  1. Det er snålt... ?
  2. Ah, det forklarer det. Nei, så vidt jeg vet er ikke det mulig. Men da er det teknisk mulig at "Locked"/"Unlocked" muligens gir andre statuser. Jeg vet faktisk ikke, har ingen IDlock 101.
  3. Hvilken IDlock er det du har? Slik ser min ut:
  4. Jeg skal undersøke litt nærmere rundt dette. Hvis det er et .NET objekt er det nærmest bare en "connection" som mangler, så er vi nesten på plass.
  5. Ja, igjen: Hva skiller Homematic fra andre smarthus-produkter? Vi har alle smarthussystemer her som også sparer strøm og er automatiserbare. Du kan gjerne svare på engelsk hvis det er lettere, men tysk blir fort problematisk...
  6. Hva om du prøver "Access Control Notification" istedenfor? "Door lock" vil alltid kun være "Unlocked" eller "Locked", det er det eneste notifikasjonen dørlåsen sender der.
  7. Med andre ord som stort sett alle andre tilbydere av smarthussystemer. Hvordan skiller HomeMatic seg ut?
  8. Joda, den finnes og etter det jeg forstår så fungerer den "helt fint", hva nå det kan innebære. Jeg regner med at det betyr at gulvene ikke er kalde og at rommene er behagelige å være i, samt at man sparer noen øre på strøm. Men så mye mer automasjon enn det kan fort bli problematisk med FutureHome...
  9. Hvilken device bruker du da som trigger?
  10. Nå er iallfall WebAPI-dokumentasjonen oppe igjen. https://www.netcamstudio.com/WebAPI/
  11. Jepp, men det var faktisk on-topic og et godt råd.
  12. Er de plassert et sted hvor dekningen er relativt dårlig? Hvor langt fra hub'en er de? Hvor mange noder har du?
  13. Tja... jeg forventer ikke problemer i det hele tatt. Har også dimmere og switcher, garasjeport-åpner, elsykkel-ladere, etc, etc i samme garasje.
  14. Hvis vi skal holde på sånn så blir trådene altfor fort off-topic. (F.eks. er jo Xeoma er enten håpløst dyrt eller kommer med altfor mange begrensninger etter min smak. )
  15. Ja, det er selvfølgelig mulig. Og like greit at du ikke bestilte smartstick, for det er en US-modell og du har ikke bruk for den i Norge.
  16. Som vist over er dette veldig enkelt å gjøre i Netcam Studio også.
  17. Parameter en skal være 0. HS-skolen del 4:
  18. Wall Plug, sier du? Den er nok svidd fast. Du kan prøve å slå den med et skrujern, eller bytte den ut.
  19. Jeg gjorde det tidligere: https://www.netcamstudio.com/WebService ... men den mest interessante linken (/WebAPI) er nede nå av en eller annen merkelig grunn. Du finner likevel mye her: http://localhost:8124/?wsdl f.eks. <wsdl:operation name="StartStopMotionDetector"> <soap12:operation style="document" soapAction="http://Moonware/Server/IMoonwareServerWCF/StartStopMotionDetector"/> <wsdl:input> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> Først logg inn: http://localhost:8124/Json/Login?username=BRUKER&password=PASSORD Så tar du session token. Deretter skal fungere, mener jeg: http://localhost:8124/Json/StartStopMotionDetector?sourceId=0&enabled=true&authToken=xxxxxxx EDIT: Aha, litt mer info. https://community.netcamstudio.com/t/motion-detection-via-http-command/1192/12 Du kan visst lage en bruker med en permanent token. Det skal jeg gjøre. Plugin på gang eller bare script? Denne er veldig OK: http://localhost:8124/Json/GetCameras?authToken=xxxxxxx
  20. Jepp. Jeg har to Z-NET (originale) og bytter innimellom. Merk at hele routingtabellen blir fjernet ved en restore, men har du mange enheter er det en fordel. Hvis du har få enhter, må du optimalisere på nytt.
  21. Det han lurer på er "smart styring" av termostater som Tibber tilbyr via FutureHome. Jeg håper at dette ikke er så lenge til at de tilbyr dette via APIet. Da vil du kunne få dette også via HomeSeer, f.eks. Mitt råd er heller å gå for en smarthushjerne som du liker, og håpe Tibber får ut fingeren om dette snart (det har vært snakk om det i ca. 1,5 år). I mellomtiden kan du nok helt sikkert styre termostater basert på strømpriser og tidspunkter, og oppnå nesten samme sparing som Tibber gir selv. Jeg har problemer med å se at en som er vant til OpenHAB kommer til å bli fornøyd med FutureHome, for å si det sånn. FutureHome er glimrende hvis du starter med hjemmeautomasjon og har beskjedne behov.
  22. Vel... noen må teste det. Jeg har ingen på USB....
  23. Jo, men for å gjøre en restore må man vel ha en backup fra AeTec-programvaren? ... eller kan man bruke HomeSeers backuper?
  24. Ja, det ER fullstendig idiotisk at HS3 ikke kan ta backup av UZB1 lenger.... Skal innrømme at det er veldig behagelig å få backup for hver endring jeg gjør.
  25. Du kan ta backup og restore USB1 med Aeotec-programvaren også. En eller annen Windows-maskin har du vel tilgang til?
