  1. Så lenge det ikke er mange centimeter mellom hvert LED, så kan vel en enkel LED-skinne med diffusor hjelpe?
  2. Det ser ikke galt ut. Du kan jo smugkikke på div. muligheter:
  3. Den kan muligens brukes. Ellers blir det scripting.
  4. Jo, hvis du f.eks. har utbyttbare lyspærer eller andre ting som beober selv skal vedlikeholde. Har du derimot fast LED-belysning som du ikke kan gjøre noe med selv, faller kravet om to-polt brudd bort. Tror nok mer på at det har vært en design-endring. Det har jo bare vært snakk om Z-DIM lenge, den har jo ikke blitt realisert før nå...
  5. @mk1 black limited har du originalvideoen enda...?
  6. Det er det samme der.
  7. Det er (nesten) sant, men KUN hvis du skal ha én tjeneste eller server. Dessuten er det veldig enkelt å virtualisere nå. Her i huset har vi en server til hjemmeautomasjonen, en til video-kameraer, en til media (Plex, Squeezebox, SageTV, etc), en til andre tjenester (som PRTG, sftp, etc), en til PBX, og et par til. Det er mye mer behagelig å ha alt samlet et sted på en maskin og å slippe å dille med flere PCer etc. Så det er mest et spørsmål om hva man har behov for. Man kan fint kjøre HomeSeer og HomeAssistant på en maskin sammen med f.eks. BlueIris eller noe sånt til nettverkskameraer, men begynner det å bli flere tjenester så er det tungvindt å gjøre det på den måten.
  8. Ja, men gitt situasjonen er det dekkende nok. Det er det som står i manualen. Nyere bad trenger stort sett ikke to-polt brudd engang, heldigvis. Men flere eldre hus har behov for både 2-wire-installasjoner og 2-polt brudd på bad.
  9. Da skal du ha denne varianten: Der første del er device-ID'en, så kommer kalendernavnet, og 0 er antall dager frem i tid. Hadde det stått "1" ville altså morgendagen vært inkludert også. Dette scriptet utelater hendelser som er passert for 2 timer siden. Det er denne linjen: If ev.AllDayEvent OrElse ev.StartDateTimeLocal >= Now.AddHours(-2) Then Du kan enkelt hoppe over det ved å endre den linjen til dette: If True Then ... som alltid vil være sant.
  10. Er det et script du bruker? Du kan teste det jeg har skrevet om, basert på @Guahtdim sitt. Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim msg As String = "" Try Dim ParmArray() As String ParmArray = Parms.ToString.Split(",") Dim deviceID = ParmArray(0) Dim calendarName = ParmArray(1) Dim numberOfDays = CInt(ParmArray(2)) Dim allEvents As Object allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) Dim counter As Integer = 0 For Each ev As Object In allEvents counter += 1 Dim line As String = "" If ev.AllDayEvent OrElse ev.StartDateTimeLocal >= Now.AddHours(-2) Then If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then If ev.AllDayEvent Then line = "Dagens " Else line = "Kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) Then If ev.AllDayEvent Then line = "I morgen " Else line = "I morgen kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2) Then If ev.AllDayEvent Then line &= ev.Subject Else line &= Format(ev.StartDateTimeLocal, "HH:mm") & " - " & ev.Subject End If Else If ev.AllDayEvent Then line &= Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM") & " (hele dagen) - " & ev.Subject Else line &= Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM HH:mm") & " - " & ev.Subject End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date AndAlso numberOfDays > 1 Then line = "<b>" & line & "</b>" msg &= line & "<br>" 'If counter = 12 then Exit For End If Next If msg = "" Then msg = "Ingen hendelser" End If hs.SetDeviceString(deviceID, msg, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try End Sub ... som med dette: og dette (i samme event): Gir dette: Jeg digger GCalSeer (men den burde hete CalendarSeer).
  11. Hvis du har huket av for "Use Gmail": ... er det bare snakk om å taste rett brukernavn (dvs. før @'en) og å generere et app-passord.
  12. Det er ikke det at de ikke fungerer, men 1) det er ikke alltid enkelt å integrere dem i smarthussystemer fordi APIene kan være mangefullende eller ikke-eksisterende, og 2) de krever fort internett-tilgang og skyløsninger...
  13. Det er det pr. dags dato ingen som tilbyr. Ingen garantier enda, men du ska se at det blir mulig om forhåpentligvis ikke altfor lenge...
  14. Det var nettopp HS3-salgt (pga HS4-lanseringen), men det er snart november og nytt 50% salg.
  15. Klubben er stor!
  16. Jeg kan sakse det jeg skrev for Mediaplanet sin "BoligBibel"
  17. Vi har nettopp pusset ganske mye opp, og har ikke to-polte brytere til bad, vaskerom eller utendørs belysning. LED er flott.
  18. OK, det er jo enda noe.
  19. Dette er jo egentlig ikke "off topic" for seriøst står det på ønskelista: https://itavisen.no/2019/10/01/vi-har-robotstovsugere-sa-hvorfor-ikke/
  20. Burde man ikke forvente at termostater som er kjøpt nå, et halvt år etterpå, er oppdatert? Begynner å bli en stund siden...
  21. Det burde vel være mulig med Telldus (som kan henge sammen med at jeg har problemer med å forestille meg en gateway som ikke kan det), men spørsmålet er mer om å sette dimmenivået med en parameter er mulig for den spesifikke dimmeren. En annen, men mer dustete måte å gjøre det på kan være å sette dim nivået til f.eks. 20% og deretter skru av lyset rett etterpå. Bryteren burde gå til forrige nivå, men det er det vel heller ingen garanti for. @erlendo89 spesifikt hvilken Z-wave dimmer er det snakk om? Den har jo en brukermanual, og alle mulige innstillinger står beskrevet der.
  22. Ja, men det er ikke nøyaktig samme enhet. Det er en eldre en. ... og hvis han har vært nøyaktig i beskrivelsen, så er dette den (ganske) gamle versjonen som bl.a. ikke kan styre Somfy RTS. Den som (bl.a.) kan styre RTS har en E på slutten. Men han har iallfall en god antenne, som flere her inne har.
  23. Hvis du foretrekker Python, så se på Home Assistant aller først. Men dette: ... er muligens et problem. Da HomeSeer. Evt Homey.
  24. ... si i fra hvordan det fungerer i praksis, da.
  25. Nå kan man ta bort "Do not update device if the device value is the same", det kunne man ikke før. Og nevnte bug i SetDeviceValue.
