  1. Takket være Lyse fikk deler av byen et strømbrudd i går morges. Min Xbox startet ikke opp igjen, og jeg mistenker at det er den eksterne strømforsyningen som har gått. Er det noen som sitter på en strømforsyning til en gammel Xbox One de ikke lenger trenger, eller kan avse til jeg får fatt i en ny? Evt. har en Xbox One de ikke bruker så mye?
  2. De kan ikke seriekobles, selv via Z-wave. Fireangel kan seriekobles, men kun med kabel. Jeg bruker gode, gamle KD-101 på 433 Mhz (samt Fireangel med Z-wave i det nye påbygget + noen ekstra fra Verisure. Man får ALDRI nok brannvarslere!). Noen er skeptiske til KD-101. Jeg har fått dem ufrivillig testet ved to anledninger (uten dramatikk) og mener de reagerer fort nok, og står ikke tilbake for andre varslere jeg kan sammenligne med
  3. Er "de offshore" særlig fornøyd hvis du kommer med Z-wave i det hele tatt, da...? Ingenting av det du vil finne vil være EX-sikkert.
  4. Ingenting. Man må gå via f.eks. epost, så vidt jeg vet.
  5. Jeg venter på at de enten løser problemet internt, eller gir meg en funksjon hvor jeg f.eks. kan spesifisere plugin-navnet og bare hente ut de devicene jeg er interessert i. Dette er et problem i hovedsak for dem selv.
  6. Fungerer fint her...?
  7. Jepp. "This is why we can't have nice things".
  8. Moskus
    Bytte server
    Er det ikke bare å kopiere/flytte backup for Deconz også? Selve pinnen er jo ikke noe problem.
  9. https://randomnerdtutorials.com/esp8266-adc-reading-analog-values-with-nodemcu/
  10. Det første å sjekke er om lyskildene faktisk er dimbare. Det andre å sjekke er å prøve autokalibreringen på nytt. (Jeg har imidlertid ikke Homey) så kan ikke fortelle deg hvordan du gjør det. Men man skal sette parameter 13 til 1.
  11. Det tror jeg varierer litt fra produsent til produsent...
  12. Z-wave? Jeg har Fireangel med Z-wave-modul. Ellers har FutureHome også Z-wave brannvarslere. Popp har, men er noe begrenset i antall i et Z-wave-nettverk. Fibaro sine kan ikke seriekobles.
  13. Arduino-plugin beskrivelse (støtter nå ESP8266/NodeMCU): https://forums.homeseer.com/forum/analog-digital-io-device-plug-ins/analog-digital-io-discussion/arduino-enigmatheatre/83067-about-the-arduino-plugin Kort fortalt: Definér innstillinger til et nytt "board" (IP-adresse, port, etc) Last opp .ino-fil til ESP8266 med hjelp av Arduino programvaren Konfigurer input og output i plugin'en. Ferdig.
  14. Nest legger vel ned API-en sin...?
  15. Ja, nå er det en mulighet.
  16. Jeg tror ikke at den er egnet for det, iallfall ikke akkurat nå. Jeg hadde som nevnt gått for NodeMCU og Arduino-plugin'en. Veldig enkelt å ha med å gjøre. Men det er heller ikke vanskelig å bruke MQTT.
  17. Nei, så vidt jeg vet er det ingen innstilling som kan få Heay Duty switch til å gjøre det, det er sentralen sitt problem hvis den går ned. Vet ikke hvilke webmuligheter Homey har, men kan du bruke UptimeRobot?
  18. Det hadde jeg gjort.
  19. Disse: ... kan strykes fordi de er underforståtte. Klokka er stort sett alltid etter 00:00 eller før 23:59.
  20. Det gjør KNX eller PLCer også, med mindre du får det utstyret gratis... Jeg kjenner ikke til Wago PLCer spesielt, men de styres vel med Modbus som så mange andre. Da kan du bruke Modbus-plugin'en for å interface de med HomeSeer. Arduino kan interfaces med egen Arduino-plugin eller f.eks. via MQTT. KNX har en KNX-plugin som kan hente og styre enheter i et ferdig programmert nettverk, men jeg tror ikke du kan sette det opp via HomeSeer. Dette er jo en fin vei å gå hvis man har kunnskapen til å gå den, men det krever nok en del ekstra ettersom det er en nesten ny sti å gå opp. Men det betyr ikke at det ikke fungerer. Tror fruen innimellom er sterkt uenig...
  21. Ja, jeg er faktisk litt usikker på om den er fullt støttet på andre plattformer enn Fibaro sine egne. Du kan prøve å trykke "Poll" på Device Management siden, for å sjekke om HomeSeer får sendt noe data fra Smart Implant når den spør etter det. Hvis den får data, så kan vi sjekke litt mer. Problemet akkurat nå er at jeg ikke ser hvilken device som burde fått denne dataen... Smart Implant er ofte brukt til å hente digitale input'er og styre reléene, men det er ikke mye brukt til andre ting. Jeg ser bare referanser på HomeSeer-forumet, men ingen der heller har fått noe til enda. Kanskje må du prøve en beta-versjon av Z-wave plugin'en. Jeg tror på kunnskapsdeling, jeg tror det er nyttig både for den som deler og den som blir delt med. Jeg liker hjemmeautomasjon, og deler med meg så godt jeg kan. Så lærer jeg selv også samtidig. En soleklar vinn-vinn situasjon!
  22. Avstand til nærmeste node på fast strøm er viktig, for det er kun de som videresender beskjeder. 8 m kan være litt i grenselandet, ja. Om extendere har bedre rekkevidde eller ei har vært diskutert før, uten egentlig konklusjon. Men kan være verdt et forsøk.
  23. Jeg personlig hadde nok gått for en NodeMCU via Ardunio-plugin'en eller MQTT.... Dette: ... gjør at jeg tipser om dette scriptet Edit: Det var jo deg jeg diskuterte med jo. Da har du ingen unnskyldning.
  24. Ikke akkurat nettleser, men har du vurdert Blynk? Gratis for mange formål og fin app. Skal du "kommunisere med en nettleser" trenger du en webserver til Arduino. Det er også langt fra umulig: https://pimylifeup.com/arduino-web-server/
