  1. For HomeSeer må man bruke siste beta: Mulig det mangler noe i OpenZwave enda?
  2. Moskus
    Hva skal jeg velge?
    Wops. Ja, ingen smartstick.
  3. Moskus
    Hva skal jeg velge?
    Iallfall i begynnelsen. Den versjonen kan ikke flyttes til en PC, men den holder nok en stund. Merk at den imidlertid er begrenset til kun 5 plugins. EDIT: Ikke ta med Smartstick. Den er, som @ZoRaC sier, US only.
  4. Alltid praktisk når G5 er P13...
  5. Nei, det tror jeg ikke. Det er muligens forskjell i UIet, men konseptene blir stort sett like. De lover bl.a. at plugins til HS3 skal fungere med ver4, så det er (heldigvis) litt begrenset på hvilke endringer de kan gjøre med tanke på tankegangen om devicer og eventer.
  6. Og det hadde vært helt greit, men jeg får ikke lastet den enkle koden min opp. Prøver meg på ADC-sample. boot.py from machine import UART import machine import os uart = UART(0, baudrate=115200) os.dupterm(uart) machine.main('main.py') main.py from machine import ADC import time adc = ADC(0) adc_c = adc.channel(pin='P13') while True: value = adc_c.value() print("ADC value:" + str(value)) time.sleep(1) .... men får ikke lastet det opp til LoPy'en. EDIT: OK, jeg lasta inn firmware på ny, og det gikk bedre. Nå fikk jeg lastet inn prosjektet over. Nå må jeg bare finne ut hvorfor jeg ikke får data...
  7. Banner som bare juling over LoPy, jeg. Men igjen: Jeg er amatør. Prøver å sette opp VS Code med Pycom, men får bare feilmeldinger på banale ting:
  8. EDIT: Aha, de ser jo greie ut. Brukes Arduino-UIet? Over tid har jeg et veldig spesifikt bruksformål, og da må jeg få det til med Teensy. Men skritt for skritt...
  9. Moskus
    Hva skal jeg velge?
    Kjøp programmet, og installer det på en Raspberry Pi eller en liten PC, eller server hvis du har.
  10. ... og det er noe av det som er mest synd med Homey. Lurer på hva de har gjort med Z-wave-antennen på den saken...
  11. Den passer i Elko-rammer, hvis det er spørsmålet. Ser ikke hvorfor det ikke skulle gå med denne dimmeren siden det er mulig med alle andre. Det kommer nok mer an på hvor god du er til å "programmere" til SmartThings.
  12. Vel, jeg er veldig amatør på dette, så det blir nok en stund til enda.
  13. Her: https://no.rs-online.com/web/p/radio-frequency-development-kits/1843981/
  14. Zigbee eller Z-wave?
  15. Siden jeg ikke vasser i gatwayer krøp jeg til korset og kjøpte The Things Indoor Gateway. Det var en billig måte å komme i gang på, så får vi se om det blir en Mikrotik gateway på et senere tidspunkt. Nå trenger jeg bare å få bygget en eller annen klient for å sende noe test-data...
  16. Synes generelt at innbyggingshøyttalere ikke låter like bra som vanlige høyttalere. Valgte det selv bort i den nye delen av huset selv om jeg aldri ser for meg at det skal ommøbleres der...
  17. Moskus
    Hva skal jeg velge?
    Enten Homey eller HomeSeer, ville jeg sett på i din situasjon. Det er en stund til 1. april enda, så det går bra. Tja... alltid en diskusjon. Jeg har utstyrt de fleste rom med Multisensor 6 som både har Lux, RH og temperatur i tillegg til bevegelse, og bruker det til å justere ventilasjonen med. Hvis ikke har man gode Aquara sensorer for Zigbee. Dimmer: Fibaro Dimmer 2.
  18. Jeg har aldri opplevd eller hørt om noe slikt før... beklager, men kan ikke være til mer hjelp. Hva betyr det? Har du prøvd eldre backup'er? Hvis du kikker på Plugins -> Z-wave -> Node Information, hvordan ser det ut?
  19. Hvilket interface har du, og kan du skaffe et nytt? Hvor gamle backup'er har du... ?
  20. Det er i utgangspunktet ingen. Når man kjører restore, nullstilles telleren som brukes når man legger til noder selv om det sjekkes at det ikke overskrives eksisterende noder. Hvis du da har fjernet node 2 tidligere, vil neste nye node får ID 2. Hvilken HomeID er det på de nodene du har, da? Du har ikke flere controllere koblet til samtidig?
  21. Jeg har ikke erfaring med Z-DIM, men det er vel ikke uvanlig at dimmere dessverre summer litt. Hvilken lyskilde er koblet til? LED?
  22. Jeg tenker på Fibaro sine. Feilraten er høyere (over tid) enn med andre. ... og det lar seg ordne. Du får ikke mer ut av en Zigbee-hatt på en Pi, det er det jeg har selv. Du får heller ikke noe særlig mindre, utenom at du ikke kan koble den direkte til en PC...
  23. Det er litt for generelle spørsmål til at de er enkle å svare på... Helt sikkert fint, men unngå Wall Plugs hvis du kan. Supert. Hva som anbefales kommer an på ganske mye, dessverre. Men f.eks. Fibaro anbefales ikke for de kan ikke seriekobles. Jeg har satt opp et hus med Fireangel, men de krever kablet nett. Ellers bruker jeg Fireangel og KD-101 (433 MHz) hjemme. Hvis du vil. Conbee/deConz for Zigbee? Ja.
  24. Stemmer nok bra det.
  25. Ja, litt. Men har du eldre?
