  1. Moskus
    Bytte server
    Sjekk riktig database-fil er valgt under Toosl -> Setup.
  2. Nest sin er vel svakstrøm, så det er vel ikke bare-bare å bruke den i Norge... Nei. Hvis det er Zigbee, så kan det være at det snakker med Philips Hue Hub'en, og da kan du få det til å fungere med Google Home. Men Hue hub'en støtter ikke alt av Zigbee utstyr, faktisk et godt stykke derifra.
  3. Vel, garasjen er ute, så om noe er det vel enda verre i den enn i kjelleren din.
  4. Synes det var kult, jeg. Skal knabbe scriptet ditt til garasjen. Men det må være lov å være overrasket over fuktnivået i kjelleren din likevel. En "kvalifisert gjetning" er nå likevel en gjetning. Selv om den bygger på erfaring og andre fagfolks uttalelser, betyr det ikke at man har all nødvendig input.
  5. Tror nok den siste setningen er veldig gjeldende, ja. Før vi bygget om, tørket vi klær i kjelleren, og selv da tviler jeg på at det ville hatt særlig for seg. Men i "tørkegangen" var det bra naturlig ventilasjon via luftekanal i pipa, samt avfukter.
  6. Jeg har også en i garasjen. Foventer ikke problemer, selv med minusgrader. Men vi bor i Stavanger, så antallet minusgrader er begrenset...
  7. HomeSeers store fordel (og Homey, Home Assistant, openHAB, etc) er jo at de ikke er avhengig av hverken noen sky eller internett. Og slik kan, bør og må det fortsette. Det går et kollektivt sukk gjennom Reddit hver gang SmartThings-serverne er nede... Å kjøre HS på en virtuell maskin i "skyen" er jo teknisk mulig. Men jeg ser ingen fordeler med det... MEN, for det er et "men": Selv om prosessering, styring og input/output skjer lokalt, kan man dra nytte av Azure eller tilsvarende ved å f.eks. ha all logging av alle verdi-endringer i skyen. Så er man allerede klart for ML.net eller andre passende maskinlæringsbiblioteker. Om det vil bli behov for dem, er noe annet. Men det er lettere å håndtere store datamengder i en sky enn lokalt på en RPi f.eks.
  8. Hei og velkommen! Det er mulig du kan få panelovner og termostater som kan snakke direkte med Google Home, men jeg hadde nok først valgt en smarthjerne eller en hub (som HomeSeer, SmartThings eller Homey) og deretter få denne hjernen til å snakke med Google Home. Det er nok lettere enn å finne noe som skal gjøres smart i selve Google app'en. Den er et nyttig hjelpeverktøy, men ikke der jeg personlig ville hatt all automasjonen...
  9. Z-wave har funksjoner for å overføre et Z-wave nettverk til en annen. Hvor godt disse er implementert i Vera, vet jeg derimot ingenting om.
  10. Det er mulig å "assosiere" dimmere med Zigbee, men om SmartThings har den muligheten vet jeg ikke. I alle tilfeller bør det være mulig å få SmartThings til å speile en status fra en enhet over på en annen: https://community.smartthings.com/t/mirroring-switches/134275
  11. Jeg vet det absolutt ikke. Men jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fungere...
  12. Hva betyr det? Og gjør det noe?
  13. Parameter 34 til 2?
  14. Det jeg imidlertid håper aller mest på er at de omfavner multi-system idéen fullt ut og går for .NET Core og dermed (i teorien) får null kompabilitetsproblemer med Windows, Linux og Mac(!). Men det er nok bare en drøm, ettersom det vil ødelegge for HS3-plugin-kompabiliteten, tror jeg.
  15. Fant kvitteringen fra HS2Pro->HS3Pro-oppgraderingen: Betalte $99,96 med 20% rabatt.
  16. Ja, det kan bli virkelig bra dette her!
  17. Skuffa. EasyTrigger er en vesentlig mer naturlig del av HomeSeer enn Chromecast og Harmony Hub. Men den som venter får se.
  18. Nei. Men jeg tror ingenting før jeg faktisk ser at det fungerer. Aha. EasyTrigger bør da også fungere ut av esken.
  19. Rart. De skal legge inn støtte for Harmony Hub og Chromecast, men Zigbee går de glatt forbi. Men det er nok for tidlig å si noe som helst...
  20. Det er iallfall der jeg ville begynt. Doorbird var dyr nok da jeg kjøpte den, og da kostet den 3479,-. Men den har imidlertid fantastiske egenskaper, og er til mitt bruk både bedre og billigere enn Fibaro Intercom (som koster ca. 7500,-).
  21. Enten kan det være noe feil med selve lyskilden, eller så kan det være koblet feil. Vi har to dim-2-warm LED-striper som var koblet til hver sin strømforsyning, men til en felles Dimmer 2. Det gikk dårlig. Byttet til en stor strømforsyning og problemet forsvant. Det første jeg ville prøvd er imidlertid å endre parameter 34 til 2. ... står litt om det i manualen: Se under "Error" her: https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
  22. Da hadde jeg gått for f.eks. Doorbird. Veldig fornøyd med min, men jeg er over snittet interessert i alle funksjonene som den tilbyr. EDIT: Jøss, høy pris for tiden! Jeg betalte minst en tusenlapp mindre. Dette er enkelt. Det løses med Fibaro Smart Implant, er blitt en av mine favoritter for å løse slike relativt enkle problemer. Dette hadde jeg ikke gjort, dvs. iallfall ikke koblet det til alarmen. Alarm skal styres fra innsiden. Utendørspaneler må tåle en del her i Norge fordi vi faktisk har en del vær sammenlignet med andre deler av verden. Dessuten er det alltid noen som prøver å trykke på absolutt alt av knapper, så det er noe å tenke på.
  23. Den ser ikke lik ut, så det er vanskelig å si. KD-101 har to knapper, "Learning" og "Test".
  24. Prøv å skru den av og på igjen... Hvilken firmware-versjon har du? Det anbefales å oppgradere til 3.6 hvis det ikke er gjort.
  25. Jeg, som nok er over snittet interessert i problemstillingen som fagmann, mener det er påfallende mye strukturlyd som følger av slike motorer. Har lurt på om jeg må eksperimentere litt mer med elastiske innfestingsmetoder for å få ned støyen. Motorene støyer ikke så mye i seg selv, men vibrasjonene får platelag til å stråle en del lyd. Klassisk problem med slike motorer, forøvrig.
