  1. Det er kjapt gjort å vippe av listene og sjekke om det iallfall er dyttet med mineralull eller brukt byggskum for tetting. Overraskende ofte at det slurves med det, og et ekstremt enkelt grep for å spare en del penger på oppvarming.
  2. Du tar iallfall risikoen selv. Jeg personlig hadde ikke gjort det. Men de to første valgene er "trådløse", dvs de går på batteri.
  3. Pass for all del på å kjøpe batteri-utgaven da.
  4. Så til syvende og sist var det avstanden igjen. Jaja, godt det virker nå!
  5. Men det er strengt tatt ikke en feilmelding. Den regner rett med at det er et object, men det burde ikke stoppe der. Får du andre feilmeldinger?
  6. Namron Zigbee mikrokontroller. Sunricher Zigbee mikrokontroller. ... de er vel egentlig helt like.
  7. Det er nok ikke det.
  8. Ah, ja da så. Det burde fungere, selv om du (merkelig nok) har en ID for scene. Direkte assosiasjon skal fungere uten det.
  9. Hva er "samme måte"?
  10. Kjører ikke Linux, så vet ikke. Men mulig det holder å gjøre dette, siden mono er så vanvittig grinete på deklarasjonene: Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
  11. Prøv å resette den kranglete termostaten helt...? Begynner å gå tom for ideer.
  12. Oi, pokker. Denne linja: Public Sub CreateDevice() skal være: Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Oppdaterer førstepost.
  13. Det er et spørsmål om hvor langt "på utsiden av det normale" du har tenkt å ha oppsette ditt. Jeg vil anbefale å legge opp et så "normalt elektrisk anlegg" som du kan, og heller "smartifisere" det. Om ikke annet er det enklere å oppdatere om 15-20 år. Det er greit å ha en bryter å trykke på, om ikke for deg, så for gjester. Og hva hvis du skal selge en gang? For et slikt oppsett som dette? Ja, Z-wave er iallfall blant de mest utbredte. 230V. Fibaro Dimmer 2. Stort sett, ja.
  14. Nei, det kan du ikke. Hvis de er i Domoticz med en annet interface må du ekskludere dem før du får inkludert dem med HS.
  15. ... og du har sett hva loggen har å si? ... og du har husket å vise alle device types?
  16. Ah, da er det jo greit.
  17. OK? Det var rart... Kjøpt den brukt eller er den ny?
  18. Hva med bare: Dim numMembers As Integer = json.Length - 1 EDIT: eller kanskje heller: Dim numMembers As Integer = json.Count - 1
  19. Kan du prøve med: Dim numMembers As Integer = json.GetLength(0) - 1
  20. Hvis den virker i FutureHome, så virker den helt sikkert i HomeSeer. Jeg blir overrasket hvis ikke...
  21. Siste release finner du her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/89843-hs3-release-notes?t=176440 Kommandoen skal da være: wget https://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_548.tar.gz
  22. Da er han nok screwed, som i andre situasjoner når han gjør ting han ikke burde. Dessverre neppe en unik sak, det.
  23. Nesten riktig. Det stemmer for Home Assistant, men HomeSeer viser ikke koden til "alle" uten videre. Men som sagt: Har uvedkommende "fysisk tilgang" så har man nok større problemer enn at de potensielt kan lese ut master koden....
  24. Det er vel Home Assistant som viser den i ditt tilfelle. Den blir jo sendt kryptert til og fra låsen.
