  1. Tja... til akkurat lysstoffrør er det litt beskjedent. Min erfaring, uavhengig av system, er at de virker en stund men så tar de kvelden etter hvert. Typisk at selve reléet blir sammensveiset, og det har ingenting med Z-wave eller styringsprogram å gjøre. Det har skjedd med AN179, det har skjedd med Merten to-polte brytere. Nå har jeg fått installert Fibaro sine switcher, og det har iallfall holdt tre år nå. Krysser fingre.
  2. Moskus
    Z-Wave med lokale data....
    Og som det alltid er: Smaken er som baken. Jeg heller mot Z-wave, spesielt for dimmere... @btor Det er mange systemer som fungerer helt fint offline. Home Assistant med/uten jwave/MQTT-konvertere er jo gratis. HomeSeer sin z-wave støtte er meget bra, men koster noen kroner (ikke mange hvis man kan klare seg med -Pi-versjonene). Mange veier fører til Rom.
  3. Jeg er usikker på om jeg forstår hensikten med en magnetbryter på et vindu som ikke kan åpnes....? Som du merker, er det ikke flust med "glass break sensor" versjoner, men den denne finnes: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-sikkerhet/tilt-sjokk-sensor-zse43.html
  4. Aha, sånn ja. Det tror jeg faktisk Tibber selv må svare på. TibberSeer viser kun det APIet publiserer.
  5. Problemet er vel å få en iPhone til å gjøre noe som helst basert på en kommando utenfra...
  6. ... er det en mulighet å bytte dem ut med LED...?
  7. Ja, det kan være. Det er forholdsvis sjeldent. Men du kan høre med Namron om de har en ny firmware til denne dingsen, for jeg har mer tro på at Namron-firmware'n er mangelfull...
  8. Moskus
    Matter er her!
    Klart. Men det hjelper hvis "alle" er enige for da kan det faktisk bli noe av.
  9. Jeg hadde gått for FutureHome. Homey er litt mer styr enn FutureHome.
  10. Hvis noe er veldig billig så kan det ofte være en grunn til det, dessverre...
  11. Sant, men i vår region tenker jeg at det spares mer på å bruke strøm når den er billig mtp. pris enn å spare 100 kr i måneden for effektleddet. Det er 1200 kr i året som ikke merkes sammenlignet med variasjonene fra dyrt til billig i løpet av et døgn. I andre deler av landet er forskjellen riktignok litt større for å gå opp et trinn. Og det vil endre seg når prisene synker til mer "normale" priser og det ikke er mange tiere å spare i døgnet på å bruke strøm når den er billig.
  12. Mangler det noen komma eller et siffer i noen av disse tallene...?
  13. Det kan være at du ikke har tilstrekkelig dekning, kan du flytte hva du nå kjører HS på nærmere termostaten når du inkluderer den? Et tips kan også være å ekskludere den og så resette termostaten manuelt (hvis det er mulig).
  14. Det er vel ganske sannsynlig at disse to setningene henger sammen. Har du lagt den til secure eller non-secure? Hvilke feilmeldinger? Hva skjer hvis du setter Setpoint 1 til 24 grader?
  15. Jammenmeg god timebetaling, det! Tror jeg holder meg til Tibber.
  16. Tror ikke du får kjøpt Squeezebox over disk lenger, det er Sonos som har tatt over. Men enten Sonos eller Ikea Symfoni (eller hva de nå heter) burde vel også fungere.
  17. Squeezebox? Andre musikk-saker?
  18. Kan du prøve å slette eventet og sette det opp igjen helt likt? Nei, på ingen måte. Pulse-data har ingenting med dette å gjøre, og dette skal fint fungere uten.
  19. Og om noen lurer på om du kan velge, så er svaret: JA! Nederst på siden er det et valg om "Utseende".
  20. Kan du linke til noen, gjerne som kan monteres utenpå eksisterende ledninger (hvis de finnes)?
  21. Det tviler jeg på, formlene er like. Dim pris_nå As Double = D.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Dim pris_normalt As Double = D_normalt.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Så det betyr t D_normalt ikke finner noe fornuftig av en eller annen grunn. Veldig snålt!
  22. Legg til disse hs.WriteLog("Test","Pris_nå: " & pris_nå) hs.WriteLog("Test","Pris_normalt: " & pris_normalt) hs.WriteLog("Test","besparelse: " & besparelse) Under denne linja: Dim besparelse As Double = pris_normalt - pris_nå ... så ser vi hva loggen sier.
  23. Det virker jo som om scriptet prøver å dele på 0, men jeg kan ikke helt se hvor... Når på formiddagen blir dette kjørt?
  24. Jeg tror du må via Node Red eller noe tilsvarende. Jeg tror ikke det er mulig å få til i FutureHome alene.
