  1. Det hadde jeg gjort. Prøvd å identifisere hvilke behov jeg hadde, og så sett på hvordan disse kunne automatiseres. Evt trigges manuelt.
  2. Antyder du at vi andre kun søker på norske sider...? ??
  3. Det går greit. Exclude fungerer uansett.
  4. Nei, jeg tror ikke det. Men å google "home center 2" association hjalp ikke heller for å guide deg...
  5. Sjekk assosiasjoner. Hvordan ser de ut?
  6. Siterer meg selv for synlighet. Kretsen til Port B blir lukket uavhengig om jordingen er koblet til Smart Implant eller i. Reléet er potensialfritt og motoren trenger altså ingen spenning i seg selv på den inngangen, så kanskje du heller skal la være, for sikkerhets skyld.
  7. Ja. EDIT: Vent! Jeg tror ikke du trenger jordingen koblet til Portåpner B. Det var min første reaksjon også. De fleste porter i dag til hjemmebruk vil ikke engang bulke bilen din om den går ned utilsiktet. Det sa iallfall bilmekanier-naboen min, som fikk ny garasjeport rett før meg. Men det ER greit med IR-sensor foran porten fordi automatisk lukking av port er kult.
  8. Ja, men det er derfor det er så enkelt. Hold folk ute, så har de ikke tilgang til filene. Det er ikke en fil med direkte lesbar tekst, så jeg er ikke direkte bekymret. Har de den tilgangen, så finnes det enklere veier inn i et system enn å prøve å manipulere den filen. Ja det er en teoretisk fare for det. Som å si at man ikke vil ha smartlås fordi noen kan hacke huset. Mens i realiteten er sannsynligheten uendelig mye større for at folk bryter seg inn ved å bruke en hammer.
  9. Det er et spørsmål om definisjoner. Hvis noen har kommet så langt at de har tilgang til filsystemet har man andre og større problemer.
  10. Fibaro har jo hatt litt problemer med batteri-forbruk tidligere, men det var bl.a. med de nå forholdsvis gamle magnet- og bevegelsessensorene. Bruken vil selvfølgelig ha litt å si. Hvis termostaten skal justere vannmengden ofte, så brukes det mer strøm. Hvis dekningen er dårlig, så brukes det også mer strøm til kommunikasjonen.
  11. Skal holde meg for god til å si noe á la "igjen kommer iPhone med nyheter som ikke er nyheter, og Apple-folkene går av hengslene", og det er dere vel glade for. ? Jeg har tidligere brukt det. Og så latt være å bruke det. Kom aldri på noen scenarier hvor "flyten" ble forenklet ved å legge til NFC tags. Jeg har (og brukte tidligere, ikke nå) en tag på nattbordet. Ideen var at når jeg la mobilen der så skulle huset gå i nattmodus. Men så var det dette med unntakene, da. For dette skulle kun gjelde når det var jeg som var sistemann i seng. Det kunne blitt løst med at kona hadde en tilsvarende tag på nattbordet sitt, men jeg har ikke engang turt å starte den debatten om å "husk å alltid legge mobilen din på samme sted på nattbordet, for ellers fungerer ikke smarthuset".... Når jeg tenker meg om kunne jeg hatt en i bilen. Hvis bilen er i garasjen, og mobilen settes på plass i holderen, så åpne garasjedør.
  12. Det er et samarbeid med Lyse og Atea, men jeg kan ikke finne noe informasjon om at LoRaWANet deres er åpent for publikum. https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/stavanger-smart-city/lorawan---sensornettverk/ OK, får følge med. Supert! Leste litt mer om dem og noe burde jeg klare å få til.
  13. Du kan få enda flere muligheter til å tilpasse datoformatet hvis du bruker .ToString(). Dermed erstatter du dette: Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Med dette: Dim newText As String = Now.ToString("dd.MM.yy HH:mm:ss") & " - " & input.ToString ... og endrer datoformatet til det som passer deg. "dd.MM HH:mm" gir "23.10 09:17" '"HH:mm:ss" gir "09:17:23" ... og så videre.
  14. "I've got 99 problems, but that ain't one"...? Har du husket å deploye all grafikken? Mitt største savn er 1) å kunne lage mer dynamiske grensesnitt og 2) kunne zoome, for pokker!
  15. Har du lagt til "StatusImages"?
  16. Sier du det? Lærer noe nytt hver dag! Nå er det lenge siden jeg har prøvd, så det kan ha skjedd noe i det siste, men den gangen var det fullstendig "no go", til og med for Philips Pærer. Og tro meg: Jeg HAR prøvd. Jeg har heller ikke sett andre som gjør det på den måten, jeg prøvde til og med å søke før jeg postet, men det kan vel heller være at de fleste vil kvitte seg med Ikea-hub'en for å slippe å sette alt for mye opp på nytt. Men Zigbee LightLink er vel heller ikke i bruk med noe av Elko sine produkter, så da er man like langt. Jeg er ganske sikker på det, iallfall. Men hvis du kjøper den Conbee, så kan du jo bruke deCONZ? Trodde Home Assistant hadde god støtte for det. Men Elko kommer også med lavere sannsynlighet for at det brenner ned huset ditt, så det kan jo være en bonus. Min tommelfingerregel er: Unngå absolutt alt som skal kobles til 220V, det er en altfor høy feilrate på sånt utstyr fra Kina. "Produsert i Kina" og "Produsert i Kina" er dessverre mange forskjellige ting. Men nå ble jeg nysgjerrig: Hva fungerer egentlig med Ikea hub'en? Hvilke sensorer og andre moduler har du fått lagt til? Hvilken tilkobling bruker du til Home Assistant?
  17. Jeg brukte forrige generasjons Z-Stick lenge uten slike problemer. Selv om batteriet er gåent skal du kunne legge til noder direkte fra HS (det er forøvrig den foretrukne måten). Om det er "så upålitelig" eller ei kan sikkert diskuteres, forumet flommer ikke akkurat over folk som har det problemet... Men hvis Windows ikke vil gjenkjenne den så er det tydeligvis et problem, siden du har prøvd flere PCer. Hvis det er sånn at du får kontakt med den igjen, så er det første du skal gjøre å ta EN BACKUP AV DEN så fort som overhodet mulig.
  18. I ditt sted hadde jeg muligens ønsket meg en så "ferdig" løsning som mulig, så jeg hadde muligens gått for en 3B+.
  19. Hadde det ikke vært for at RPi4 har problemer med USB3.0-spesifikasjonene (de har jukset litt), så hadde den vært et soleklart valg. Kan du leve med å ha en USB 2.0-hub utenom så er 4 et naturlig valg. 3B+ hvis ikke.
  20. Nei, hvorfor skulle man det?
  21. Jeg bor i Stavanger og her burde vi ha ganske god LoRaWAN dekning, ettersom kommunen aktivt bruker dette. Jeg trodde at dette skulle være åpent for publikum, men så langt ser det dårlig ut. Jeg får spørre dem, de er greie å ha med å gjøre. Utenom Stavangers nett var det ikke for mye dekning, nei. Kanskje jeg burde se på det som en plikt å hjelpe til med det. Men Pi-HATen var ikke på lager. Med mindre andre kommer på en like grei og relativt rimelig løsning?
  22. Tviler på det er mulig. "Hendelsene" som jeg ser rapportert er "Manual lock/unlock", dvs. det skilles ikke mellom låsing med Z-wave eller ved å "fysisk" låse den innenfra/utenfra.
  23. Ja, det er et godt spørsmål! Det må vi gjøre noe med. Det er nok veldig enkelt: Ikea sin gatway støtter kun Ikea sitt utstyr. Skal du ha termostatene inn i systemet, må du nok bytte system. Jeg tror ikke engang Hue hub'en støtter dem. For de litt mer avanserte kan deCONZ/Conbee være et godt (hvis ikke "det beste" alternativet). Men bl.a. SmartThing skal kunne legge til termostatene direkte, skulle jeg mene.
  24. Tja... jeg mener det er mye som burde være standard i FutureHome, men som likevel ikke er det. Det er vel bl.a. derfor jeg ikke bruker det... Når det er sagt er det heller ikke "standard" i HomeSeer, men 1) det er enkelt å legge til og 2) versjon 4 som er på trappene når som helst skal få dette innebygget.
  25. Som sagt: "Feil gummidempere blir nok for dårlig". ... og de som virker kan fort ha en merkbart høyere prislapp også. Jeg leser det som at stivheten til fjærene du har brukt passer bedre til formålet enn stivheten i gummidemperne. Hvilken stivhet som skal brukes er avhengig av belastning og rotasjon, og små endringer her kan gi store utslag.
