  1. Ja, mener også å ha hørt noe om det.... Disruptive Technologies leker ikke butikk. Oi, det var mer enn jeg tenkte:
  2. Du trenger (og bør) ikke bruke NUCen. En Pi holder lenge.
  3. I denne konfigurasjonen leser den nesten bare ved oppstart, samme som en original Z-NET til HomeSeer. Sannsynligheten for å få problemer er faktisk forholdsvis lav, og da har man selvfølgelig bare tatt backup av minnekortet så det er bare å speile over på nytt. Når det ikke er noe som endres, er det også kjapt gjort.
  4. Ah, OK. Det forandrer jo saken litt. Siden det står en luftavfukter der, tenkte jeg at det var snakk om oppholdsrom, iallfall bruksrom. Om det finnes formler for dette er jeg usikker på (det gjør det sikkert hvis du snakker med en RIV-fyr). Har du tilgang til Byggforsk (se f.eks. på 727.121), så finner man mye. Imidlertid er det forholdsvis enkelt med fuktige kjellere: I 9 av 10 tilfeller med for høy fuktighet mangler ventilasjon, evt. også varme for å sørge for at temperaturgradienten går utover. Hvis du har lite gjennomtrekk, så kan det faktisk lønne seg å blåse luft utenfra og inn, men etter det jeg husker fra Bygningsfysikken er det bedre å blåse inneluften ut, istedenfor å ta uteluft og blåse den inn. Hvor i landet bor du? Og hvilke RH-verdier har du typisk inne og ute? Jeg bor i Stavanger, og her er jo ofte RH ute høyere enn inne, nesten uansett...
  5. Jo. Men det er jo bare å melde seg på. Nei, der vinner du! Koster $1 pr sensor pr måned eller var det $10?
  6. Helt ærlig tror jeg denne formelen vil fungere utmerket: Antall_ganger_det_lønner_seg_å_blåse_luft_utenfra_og_inn_mtp_RH = 0 Tørk heller luften inne. Det er sannsynligvis langt mer økonomisk enn å varme "tørrere" (hvis det skjer) uteluft til innetemperatur.
  7. Jøss! Du er sent ute! Echo Auto er også en festlig sak, spesielt nå som garasjen er på plass og Alexa kan åpne porten...
  8. Nei, for du bor på feil kant av landet. Spotprisene er forskjellige mellom ulike deler av landet, visstnok. Eller snarer; de kan være forskjellige.
  9. Moskus
    Nybygg
    Nei, det tviler jeg på. Z-wave er riktignok 868 MHz, men det er ikke nok å bare "ha riktig frekvens". Det er også snakk om å bruke riktig protokoll også. Jeg ville iallfall vurdert Z-wave. Det finnes batteridrevne termostater i Z-wave-format også, og du kan styre reléene med Z-water. Ellers er Heatmiser også et alternativ, som iallfall har en åpen API.
  10. Diskplass er bare penger. Mistet data er penger, arbeid og irritasjon.
  11. Nei. Direkte assosiasjon, eller "alert messages" kan sendes uten hub.
  12. Moskus
    HDMI matrix
    Det vet du fra før. Det er veldig "hit n' miss". Noe er bra, andre ikke. Men den duger nok sikkert. Regn med å bruke litt tid på å banne over dokumentasjonen på RS-232-porten...
  13. Moskus
    FitbitSeer
    Du må lese bruksanvisningen.
  14. Moskus
    Bytte server
    Hva er da problemet? Det er bare å flytte det.
  15. Jeg hadde satt inn Fibaro Dimmer 2, evt. med en bypass. God løsning for de aller fleste situasjoner.
  16. Moskus
    HDMI matrix
    De som oppfølger dette, stryker på dette:
  17. Det hadde jeg nok gjort i utgangspunktet. Da kan du logge vesentlig hyppigere og slipper batteri-diskusjonen offshore.
  18. Takket være Lyse fikk deler av byen et strømbrudd i går morges. Min Xbox startet ikke opp igjen, og jeg mistenker at det er den eksterne strømforsyningen som har gått. Er det noen som sitter på en strømforsyning til en gammel Xbox One de ikke lenger trenger, eller kan avse til jeg får fatt i en ny? Evt. har en Xbox One de ikke bruker så mye?
  19. De kan ikke seriekobles, selv via Z-wave. Fireangel kan seriekobles, men kun med kabel. Jeg bruker gode, gamle KD-101 på 433 Mhz (samt Fireangel med Z-wave i det nye påbygget + noen ekstra fra Verisure. Man får ALDRI nok brannvarslere!). Noen er skeptiske til KD-101. Jeg har fått dem ufrivillig testet ved to anledninger (uten dramatikk) og mener de reagerer fort nok, og står ikke tilbake for andre varslere jeg kan sammenligne med
  20. Er "de offshore" særlig fornøyd hvis du kommer med Z-wave i det hele tatt, da...? Ingenting av det du vil finne vil være EX-sikkert.
  21. Ingenting. Man må gå via f.eks. epost, så vidt jeg vet.
  22. Jeg venter på at de enten løser problemet internt, eller gir meg en funksjon hvor jeg f.eks. kan spesifisere plugin-navnet og bare hente ut de devicene jeg er interessert i. Dette er et problem i hovedsak for dem selv.
  23. Fungerer fint her...?
  24. Jepp. "This is why we can't have nice things".
