  1. Nei. En impulsfjær vil skru på strømmen igjen til pærene hvis noen skulle trykke på bryterne. Du kan jo velge hvilken side av dekselet du fester fjæren, og da vil du jo velge den siden som gjør at bryteren alltid er på istedenfor at den alltid skal være av...
  2. En pulsfjær. Ellers ingen. Du skal ikke kombinere "smarte" brytere og "smarte" lyspærer, og det er jo heller ikke noen vits i å gjøre det. Teknisk sett er det mulig med en Fibaro Switch, hvis du bruker versjonen som faktisk har et relé, men da må jeg spørre: Hva er poenget?
  3. OK da, vi får vel bare hive oss rundt...
  4. Altså rebrand. OK det, så lenge prisen går ned.
  5. ... må være en særdeles god bevegelsessensor for at det skal slå ut. Sannsynligvis bedre med en bryter.
  6. Enten så er det andre som rebrander Namron-produkter, eller så er Namron enda en rebranding. Er det Sunricher som har dem originalt? Føler jeg har sett dem før. Fungerer sikkert fint. K8-bryteren finnes jo fra flere, bl.a. HeatIt og Sunricher. Det samme med f.eks. Namron og Sunricher dimmeren.
  7. Dette er selvfølgelig mulig, men er avhengig av hvilken plattform du er på. Har du bare en Hue hub eller har du et styringsprogram på toppen? Hvilken ringeklokke har du? F.eks. Ring eller andre "smarte" ringeklokker kan f.eks. få til dette ved bruk av IFTTT (se f.eks. her). Ulempen med IFTTT er at det kan ta litt tid fra noen trykker på ringeklokka til det skjer noe fordi signalet må gå gjennom flere tjenester i skyen. Men det finnes jo også løsninger for lokal prosessering.
  8. Nei, vent. Det kan være at det første også en en array... litt usikker på hvordan det løses, jeg må sjekke.
  9. Ja, det er to steder, og det behøver bare å være ett. Fjern det siste.
  10. Ja, det er poeng i butikken til HomeSeer fra tidligere kjøp.
  11. Dette: json("FraksjonId")(i)("Tommedatoer") gir også en "array". Prøv med: json("FraksjonId")(i)("Tommedatoer")(0)
  12. Ventingen på HStouch4 kan bli dryg, så jeg hadde begynt med versjon 3.
  13. Jeg husker jeg måtte riste kuben som en tulling for å få lagt den inn...
  14. Er du sikker på at URLen er riktig? Jeg hadde lagt inn en hs.WriteLog som gir hele URLen før før denne linja. Dim strURL As String = "http://" & player & "/cgi-bin/toServerValue.cgi" Med Webblient skal du bruke UploadString. Hele scriptet burde da se slik ut: Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim logName As String = "WDTV Live" 'set log name for HS log Dim debug As Boolean = True Dim ParmArray() as String ParmArray = Parms.tostring.split(",") 'split parameter into an array Dim playerDev As Integer = CInt(ParmArray(0)) 'device reference ID for the player's device Dim player = ParmArray(1) 'player dns name or ip address Dim cmd as String = "" Dim cmdType As String = "" Select Case hs.deviceValueEx(playerDev) Case 33 To 127 cmdType = "remote" cmd = Chr(CInt(hs.deviceValueEx(playerDev))) Case 200 To 300 cmdType = "service" cmd = CStr(hs.deviceValueEx(playerDev) - 200) End Select Dim json As String = "{""" & cmdType & """:""" & cmd & """}" If Debug Then hs.writelog(logName, "Command: " & json) Dim ouptput As String = "" Dim url As String = "http://" & player & "/cgi-bin/toServerValue.cgi" Using client = New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/json") ouptput = client.UploadString(url, "POST", query) End Using If Debug Then hs.WriteLog(logName, "Response: " & output) End Sub Hvordan ser eventet som kaller dette ut?
  15. Du trengte ingen kode, $49 er riktig rabattert pris.
  16. Ok, dette virker jo bare sprøtt. Dette kan faktisk være litt vanskeligere, og svaret er mest "det kommer an på". Hva er "den"? Er det Google Home?
  17. Leser du derimot videre så ser du at det er en sannhet med modifikasjoner. Det jeg mener med det er at du ikke kan installere HomeSeer, og så går resten av seg selv. Man må faktisk vite litt mer før man kommer i gang. Men hvis min svigerfar på 80+ klarer det, så gjør du det også. Det kommer an på. Det er ikke vits å lese noen av dem hvis du ikke skal bruke HomeSeer. Vis du vil vite litt om hvordan det fungerer, så les del 6 og 7. Merk at ingen hjemmeautomasjonsløsninger for de som vil ha noe mer avansert kommer helt uten innsats. Det er uansett en viss terskel. Men når man har kommet over den, og begynner å innse hvilke muligheter man har, og når man etter hvert begynner å få disse implementert, så lurer man på hvordan man klarte seg uten. Hvis du vil ha noe "superenkelt", så selg alle Zigbee-pærer og installer Z-wave dimmere (noe som jeg personlig ville si er en fordel uansett), og kjøp deg en FutureHome hub. Da får du noe som er (ekstremt) enkelt, men smartere enn vanlige lysbrytere. Så kan du spørre oss når du vosker ut av den. Det gir bare en fryktelig hangover. Og da tenker jeg på Ikea-gatewayen. Neida, hvis du vil kan du også bruke en Ikea-gateway. Ikke at jeg tror det hjelper deg i den situasjonen du er i. I utgangspunktet er det ikke noe i veien med oppsettet ditt. Du kan fint gjøre det du vil med en Hue hub og du kan selvfølgelig bruke DeCONZ/Conbee. Problemet er at du prøvde å tvinge Google Home til å være smart. Men Google Home er egentlig ikke smart (ikke Alexa heller, forsåvidt). Det er mer en frontend, som en skjerm, til et talesystem.
  18. Flyttes til riktig forum. Dette burde jo ikke være vanskelig i det hele tatt. Men HTTPrequest og HTTPresponse er den vanskelige (og gamle) måten å gjøre det på. Webclient gjør sånt imidlertid mye enklere. Kan du gjøre noe jeg gjør i NewsReader.vb-scriptet: Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Feil", "Net Feil: " & ex.Message) End Try Webclient har mange supre metoder, og lar deg gjøre stort sett det du vil.
  19. ... utenom at du må betale et sprøtt høyt "gebyr" til fraktselskapet hvis de må ta seg av momsen for deg. Toll har aldri vært et problem, men "fortollingsgebyret", "håndteringsgebyr" eller "MVA-gebyr" gjør en vare til 30 kr skrekkelig dyr. Så la oss håpe at mange blir med på den frivillige ordningen.
  20. Det er ikke selve tollen som er et problem. Men "fortollingsgebyret" eller "importgebyret" avhengig av hvilket fraktselskap man har. Jeg har ingen problemer med å betale moms, men det er ikke mulig for meg uten at andre skal gjøre det for meg uten at butikken har en løsning. Hvis de ikke har en løsning, så er det fort fraktselskapet som skal drive inn momsen. Da er faktisk Posten billigst med 100+noe kroner. I tillegg til momsen.
  21. Det er ikke sykt. Det er jo helt rimelig, og ansees (her) å være direkte normalt. Men personlig mener jeg at det er greit å la Alexa og Google Home gjøre det de kan: De er taleassistenter. Og de skal assitere en smarthushjerne. Lett. Jeg sier som jeg pleier å si: Man betaler alltid. Enten ved bruk av tid (og frustrasjon) eller med penger. Av og til med begge deler, men det er en annen sak. Home Assistant er helt genialt. Til sitt bruk. Hvis du er Linux-administrator og elsker YAML-konfigurasjonsfiler. Hvis du er ungdom og har mer tid enn penger. Eller hvis du tror at du skal få til hjemmeautomasjon "for en billig penge" (lol). Det finnes imidlertid andre systemer som er enklere å bruke, og potensielt mer stabile over tid. Jeg personlig digger HomeSeer, det er en deilig blanding av å kunne gjøres svært avansert, samtidig som at det er lettfattelig og en enkel måte å settes opp på (når man har lært det, selvfølgelig). Versjon 4 er nok ikke langt unna nå, og det tror jeg også kommer med et godt ansiktsløft. Du har jo allerede DeCONZ kjørende, så koble det opp til JowiHue-plugin'en, så burde du nesten være oppe og gått innen kort tid. Men også HomeSeer har en terskel, derfor finnes HS-skolen (se linkene i avsnittet her). Ellers kan man også vurdere Homey, SmartThings, Vera, etc. Alle støtter Google Home (og Alexa).
  22. Ja, OK, det gjelder muligens toll, men da kun for de butikkene som er med på den frivillige ordningen om å drive inn momsen. Amazon har allerede dette på plass, eBay også, iallfall delvis. AliExpress kommer vel forhåpentligvis også på banen om ikke så lenge. Hvis en butikk ikke er med i den ordningen, blir det vel både toll og moms, slik jeg leser det.
  23. Det må du faktisk bestemme selv, jeg vet ikke hvilken bruk du har... Jeg har Echo Dot'er stort sett overalt, men et par mindre med skjermer i stua og på kjøkken, og en "original" Echo i kjelleren. De nye dot'ene har bedre lydkvalitet enn de gamle, og det merkes.
  24. .... og kjør en Rescan.
  25. Det er vel klær det gjelder? For alle andre varer kommer det toll + moms fra første krone.
