807
Aha, greit å få med seg. Men trenger jeg bluetooth-tilkoblingen til noe? Så vidt jeg ser fra det jeg leser er det vel litt "så som så" med BT-funksjonaliteten?
Fibaro-produktene er gode, så du bommer ikke så mye der. FutureHome kan bli for enkelt, men siden det er Z-wave så kan du senere kaste det ut hvis du vil. Alternativt kan du gå på noe litt mer avansert som Homey og SmartThings. Eller til og med "all in" med f.eks. Home Assistant, OpenHAB eller HomeSeer (skum gjennom HomeSeer-skolen! ). Min hovedkran er utendørs, så jeg har kun lokal styring av vann, men ellers er alt inkludert hos oss. Lys og varme er primært styrt via Z-wave (og alle dimmere er stort sett Fibaro-dimmere). Har flere typer brannalarmer som rapporterer til HomeSeer. Til musikk bruker vi Squeezebox, men Sonos er et godt alternativ. Garasjeporten styres av en Fibaro Smart Implant. Ringeklokka er en Doorbird (fantastisk ringeklokke!). Værstasjon er sydd sammen av diverse enheter (regn, vind, temp, etc) og rapporterer til Weather Display. Har vel nærmere 20 kameraer nå...
Ja, det er det jeg vet, og det er litt styr med å flytte interfacet selv om mye går fint når man har nok nettverksuttak og kabler så er det greit å unngå. Da skal jeg prøve det.
OK, jeg har fått min Danalock V3. På tross av litt så-som-så erfaringer med V1, så gikk jeg på en smell likevel. IDlocken passer ikke skikkelig i garasjedøra, uten omfattende ombygging, så vi prøver en Danalock først. Men så før jeg begynner å pakke den opp: Kan jeg inkludere den først, dvs. før jeg monterer den?
Vel, en ting til. Chromecast-støtten til Alexa er ikke-eksisterende. Som @Preference var inne på, kan du ikke uten videre caste fra Alexa til en TV, selv om TVen har innebygget Chromecast. Da må du ha fatt i en FireTV, f.eks. en FireTV stick. Men har du det er visstnok mye mulig. Men ellers vil stort sett alle enhetene dine være tilgjengelige via HomeSeer eller Homey. Kjenner ikke Homey-støtten, men den er sikkert ikke dårlig. HomeSeer har to integrasjoner til Alexa, Google tillater dessverre kun én pr. firma. Med HomeSeers to kan du bruke "standard talekommandoer" til Alexa, f.eks. "turn on the light", "set the thermostat to 20 degrees"), etc. Med den andre integrasjoner får du full tilgang til hele HomeSeer, og du kan til og med bruke Jon00s pakke til å scripte deg frem til enda flere muligheter. Jeg har gjort det i denne videoen: Echo Dot er Alexa. Bare i mini-format.
- 15 svar
Ulempene er at du må snakke engelsk, og at det sannsynligvis aldri kommer på norsk (iallfall ikke på mange år enda). Men selv jentene mine på 6 og 8 år bruker Alexa, så vanskelig er det ikke. Jeg opplever at mine små Echo Dot'er har bedre følsomhet og bedre taleforståelse enn Google Home Mini, spesielt over tid. Av en eller annen merkelig grunn har ikke Google tenkt på at de 1000 hjem har støv i seg... Nei, dette er ikke lenger nødvendig. Dessuten må man bruke f.eks. HomeBridge for å få enhetene sine inn i Homekit.
Det er nok igjen et spørsmål om hva du skal ha: Google Assistant er en bedre telefon-assistent enn Alexa er, men jeg mener Alexa er merkbart bedre når det kommer til hjemmeautomasjon.
Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter. NewsReader.vb Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2019 Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1)) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To 4 output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>" output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>" Next hs.SetDeviceString(devID, output, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/ Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device". Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance" Da blir resultatet dette: Her er noen nyhetskilder: https://www.aftenbladet.no/rss https://www.aftenposten.no/rss https://www.nrk.no/toppsaker.rss https://www.dagbladet.no/rss/ https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1 - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
- 4
Bildet over viser hvordan det fungerer der jeg satte opp Z-TRM og Z-Water. Group 4 er det som styrer selve vannkursen, og i dette tilfellet er den koblet til utgang 5 på Z-water nr 2 (det er to stykker pga. av antall sløyfer).
Ja, det festlige her er at for at resten skal dukke opp, må du gjøre en assosiasjon først. Men når du har gjort det, kommer resten av endpoints opp. Så er det bare å fjerne den første assosiasjonen. Og når du har gjort det, så blir alle Endpoints værende i lista, slik at det er lett å sette opp de andre.
- 7 svar
During i sikringsskap med WMR-252, men ikke med ECMR-250
Moskus svarte på Retro Erik sitt emne i Nexa
Du får en during i selve sikringsskapet? Og summingen slutter når du skrur av WMR-252? Vurdert Z-wave? De fleste dimmerne dimmer godt med LED.... -
Jeg har heller ikke hatt faktisk bruk for dem enda, men når jeg tester dem så fungerer alle stort sett likt.
Nå skal vi ikke kuppe tråden her helt, men borte og ferie er helt uavhengig av "morgen/dag/kveld/natt"-status. Bruker gjerne klokkelsett og utendørs/innendørs lysnivå, men de bryr seg ikke om hvilken tidsstatus huset har.
Dette er mulig, er ikke så langt unna min egen hverdag. Men ikke med HomeKit... Jeg liker HomeSeer. Andre bruker mindre penger men mer tid på å gjøre det samme med Home Assitant. Homey vungerer bra, og vil nok dekke en 60 kvm. leilighet OK. Da er vi jo i en diskusjon om hva som er "avansert" eller ei. I utgangspunktet trenger du ikke programmere så mye, men det må konfigureres. Se f.eks. på HS-skolen del 7 for hvordan HomeSeer gjør det. Prinsippene er stort sett de samme, selv om ulike programmer/hub'er muligens ser litt forskjellige ut.
- 15 svar
Ja. Det har dessverre litt for mange begrensninger til det er et reelt alternativ...
Fibraro wall plug og vaskemaskin - peak watt
Moskus svarte på mkey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tror du bommer...? Den omhandler 0-10V dimming. -
Jeg har flere forskjellige. Alle gjør stort sett det samme, varsler raskt når det kommer vann.
Imponert, @Offpiste! Kudos!
Det går an å prøve det først. Da skal man bare være obs på at hvis du vil noe mer enn det helt grunnleggende, så må du nok oppgradere. Det kommer litt an på hva du legger i "billig"... de gode hub'ene kan fort koste litt penger. Ja, fortell oss litt hva du ønsker å gjøre. Har du noen planer for hvilke automasjonsregler du ønsker deg?
Ja. Kan du begynne med å tegne hvordan det er koblet? Som @Hillmar antyder, ser det ut som om noe i koblingen ikke er riktig. Den eksisterende bryteren kan du koble til den gule ledningen på Smart Implant, og den blå (som er - på strømforsyning), så lenge det ikke går annen strøm kretser via denne, og det er en puls-bryter.
Nei. Det er helt uproblematisk. Det er nok litt i lengste laget for pålitelig dekning. Det er jo imidlertid bare å prøve...
Det blir ikke kortere avstand, egentlig lenger. Etter min testing (før gipsplatene ble montert), ble bevegelsen oppfattet lettere når de var montert på vegg. Elektrikeren min bekreftet min mistanke, han har montert en del mer sensorer enn bare hos meg.
