  1. Foventet på lager 4. oktober. Øh... og... ... what?
  2. Hmm... det var jo litt nedtur. Jeg har ikke oppdatert min egen på lenge, men nå gruer jeg meg litt.
  3. Jeg har den hjemme på pulten min, men har ikke koblet opp. Aaaaargh!
  4. Moskus
    ZUNO
    Det er iallfall noe som ikke er riktig... Samtidig står det jo her at de skal være der: Det er derfor jeg lurer på om det kan være så enkelt at de bare er filtrert bort i Device Manageren.
  5. Moskus
    ZUNO
    Kan du kjøre det med debug og printe ut linja som viser "number_of_sensors"? Det er ingen klassiske feil som filter på "Device Type"? Hva sier loggen når du rescanner?
  6. DeCONZ på raspberry pi er jo superstabilt? Har like lite problemer med det som Z-NET. Hva er problemet?
  7. Som @JohnMartin: Jetcarrier. Har brukt det i mange år nå.
  8. Nei, til nå har jeg bare registrert at det ikke fungerer. Regner med at det har noe med komma-desimalskille-tullet å gjøre.
  9. Jeg tror bruken er veldig avhengig av situasjonen. Jeg vil heller ha et lite, anonymt kamera (for det er jo greit om huset ser ut i måneskinn også) med god vidvinkel. Hvis vi snakker om preventiver, så er skiltet du henger opp det som virker best (sikkert på alle måter ).
  10. Ja, jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg videre. Jeg har ikke IDlock 101.
  11. Vi har en Bosch som er styrbar med Home Connect, og gir denne muligheten. Ellers tror jeg ikke det er så enkelt. Mange forskjellige. Alle er samlet i Netcam Studio.
  12. Moskus
    Verisure Plugin
    Har Yale en åpen API da? Og hensikten med Verisure-plugin'en er jo å få tilgang til Verisure-alarm og utstyr. En løsning kan være bygget på den andre, men de er neppe like...
  13. Sannsynligvis ikke. Men kan du ikke legge til en Value under Status Graphics med verdi 1 og beskrivelse "Åpnet med Keypad"?
  14. Jeg liker at rullegardinene går ned på soverommet kl. 21:30, hvis dør eller vindu er lukket. Jeg vet ikke hvorfor, men selv nå etter minst 5 år med automatiske rullegardiner blir jeg barnslig begeistret av det.
  15. Takk for tips, har ikke tenkt på den muligheten. (Men trykker du på lysbrytere, da?... 1 click er jo vanligvis til "Last Level"?) On-topic: På en del lys setter jeg også forskjellige dimnivåer basert på tid på døgnet eller hvor lyst det er. Til det har jeg laget to virtuelle dimmere som bestemmer hva lyset skal være når det er av og når det er på: Deretter er det bare å sette opp eventer for å styre auto av og auto på: ... og diverse situasjoner. Kveld: Natt: ... eller badekar: Da går altså lyset ikke av selv når det ikke er bevegelse. ... eller modusbryter på badet, S2 på en Dimmer 2, scene-aktivert.
  16. Hvilken "Value" har da Access Control Notification (det står under Advanced-tab'en)? Hvis det er 6 (dvs. 0x06) så kan du legge den til selv. https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/03/IDL-Operational-Manual-EN-v1.3.pdf
  17. Liten oppdatering for å legge inn et par nye småting, som styring av ventilasjonen, etc.
  18. ... hvor?
  19. Tilbehøret du da trenger er Danapad. ... men hvis du kan bruke IDlock ville jeg valgt det selv.
  20. ... ikke akkurat nå, men kanskje... Det finnes andre, f.eks. Danalock V3.
  21. Hvis du har fjernet enhetene, så prøv en ekskludering før du inkluderer på nytt.
  22. Jøss, det er på grensen til utrolig!
  23. Skill mellom dem. Jeg personlig har valgt å la dørlåsen integreres i smarthuset, og styrer den derfra. Doorman anseer jeg ikke som et alternativ, men det er meg... Den billigste. Alle er stort sett like.
  24. Det er vi helt enige om. Men ta det med dem. Jeg har mast mange ganger, og har ikke tenkt å gi meg.
  25. Ikke bare én som har det problemet. Alle har det problemet. Tja... det er nok en antakelse med en viss dose overdreven optimisme. Hadde det vært så enkelt, regner jeg med at noen hadde sniffet dem frem for lenge siden. Men man vet aldri.
