veldig nyttig.
  6. Hvis den kan kobles til med Wifi, så kan den bruke "mobilt" nettverk. Hvis ikke, trenger du en router, men det kan selvfølgelig være en 4G router.
  7. Sant, men de kostet 370 kr på mandag.
  8. Ja. Sett oppdateringsfrekvensene til 300 istedenfor 60.
  9. Nei, huff! Knapper endret ingenting. Samme som før: ... er nesten som jeg lurer på om det er riktig register?
  10. Hmmm! Jeg har prøvd å skrive originalverdier, men jeg har ikke prøvd knapper! Takk for tipset! Hvis man endrer modus til "Oppfrisk", "Max/min", etc og setter viftene "High" f.eks, så endres modus "Manual", iallfall her.
  11. Man trenger ikke måle lengden, men dybden. Det er vesentlig mindre fra toppen av takrenna og nedover til bunn av den.
  12. Det er jo litt rart, da MQTT-biten visstnok pleier å være det letteste...?
  13. Ulempen med Yale er at du uansett må via en eller annen sky for å kontrollere den, og dermed går fort tiden hvis du skal styre en annen lås også. IDlock er vesentlig enklere i så måte for Z-wave er lokalt.
  14. Avstandsmåler? Har du testet en? Jeg har noen moduler liggende men har til gode å få noe fornuftig ut av dem.
  15. Ovn med dum termostat som du får Hubitat til å slå av og på etter termostat (virtuell eller virkelig).
  16. Den i HS fungerer helt strålende hvis du har riktig interface. Dessverre utelater det nyere UZB1'er og Z-stick gen 5.
  17. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere noe som helst, men jeg ser ingen grunn til at det der ikke skulle fungere...? Spurt IDlock?
  18. Høres jo ut som noe jeg ville tatt med Nibe? Problemet er jo her: .... samtidig sier du dette: Hvordan fungerer det? Hva sender du til APIet som får den reaksjonen hos sirkulasjonspumpa?
  19. Det er ikke sikkert, jeg ville spurt dem. Du kan gjøre innledende sjekker her.
  20. Det hjelper vel ikke hvis Telldus ikke har strøm... ? Det er vel eneste løsning. UptimeRobot kan f.eks. brukes.
  21. Har du polling på data? I så fall skru det av!
  22. @xibriz har (hatt?) et prosjekt for å måle snødybde. Jeg vet imidlertid ikke om det var vellykket...
  23. Reaksjonstiden i et godt Z-wave nettverk skal kunne være under 0,1 sekund. Home Assistant krever ikke så mye, så det er nok ikke det. Hvor mange noder er det i nettverket ditt? Står PIen din fornuftig plassert?
  24. Anbefaler å kikke på Fibaro Smart Implant. Elektroimportøren har den på salg i dag.
  25. En issensor? Genial idé. Ser de finnes til flyging og andre spesial-ting, men jeg kunne hatt en som viste om det var glatt å sykle eller ei...
