  1. Ble litt skremt nå. Men hadde ikke vi nettopp en slik samtale...? Har du en idé om hvordan de kom seg inn? Nei, det er vel ikke nok å bare flytte porter for dem som leter etter RDP-tilkoblinger. Men du har vel gode passord? Det er jo ikke bare-bare å komme seg forbi RDP heller. https://security.berkeley.edu/education-awareness/best-practices-how-tos/system-application-security/securing-remote-desktop-rdp
  2. Nei, er det det? Det er ment til å erstatte selve stikkontakten. Selvfølgelig trenger man ikke plugin-moduler når man har en slik, men helt like er de ikke. Du kan f.eks. ikke ta en ELKO-stikkontakt og restatte den med en slik uten videre. Det er Z-wave, så i utgangspunktet skal det være kompatiblet med alle andre systemer som støtter det.
  3. Ja, og det er jo den foretrukne metoden. Vanligvis skal det være mulig å sende ekstra parametere med OAuth2.0 autentisering, og min plan var å sende med lokal URL (http://dinIPogPort), og så legge en enkel PHP-fil på serveren min som tar denne og videresender til den lokale IPadressen.
  4. Det unngår jeg, av nevnte grunner. Du har lite kontroll på hvordan det faktisk ser ut inni. Har du noe som krever "fast strøm" så sørg for at det har en ekstern strømforsyning, og kjøp en "godkjent" en...
  5. Den kan du ikke bruke, den har ikke mulighet for USB eller nettverk. Du vil ha B-utgaven, ikke A-utgaven. https://www.komplett.no/product/995137/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b-starter-kit
  6. Tja... har du lov til å lage sånt? Det kan nok selvfølgelig diskuteres om det er "permanent" eller ikke Helt ærlig tror jeg ikke slike ting er det største problemet. Der det slurves mest etter min erfaring er typisk loddinger og koblinger i f.eks. strømadaptere. Elektriske komponenter som dette er vel ofte de samme produktene som kan kjøpes over disk andre steder, men at fabrikken kjøres på natt eller at det er B-vare, dvs. klistremerker kan stå skjevt, etc. Men det er jo vanskelig å svare på. Men til en dollar har du råd til å kjøpe en og åpne den for å sjekke hvordan den ser ut inni... Jeg hadde nok imidlertid satset på en ekstern strømforsyning, kjøpt i Norge med kvittering, for det er det jeg gjør selv.
  7. Mulig at det går ved å endre parameter 20 og 21 til 0 eller 1:
  8. Kan ikke fortelle deg hvordan det skal gjøres, men manualen sier at det skal være mulig. Se siste setning her: ... men enten så er det skjult i beskrivelsene eller så ser jeg ikke uten videre hvordan man får det til.
  9. Jepp. Planen er å bruke Tensorflow.NET, og potensielt se på om det er hensiktsmessig å skrive en plugin.
  10. Hvis du har mange noder så er det best å ikke optimalisere nettverket. La det finne ut rutene selv. Det tar litt tid, gjerne et døgn eller til og med mer. Og i mellomtiden er huset ganske treigt. Men det blir bra til slutt. Dette forutsetter at du får fjernet den gamle routingtabellen, det gjør du med å ta en backup og så en restore av interfacet ditt. Hvis du har få noder (dvs. mindre enn 30-40 på fast strøm), så er det OK å optimalisere hele nettverket. Da er det å gå til Plugins -> Z-wave -> Controller Management. Full Optimize.
  11. Jeg har to stykker: 1. Styrer garasjeporten og sjekker om den er lukket. 2. Sjekker om bilen er under garasjeporten eller ei. Hvis ikke, lukkes porten.
  12. Det er i prinsippet så enkelt, men forskjellen er om det er godkjent eller ei. Jeg ble fortalt at med nye forskrifter så var det ikke et valg (f.eks på kjøkken, hvor det ikke er sluk i gulv).
  13. 6 ute (fasader + gressklipper), 2 i garasjen, 2 i stua, kjøkken, vaskerom, kjellerstue, kjellervaskerom, kjellergang, 3D-printer, 2x barnesoverom... Tidligere var hensikten å se om jentene sov eller ei. Nå er planen å bruke AI til å sjekke om rommet er definert som "ryddig".
  14. Aha, hendig! Brukes det til noe også? Eller er det kun "because I can"?
  15. Supert! Da skal jeg gå på trynet i koden din senere...
  16. Iallfall alle som har postet der er kunder. De har API. Ferdig snakka. Jeg ble kunde før det var verving. Tja, det er vel ingen krise. Men kanskje du er høflig nok til å si hvem du arbeider for? Tibber er muligens "hyllevare" (selv om en rar definisjon på en strømleverandør), men det de gjør 100% riktig er å legge opp til oss DIY-ere. Bare det i seg selv mener jeg er en grunn god nok til å bruke Tibber. Og så har det litt med hva du tenker på som "DIY". Jeg lodder ikke mine egne dimmere, jeg kjøper dem og får en elektriker til å montere dem, selvfølgelig. Jeg har heller ikke laget min egen strømleser, selv om andre synes det er gøy. Jeg har fokus på å sette alle de "smarte" produktene i et system, som til sammen blir betydelig smartere. Som jeg har sagt så mange ganger, er vi i "The Age of the Apps" der alle må ha en app fordi det er kult. Problemet med det er at ingenting blir egentlig smartere av å ha en app, til nøds blir det bare mer tilgjengelig for mannen i gata. For oss nerder, som gjerne vil gjøre det smartere enn det, holder ikke dette. Vi må kommunisere med utstyret vårt på en eller annen måte. Tibber tvinger oss riktignok til å snakke med deres Pulse via skyen (enn så lenge), men det er en API som er lett å bruke.
  17. Det beste "sparket" i riktig retning tror jeg er her: Du kan begynne med å hardkode deviceREf til det nummeret du har fått for en virtuell device, og så endre url'en i neste linje (bare erstatt hele greia). Selve "tolkningen" av JSON-strengen skjer her: Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To 4 output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>" output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>" Next ... det som står her er at det lages først et JSON-objekt, og deretter ser jeg etter "items" med index 0 til 4 (altså totalt 5), og henter ut "title" og "description".
  18. Spennende! Men hva er det?
  19. Tror du må minne oss på hva "dette" er og hvordan det ser ut...
  20. Ja, gjerne. Har du lagt en Console app først?
  21. Ah. Det er faktisk ikke en selvfølge. Men det burde være det. EDIT: Mulig det går an med EasyTrigger...? EDIT2: Hmm! Dette var ikke en mulighet før: Vel, vi får teste det!
  22. Her var det ca. 03:03...
  23. .... noe å bygge videre på...?
  24. Det var slik jeg vurderte det for ikke lenge siden...
