  1. Det er akkurat det: Så vidt jeg vet er det jo samme metode som brukes til å sende en Z-wave parameter, om du bruker den ene eller andre metoden. Og det burde i hvert fall ikke være avhengig av firmware. Beste løsningen mener nå jeg.
  2. Var ikke slik jeg leste det, men jeg kan ha misforstått.
  3. Jeg har alt av lys og temperaturstyring (og det meste av bevegelsessensorer) på Z-wave. Men ellers er det en salig blanding av 433Mhz og Zigbee. Det går helt fint. Batterisensorer bidrar ikke til meshing av nettverk uansett, så der står du friere. Merk at det er en øvre begrensning på antall Zigbee-enheter du kan ha på batteri med Conbee (og den tror jeg er best), men den er på 32 stykker så det kommer til å ta litt tid... På 433 Mhz finnes det teknisk sett ingen slike begrensninger. Det du har lyst til. Men ikke spar på Den er helt grei.
  4. Jepp! Jeg må sjekke dette. Jeg deaktiverte hele autolås-greiene da jeg satte opp låsen, for her er den kun til irritasjon, så det kan være det. F.eks. at satt manuelt så er verdiene forskjøvet en bit eller noe.
  5. Min parameter 1 er på 252 på to låser...?
  6. Nei, i /html. Nei, det kan du nok ta bort nå. Jeg så at denne filen var fra 2013, og det var en bug i SetDeviceValueByRef den gangen. Nå skal det ikke være nødvendig lenger.
  7. Prøv å endre til 2 byte. Den skal være 1 byte, men merkeligere ting har skjedd før... Jeg lar imidlertid HomeSeer være "auto lock"-funksjonen selv. Da kan man også ha en lenger pause før døra blir låst. Det eneste det krever er en magnetsensor i tillegg, og det kan jo være lurt å ha uansett.
  8. Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skal fungere. Det går helt fint å endre parametre til andre noder. Mulig jeg får prøve selv...
  9. Batteri-noder sover, men det gjelder ikke dørlåser. Dørlåser støtter såkalt "beaming" og skal alltid lytte etter meldinger adressert til dem. Jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke skal virke, utenom at du kanskje ikke har satt størrelsen riktig? Er den 1 byte?
  10. Men du er på Windows? Du kan bruke ASP-filen min da. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/1327309-passing-a-string-to-homeseer-via-http-json-and-then-act-on-it?p=1327829#post1327829 Denne gir deg mulighet til å både sette string og device value, uten å måtte ha CAPI spesifisert.
  11. Det er måten å gjøre det med JSON. CAPI-verdiene må være både Status og Control. Det er den, men kun for scripting. Så vidt jeg vet.
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    I /Config mappen til HomeSeer (f.eks. C:\program files (x86)\HomeSeer HS3). Du kan evt. bare slette PSK'en først og se om det hjelper.
  13. F.eks. denne: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-klimastyring/termostat-srt321-5.html
  14. F.eks. ja. Å ta sikringen gjelder imidlertid ikke som to-polet brudd. Men to-polet brudd heter også "service-bryter" og brukes når du f.eks. skal bytte lyspære. Har man faste LED-spotter skal man ikke det.
  15. IFTTT er et nødvendig onde. Det fungerer stort sett, MEN det skjer innimellom at det ikke går som tenkt. Din opplevelse er ikke unik, @Fiskestang.
  16. To polt brudd og 2-wire er ikke det samme. Ved to-polt brudd brytes begge lederne til lyskilden. Ved 2-wire står dimmeren i serie med lyskilden (man bruker bare "to ledere" istedenfor 3).
  17. Den kan vel heller ikke brukes i 2-wire-installasjoner.
  18. ... siden 2008 har jeg kun hatt én pakke med skip (jeg tenkte jeg skulle spare penger). Det tok evigheter og var ikke verdt det med tanke på kost.
  19. https://www.kjell.com/no/sok?query=poe
  20. Da er det vel ikke så mye mer å teste...? Du kan jo spørre FutureHome, men sannsynligvis får du et svar om at den ikke er offisielt støttet.
  21. Nei, det ser ikke sånn ut. Men den kan brukes på bad så lenge du bruke lyskilder som ikke har behov for service (f.eks. fastmontert LED) så slipper man det problemet.
  22. I vanlige sammenhenger ville det første budet være å sjekke om assosiasjoner er satt riktig. "Group 1" skal være satt ti smarthusprogramvaren... men hvor enkelt det er å sjekke med FutureHome, vet jeg ikke.
  23. Aha. Ser jo på Z-DIM som den mest interessante...
  24. LIES! Dette står på produktsiden: ... men det står også: Heter ikke det "assosiasjon", da? ?
  25. Foventet på lager 4. oktober. Øh... og... ... what?
