  1. Det burde strengt tatt holde. Man får tilgang til de data Tibber leverer, som forbruk og priser. Men ingenting stemmer med virkeligheten, riktignok.
  2. Dette tror jeg du må ta med Burt, enten på hs-forumet eller via epost.
  3. Ja, det er nødvendig med API-endringer, dvs. egentlig tillegg, for å få det til.
  4. Noen har hatt utstyret og lurt på "hmm... vi kan overføre vibrasjonsenergi på denne måten, lurer på om en taleassistent hører det". Det gjør den. Synes det er festlig at det står: Det er nesten som å si at alt som trengs for å komme i gang med å lage sin egen strøm er et kjernekraftverk og litt radioaktivt materiale...
  5. ... ok, det er snodig og litt vanskelig å bli klok på. https://developer.tibber.com/explorer Sett inn dette: { viewer { homes { currentSubscription{ priceInfo{ today{ total energy tax startsAt } } } } } } Får du ut noe som ligner dette? { "data": { "viewer": { "homes": [ { "currentSubscription": { "priceInfo": { "today": [ { "total": 0.5539, "energy": 0.4261, "tax": 0.1278, "startsAt": "2019-11-07T00:00:00+01:00" }, { "total": 0.5433, "energy": 0.4177, "tax": 0.1256, "startsAt": "2019-11-07T01:00:00+01:00" },
  6. Etter min erfaring blir faktisk WAF høyere med å fjerne mange fjernkontroller.
  7. Noen varmepumper sender tilbake informasjon til fjernkontrollen via RF; men de aller fleste fjernkontroller sender kun IR i blinde. Det er ingen kobling mellom varmepumpen og fjernkontrollen, akkurat som en vanlig fjernkontroll. Det gir altså mye mer mening om du bare pakker bort den originale fjernkontrollen. Hva skal du med den? Huset kan styre varmen.
  8. Det er rart, for feilmeldingene indikerer at pluginen ikke får data fra Tibber-serverne. Kan du poste testspørring og resultat? Fungerte den forrige versjonen?
  9. Må du ikke ha en device handler for den?
  10. Ja, klart. Men det mangler en del "automasjon" der. Men du får styrt lys.
  11. Det er jo ikke en garanti om at du ikke får feilmeldinger, for jeg kan ikke overstyre Tibber sine servere. Men håpet er at plugin'en ikke kræsjer når Tibber-serverne sliter. Men du har fått data i det hele tatt? Det er ikke gjort noen endringer der, og jeg (og andre) får data. Er Tibber token satt riktig på config-siden?
  12. Den går på batteri.
  13. Du uttaler deg som om man bytter router eller endrer wifi-config minst en gang i kvartalet. Det kan vel være at enkelte her gjør det, men det er vel et stykke fra normalen.
  14. Utendørs kamera med innebygget SIM? Det er vel et typisk jakt-kamera. Jeg ville begynt i den enden.
  15. Ja, den er iallfall CE-merket, og du kan få kjøpt den i norske butikker. Derimot kan den ikke dimme, og det er vel fort verdt en ekstra hundrelapp eller så. (Seriøst, det er verdt en vurdering. Jo, klart det er OK å spare noen penger, men enkelte lyspunkter kan det fint være OK å få dimmet. Og ingenting er dyrere enn å måtte kjøpe utstyr to ganger...)
  16. Faktisk ikke så mye. Det viktigste før var prøve å rette opp fastkjøringer, og det fungerte i... tja... 60% av tilfellene.
  17. Og det liker vi!
  18. ... hvis du kaller hvert 5. minutt så burde det gå bra med litt margin? ... man trenger kun sende et kall hvert 10. eller 15. minutt når den lader? ... som du sier sett en tids-range der hvor det ikke skal sendes kall?
  19. Oi, hending .NET bibliotek. Litt mer generelt kan man si at kommunikasjonen med Harmony hub'ene bruker XMPP, og så lenge du har fornuftige biblioteker for det er det "relativt enkelt" å kommunisere med dem.
  20. Den finnes helt sikkert som en XML-fil på nettbrettet. De fleste apper har jo sitt lagringsområde, men å finne det igjen trenger vel ikke akkurat å være trivielt.
  21. Du skal selvfølgelig få lov til å ha dine meninger. Jeg er bare ikke helt enig i alle dine vurderinger, og det er også greit.
  22. Du har funnet manualen? OK, det er litt snålt at det faktisk ikke står hvordan man skal iverksette en manuell inclusion. Men jeg tipper at man skal trykke på inclusion-knappen 3 ganger etter hverandre. (Personlig har jeg gått for AeoTech Heavy Duty switch på 40A)
  23. Moroklumpen! ? @thudelicious, det er selvfølgelig ikke riktig. HomeSeer er for all del ikke et enkelt produkt, men HomeSeer-skolen finnes og det gjør det enklere å komme i gang. Det er ingen yaml-filer eller noe sånt med HomeSeer. Det er jo heller ikke stygt. Dessuten her HS4 på trappene nå, og vil løfte det enda noen hakk. ... og sikkert bare 30-40 sekunder i HomeSeer. Men seriøst. Slike diskusjoner er vel et god indikasjon på hvorfor det enda er krig i verden. Folk liker valgene de selv har gjort, det er derfor så vanskelig å svare. Jeg tror helt seriøst at du kan bli fornøyd med Homey. Iallfall en god stund. Men jeg tror også at hvis du kommer skikkelig i gang med HomeSeer, så finner man få grunner til å bytte. Men gode grunner kan f.eks. være at man faktisk ikke har behov for de avanserte mulighetene eller at man selv kan et annet programmeringsspråk enn de .NET (som HS er bygget på) støtter.
  24. Ja, det skulle jeg mene. Mer eller mindre enkelt i begge. Men jeg har ikke nilest hele lista di. F.eks. ang. Nibe hadde jeg personlig brukt Modbus. Egentlig spør du om du skal velge Homey Pro eller HomeSeer. Det er faktisk vanskelig å svare på, for vi vet ikke hvor avansert du faktisk skal gjøre det, eller hvilke behov du har eller kan få. Kan du f.eks. programmere selv? I hvilket språk i så fall? Utenom at HomeSeer selvfølgelig er det åpenbart riktige valget i alle situasjoner ?, så er det mye som er bra med Homey også.
  25. ... og du har kontrollert at assosiasjonene var satt som de skulle? Group 1 skal være assosiert til ID1.
