  1. Ah, ja da så. Det burde fungere, selv om du (merkelig nok) har en ID for scene. Direkte assosiasjon skal fungere uten det.
  2. Hva er "samme måte"?
  3. Kjører ikke Linux, så vet ikke. Men mulig det holder å gjøre dette, siden mono er så vanvittig grinete på deklarasjonene: Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
  4. Prøv å resette den kranglete termostaten helt...? Begynner å gå tom for ideer.
  5. Oi, pokker. Denne linja: Public Sub CreateDevice() skal være: Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Oppdaterer førstepost.
  6. Det er et spørsmål om hvor langt "på utsiden av det normale" du har tenkt å ha oppsette ditt. Jeg vil anbefale å legge opp et så "normalt elektrisk anlegg" som du kan, og heller "smartifisere" det. Om ikke annet er det enklere å oppdatere om 15-20 år. Det er greit å ha en bryter å trykke på, om ikke for deg, så for gjester. Og hva hvis du skal selge en gang? For et slikt oppsett som dette? Ja, Z-wave er iallfall blant de mest utbredte. 230V. Fibaro Dimmer 2. Stort sett, ja.
  7. Nei, det kan du ikke. Hvis de er i Domoticz med en annet interface må du ekskludere dem før du får inkludert dem med HS.
  8. ... og du har sett hva loggen har å si? ... og du har husket å vise alle device types?
  9. Ah, da er det jo greit.
  10. OK? Det var rart... Kjøpt den brukt eller er den ny?
  11. Hva med bare: Dim numMembers As Integer = json.Length - 1 EDIT: eller kanskje heller: Dim numMembers As Integer = json.Count - 1
  12. Kan du prøve med: Dim numMembers As Integer = json.GetLength(0) - 1
  13. Hvis den virker i FutureHome, så virker den helt sikkert i HomeSeer. Jeg blir overrasket hvis ikke...
  14. Siste release finner du her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/89843-hs3-release-notes?t=176440 Kommandoen skal da være: wget https://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_548.tar.gz
  15. Da er han nok screwed, som i andre situasjoner når han gjør ting han ikke burde. Dessverre neppe en unik sak, det.
  16. Nesten riktig. Det stemmer for Home Assistant, men HomeSeer viser ikke koden til "alle" uten videre. Men som sagt: Har uvedkommende "fysisk tilgang" så har man nok større problemer enn at de potensielt kan lese ut master koden....
  17. Det er vel Home Assistant som viser den i ditt tilfelle. Den blir jo sendt kryptert til og fra låsen.
  18. Rescan, og rescan igjen. Ta gjerne kontroller nærmere termostaten... Hva sier loggen?
  19. Ja, men det sier ikke så mye likevel. Skal du ha noe tilsvarende som setter selve dagen det gjøres på? Jeg tror ikke det er så lett å scripte de nødvendige endringene i det eventet... Men det finnes andre geniale løsninger for sånne problemer. Legg det i kalenderen, og installer GCalSeer. Vi var på hyttetur (kun en overnatting) forrige helg:
  20. Hvordan skulle du ellers lese den?
  21. Hvordan tenker du at det skal fungere? Hva skal løses?
  22. Så lenge du innser at du banner i kirka... Men seriøst: For meg er hensikten med hjemmeautomasjon å gjøre hverdagen enklere, og da tenker jeg ikke bare på enklere i dag eller i morgen og neste uke, men også om 6 uker og om 3 år. Det høres kanskje ut som en idiotisk ting å planlegge så langt frem, men når man først har blitt vant til at det skal være slik så er det ikke greit hvis det ikke fungerer. Ja, det er det. Jeg mener at huset ikke skal merkes, det skal bare fungere i bakgrunnen. Men sånt tar tid, det må jo innrømmes. Men jeg investerer heller tid på å få et system til å fungere, enn til å få flere systemer til å gjøre noe. Men jeg bor ikke alene. Jeg har kone og unger, og det gjør apper enda mer ubrukelig. Jeg er jo ikke hjemme hele tiden, og det er ikke alle apper som er genale med tanke på flere brukere. Jeg har følelsen av at alle disse smarte appene vi skal ha er laget for en singel mann mellom 30 og 38 år som bor i en leilighet i en blokk, og som av og til har fester hjemme. That's it. Slik er ikke min verden. Her i huset må det må virke hver dag, hver gang.
  23. Hvilken kodeplass prøver du å sende? De begynner på 60 og går oppover, med mindre du har oppdatert Z-wave-modulen.
  24. Kort oppsummert: Hvis du har Fibaro Dimmer 2, så monterer du en vanlig Elko-bryter foran med impulsfjær(er). Hvis du vil beholde skru-funksjonen, så må du ha en egnet dimmer til det. F.eks. Z-DIM eller Sunricher sin.
