  1. Nei, den skal kobles til med ledning, men det har du vel fra før? Eller er det den interne temp-føleren i termostaten du bruker?
  2. ... hvorfor? "Power production" er jo noe helt annet enn "net power production"? Begge deler er jo interessante (for dem som har det). Dere har jo tydeligvis tallet...?
  3. Moskus
    Nybygg
    Dette burde vel være et kakestykke? Du har nullstilt dimmeren, da burde man i utgangspunktet ha fjernet tidligere nettverkstilhørighet, men kanskje det er verdt et forsøk likevel? Sett Homey til å i "exclude mode" (Settings -> Z-wave -> Remove a node, eller noe slikt), og trippeklikk opå B-knappen.
  4. Du har både luftsensor og gulvsensor? Termostaten står på 21 grader, men det er gulvvarmen som stilles da? ... skal jeg være den første til å si at 21 grader faktisk er litt kaldt i min verden, så det er vel ikke så rart at det oppleves som kalde? Men det ikke et 1:1 forhold mellom gulvetemperatur og romtemperatur. Mine baderomstermostater (også HeatIt Z-TRXMfx) står på hhv. 28 og 27,5 men romtemperaturen er ikke mer enn rundt 24 grader. Men: Det er vel den eneste måten å varme opp rom på? Legg til mer energi, dvs. varme. Men det er mange måter å gjøre det på. Er f.eks. varmepumpe et alternativ?
  5. Du kan gjerne spørre, men det er ikke sikkert jeg kan svare... Jepp. Kan du kjøre denne i Tibber Developer? subscription{ liveMeasurement(homeId:"DIN_PULSE_HER"){ powerProduction } }
  6. Jaja. Så lenge det fungerer nå.
  7. Ja, hvis du sendte feilmeldingen til dem, så er det ikke rart at det er svaret. Hva annet skal han si? Kjørt test-spørringene igjen. Er det hus 0 eller 1 som er riktig for deg? Kan du skru på debug-logging?
  8. Juks å si sånt uten link. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-smart-implant-universal-sensor/4512474/Product.html
  9. Bare pass på at ovnen ikke er kraftig. Maks belastning er 8A (ca. 1800W), og i praksis bør du nok ligge noe under det.
  10. Helt ærlig er vel HomeSeer på ingen måte dominerende, ialllfall ikke her i Europa. Home Assistant er dominerende blant de som er over snittet interessert i gratis-løsninger og har godt over snittet gode datakunnskaper (samt mer tid enn jeg har). SmartThings, Home Center, og nå kanskje til en viss grad Homey er mer gjengs for de som vil kjøpe en løsning. HomeSeer er fremdeles noe "underdog", men vi som bruker det er nok veldig interessert i full frihet og kunne gjøre hva vi vil, samtidig som vi vil ha et system som er stabilt i årevis og uten å legge altfor mye energi ned i elementær programmering. Grunnen til at du ser mange HS-brukere her er at det er mange her i samme båt, og dermed har HS blitt en stor plattform her. Men jeg ser gjerne mer aktivitet fra alle andre brukere også, det tror jeg vi alle tjener på. I et venn-diagram ligger stort sett alle disse løsningene nesten oppå hverandre. De har litt forskjellig tilnærming til det, men stort sett kan de gjøre det samme. Til syvende og sist handler det om å skru av og på varme og lys, og gjerne musikk og annet AV-utstyr. That's it. Det jeg mener er spennende med hjemmeautomasjon er ikke at det faktisk er mulig å automatisk styre disse elementære tingene, men hva mer man kan ha. Her på forumet deles ideer og inspirasjon på tvers av plattformer. Jeg kan fremdeles si at jeg lærer noe nytt nesten hver dag.
  11. ... selv om du har aktive brukernavn og passord på webUIet?
  12. Jeg vet at det er mulig men jeg husker ikke hvordan...
  13. Nå kjenner ikke jeg Sensibo, men jeg tviler sterkt på at å overstyre device-verdien i HomeSeer har noen som helst effekt. Sensibo bruker nok sin egen verdi uansett.
  14. Flere enn meg som hadde problemer med plugin'en nå? Appen fungerte heller ikke, så problemet var nok forholdsvis "stort" (men en bekreftelse på at det må enda litt mer tweaking til).
  15. My point exactly.
  16. .. men loggen gav ikke feilmeldinger før kl. 00:00? ... du fikk ikke Pulse-data etterpå heller?
  17. Det kommer vel an på hvordan man definerer "programmering". Hvis man sier at det er skrive kode i et kjent programmeringsspråk og kompilere det, så kanskje ikke. Men man kan "programmere en termostat" eller "programmere en opptaker". Altså lage regler for "noe" som skal skje. YAML er vel da programmering. Oppsett av hendelser i Homely eller HomeSeer likeså. Strengt tatt er bruk av IFTTT da også programmering.
  18. Jeg tror at de fleste bestemødre hadde stoppet der. Uansett hvilken tjeneste det skulle vært laget bruker for. Men jeg er med på at det kan være forskjell i alder på din og min bestemor. "Enkelt" er et definisjonsspørsmål. Men det er ialllfall ikke vanskelig. Alt er enkelt når man kan det. Spørsmålet er hvor vanskelig er det å lære seg det. Jeg tror at Homey er en enklere løsning enn HomeSeer, men det er ikke det samme som at det er den beste løsningen selv om brukeren ønsker seg "noe enkelt". Det kan være en utmerket løsning, spesielt hvis man ikke har det største huset (eller kanskje bare en leilighet) eller behov for veldig mange regler/automasjoner. Den enkleste løsningen for å styre en stikkontakt er et billig sett fra Clas Ohlson, men hvis man skal gjøre noe mer så må man ha mer. Grunnen til at det finnes en "Homey Pro"-utgave er at den vanlige utgaven har en tendens til å bli treg over tid. Samtidig oppdager man at det kan være vanskelig å få alt utstyr til å fungere. (Og det er store diskusjoner om rekkevidden for 433MHz, Zigbee og Z-wave er så god som den burde være). Men HomeSeer er ikke perfekt det heller. Hvis man f.eks. kjøper en Zee2, så kommer man veldig langt, men til slutt møter man en begrensning. Med en Zee2 er det imidlertid lett å komme rundt det problemet, det er bare å oppgradere hardware. Den ultimate løsningen hadde vært noe som var superenkelt å bruke, kunne kjøre i årevis uten nevneverdig vedlikehold, støttet "alle" programmeringsspråk, støttet "alle" enheter for Z-wave og Zigbee, og kunne kjøre på en Raspberry Pi. Men den finnes ikke. Håpet er at HS4 kommer til å krysse av mange av de checkboksene, men det får vi vel se på...
  19. Nei, sant. Men bl.a. Azure Kinect-kameraet skal vel gjøre det bedre. Det er imidlertid et godt stykke over de kameraene jeg selv bruker... Det er jo greie begrensninger.
  20. Det hadde vært kjipt om det bare var å finne beboer på Facebook eller LinkedIn eller whatever, holde opp telefonen, og VIPS var man inne. Det er jo så enkelt at selv den dummeste tyv ville foretrekke den løsningen foran stein eller brekkjern...
  21. Det er helt sikkert mulig. Det er den gode nyheten. Men 1) om det er sikkert nok og/eller 2) om det er mulig å få til med hyllevare uten smarthushjerne kan muligens diskuteres. Siden du nevnte Smartthings, så kan du se på denne løsningen. Men takk for inspirasjonen. Kanskje jeg skal prøve denne plugin'en selv?
  22. Nei, hun klarer nok ikke det. Men hun hadde ikke klart Homey heller. Det er det jeg skal frem til. Alle andre HS-brukere blant familie og venner er imidlertid i stand til å lese HS-skolen, så de får det til. Og ellers er det jo alltid YouTube-videoer for dem som liker det. HomeSeer er faktisk ikke vanskelig, det bare holder deg ikke så mye i hånda som de "lette" løsningene gjør.
  23. Dette er muligens sant når det gjelder Home Assistant. Men ikke når det gjelder HomeSeer. Når min mormor klarer å bruke HomSeer, så gjør alle det.
  24. Oi, det var sært! Skal sjekke. Vet du om pluginen fikk opppdaterte data før det?
