Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter.
NewsReader.vb
Sub Main(ByVal parameters As Object)
'Moskus 2019
Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0)
Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1))
Dim source As String = ""
Try
Using client As New System.Net.WebClient
Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
source = client.DownloadString(url)
End Using
Catch ex As Exception
hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message)
End Try
If source = "" Then
hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url)
Exit Sub
End If
Try
Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
Dim output As String = ""
For i As Integer = 0 To 4
output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>"
output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>"
Next
hs.SetDeviceString(devID, output, True)
End Try
End Sub
HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device".
Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance"
Da blir resultatet dette:
Her er noen nyhetskilder:
https://www.aftenbladet.no/rss
https://www.aftenposten.no/rss
https://www.nrk.no/toppsaker.rss
https://www.dagbladet.no/rss/
https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1 - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
