  1. Jepp. Jeg bruker vBackup. Ikke verdens beste program, men det fungerer.
  2. De kommer med batteri også.
  3. Hvis noen leser dette og lurer på hvilken støvsuger de skal bruke, så kan det nevnes at Neato er et alternativ. Plugin koster $30, men det tar maks 2 minutter å sette den opp.
  4. La oss si det sånn at i 2013 kostet min maskin ca. 20.000 kr. Det er den ikke verdt nå. En til 3 lapper holder nok koken litt til, og hvis den ikke gjør, så er det jo lett å migrere for servene dine er virtuelle! Det som gjør min maskin treg er nok mest lagringen. Der er plenty med datakraft til å la Plex transcode video "on the fly" for 3-4 personer.
  5. Ja, den burde rapportere flere enn det, selv med gammel firmware.
  6. Nei, du er nok ikke blind. Så du må bruke en timer eller et script.
  7. Høres livsfarlig ut....
  8. Moskus
    Du vet det endelig er vår...
    ... og så taket!
  9. Mosquitto kjører fint på Windows. Det eneste som kan være litt kronglete er Python-scriptet, men også det skal kunne kjøre på Windows.
  10. Den harde veien (altså ekskludere alle enheter og inkludere dem på nytt), er nok dessverre det eneste alternativet (som jeg vet om). Men du kan høre med FutureHome om man kan overføre et nettverk til dem. Jeg tviler, men det er lov å håpe.
  11. Plasser dem i vegg hvis du kan. Ulemper: Mer synlige. Fordeler: Oppfatter bevegelse bedre, ikke like varmt. Derfor bruker du S2 på Dimmer2 til å bestemme modi. 1 klikk = Dagsmodus. På 100% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 2 klikk = Kveldsmodus. På 30% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 3 klikk = Badekarsmodus: På 10% ved bevegelse, 10% ved ingen bevegelse etter 15 minutter. Jeg har to virtuelle devicer for bl.a. bad: Disse eventene kjøres altså ved høve (f.eks. endring av dagsstatus (morning/dag/kveld/natt) eller trykk på S2 (som scene-kontroller) Bevegelsessensor-eventer, bruker EasyTrigger plugin en for å sette DImmer 2 til Auto-på eller Auto-av nivåene: Når man klikker p S2:
  12. Jo, det er det. Supert! Står det f.eks. "7 of 7 was created successfully"? Det står jo i loggen hvilke enheter det er? Kanskje de bare er skjult...?
  13. Ja, alle de 6 virtuelle serverne kjører på samme hardware, men fungerer som uavhengige maskiner. Jeg kjøpte en ny server i 2013. Den er ikke lynkjapp lenger, men det er heller ikke noe problem i det store. Jeg bruker et Qnap NAS som datastore (dvs. der de virtuelle maskinene er lagret) og derfor går det enda litt treger enn det kunne ha gjort. Har en plan om å, på sikt, få på plass noen harddisker i selve serveren, men det blir ikke prioritert...
  14. Flytt alt over med en gang. Jeg har: Server for server-tjenester (PRTG, vedlikehold, etc). Server for NetcamStudio (vurderer å prøve Blue Iris også) Server for HomeSeer Server for media (Plex, SageTV, Squeezebox) Server for diverse (Minecraft-server til ungene, MIDI-til-DMX-tjenester, intern web-server, etc) Server for andre små-tjenester som ikke passer over. Det lar seg jo gjøre, @ZoRaC har guiden i signaturen sin.
  15. ESXi er konge. Har kjørt HomeSeer på en virtuell windows-maskin i snart 10 år, og det har gjort verden enklere for meg. Jeg kan i prinsippet ingenting om VMware, jeg heller, men så lenge du får maskinen til å svive, så ordner ESXi resten. Det er ikke veldig vanskelig. Da er du jo allerede klar for virtualisering.
  16. Blir bra når du får skrevet en skikkelig guide for dette. ?
  17. Moskus
    DET tror jeg på. Bilde?
  18. Det er dyrt. Men dobbel plissé vil uansett se mye bedre ut enn en rullegardin fra Ikea. Det blir nok et par Ikea-gardiner, men ikke nødvendigvis på de største, mest iøyenfallende vinduene....
  19. Dobbeltsjekk med HeatIt først... men det er mulig siden termostaten sender skikkelige On/Off-signaler med den nye firmwaren. Imidlertid må du nok bruke samme kryptering på begge, dermed S0. Eller evt. ingen kryptering. Men hva med gulvsensor? Bedre enn luftsensor. Og den eksterne sensoren vil nok uansett være bedre enn den interne, også på originale Z-TRM.
  20. Batteridrevne termostater... hvorfor det? Skulle foreslått KNX hvis det ikke var for dette, siden du allerede har signalkabler overalt. Men da er vi der at du burde kikke litt mer på Z-wave. Det finnes batteridrevne termostater, men...
  21. Moskus
    Det skal den strengt tatt, men du er inne i et litt ullent med tanke på lovligheten. Derfor mer praktisk med DC-ventiler.
