  1. De som har lest HomeSeer-skolen vet at jeg er veldig opptatt av å holde orden i systemet sitt. Det er fordi da er det så mye enklere å finne frem når man skal automatisere. Det er lett å huske hva "Node 11 Switch Multilevel 1" er når man bare har 11 noder, men når man har mange er det selvfølgelig helt umulig. I HomeSeer er det lett å tilordne rom og etasje til enhetene dine, men det er tungvindt å gi selve devicene noe mer fornuftig valg. Jeg navngir enheter med "Enhet, device_type", slik at det f.eks. er "Taklys, Switch Multilevel 1" eller "Taklys, Power", og det har jeg frem til nå gjort manuelt fordi jeg legger til en og en node. Men tidligere i vår satte jeg opp et helt hus på et par dager, på over 60 noder. Da tar det altfor lang tid å gjøre det manuelt, og et script var på sin plass. Scriptet gjør at dette: ... enkelt kan forandres til dette (etter å ha også gitt dem nye etaskjer og rom): ... og dermed kan man med litt sjuling av "unødvendige enheter" ende opp med noe enklere: Det fungerer også på andre sensorer, bl.a. bevegelsessensorer og magnetbrytere. Før: Etter: Bruk Måten det gjøres på er at root-devicen navngis med navnet du har tenkt å bruke og med et komma og Root bak, f.eks. "Taklys, Root (123)" (jeg har også begynt å sette nodenummeret i parentes bak Root). Så kjøres scriptet med Root Device ID som parameter, sub/function må settes til "RenameDevices". RenameDevices.vb Sub RenameDevices(input As String) 'Moskus 2019 Dim rootRef As Integer = input Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef) rootDevice.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not rootDevice.Name(hs).Contains("Switch") Then rootDevice.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Dim rootName As String = rootDevice.Name(hs) Dim prefix As String = rootName.Substring(0, rootName.IndexOf(",")).Trim hs.WriteLog("RenameDevices", "Starting with prefix: " & prefix) Dim i As Integer 'For i = (rootRef + 1) To endRef For Each i In rootDevice.AssociatedDevices(hs) Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(i) device.Name(hs) = prefix + ", " + device.Name(hs) device.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not device.Name(hs).Contains("Switch") Then device.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Next hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("RenameDevices", "Done renaming " & prefix) End Sub
  2. Trodde det kun gjaldt den gamle versjonen.... men ser sitatet ditt. Hvor finner vi i så fall denne filen? Jeg trodde Updater-appen skulle gjøre begge deler. Men du kan bruke andre programmer for å bruke Z-wave OTA-oppdateringer. F.eks. HomeSeers Z-Flash: https://shop.homeseer.com/products/z-wave-firmware-update-software
  3. Det finnes, så vidt jeg vet, ikke ferdige Z-wave løsninger. Men det finnes sensorer som kan måle vanngjennomgang i rør.
  4. Det er jo bare å oppdatere? "IDlock Updater" er tilgjengelig både for Android og iOS.
  5. Jeg har iallfall brukt det før, men det var eneste mulighet med den forrige versjonen. Og det du har postet der er assosiasjoner hos Dimmer2. Du må bruke assosiasjonenen på HeatIt-brytere for å styre Dimmer2.
  6. Meh. Det vet Google likevel og bryr seg sannsynligvis ikke så mye, så bruk heller teknologien til noe fornuftig.
  7. Det gjør den. Men du trenger "skyen" for å sette den opp for den støtter så mye utstyr at alt ikke er lagret i boksen.
  8. Det er det, jeg har brukt en tidligere versjon av den brytern, og har selv frustrert meg over å måtte "vekke" den for hver nye innstilling eller assosiasjon som skal settes.
  9. Som med så mye annet er det nok aller mest snakk om smak og behag. Jeg har alltid kjørt HomeSeer på en PC fordi jeg gjør såpass mye at jeg trenger datakraften, noe Homey kan komme til kort med av og til. Men det kan også den minste HomeSeer-hub'en som er basert på Raspberry Pi. Når det er sagt har jeg tilgode å oppleve at Zee2 (dvs HomeSeers Raspberry Pi-hub) er for svak til "vanlige installasjoner", noe min egen sannsynligvis ikke kan regnes som lenger. Satte nettopp opp en i en enebolig, hvor det er ca. 60 noder i Z-wave-nettverket, med masse bruk av Dimmer2 og HeatIt termostater (vannbåren varme med Z-Water), og det går helt fint uten problemer.
  10. Jeg har ikke noe særlig erfaring med Home Center, men er du nå sikker på at parametrene er skikkelig satt?
  11. Moskus
    Tregt system?
    Du kan velge flere enheter i samme "Set Device" commando, det gjør det litt kjappere. Men det der skal ikke ta mange minutter. Har du observert det? Kan det være at det er en lampe som typisk henger igjen?
  12. Moskus
    Nytt hus
    Dette er veldig enkelt. Du kan ikke benytte eksisterende dimmer (det gjelder forsåvidt ALLE systemer), så du må bytte de ut med brytere. Evt. vente på HeatIt sin Z-DIM eller bruke en fra Sunricher. ... og ikke særlig kompatibelt med noe annet. Det gjør at jeg har problemer med å synes det er en god idé. De har "smart" i navnet, men man kan visst sette spørsmål med hvor "smart" man egentlig kan gjøre det. Jeg har ikke prøvd det selv, men det har visse begrensninger. Når det først fungerer skal det visstnok fungere fint. Jeg hadde strøket SG nettopp fordi det bruker bluetooth. Det kan ikke brukes til noe annet. Jeg personlig hadde valgt Z-wave (det har jeg jo gjort selv).
  13. Det er en helt annen situasjon, og kan faktisk ikke sammenlignes. Jeg har veggene fulle av Dimmer 2 med bryter på utsiden, og det er veldig praktisk. MEN: En batteridrevet enhet er ikke "våken" hele tiden. Dvs. den lytter ikke aktivt etter beskjeder, så når du prøver å endre en parameter så gir den blanke blaffen helt til du faktisk "vekker" den.
  14. Moskus
    Verisure + Arlo - IFTTT?
    Ja, burde være mulig å få til: https://ifttt.com/email eller betal-tjeneste https://www.postbox-inc.com/integrations/trigger-ifttt-from-email
  15. HeatIt er jo en batteridrevet sak, har du prøvd å vekke den rett før du lagrer innstillingene?
  16. IF Status HAS BEEN Borte in EXACTLY 12 hours THEN Reise = On.
  17. Det skjer også når f.eks. plugin'en henger og HomeSeer mister kontakten. Da dreper HomeSeer prosessen, og starter den på ny. Det er altså et tegn på at noe i plugin'en ikke spiller på lag under oppstarten.
  18. Så hopp over tellingen, den er ikke verdt noe. Jeg har 74 GB, og det tar null tid før ESXi begynner å starte.
  19. Har du lest den? Hva er høydepunktene?
  20. I teorien skal det fungere helt fint. Jeg tror imidlertid ikke at jeg hadde gjort det selv. Jeg hadde nok heller bare startet direkte på serveren.
  21. KNX? Modbus? I Danmark er jo relé-styring med pulsbrytere relativt vanlig.
  22. Jeg ønsker meg hele dager, hvis det er mulig å få til. Da tror jeg, og håper, at det burde være løst. Spesielt stigende rekkefølge vil hjelpe veldig.
  23. "Tilgjengelig for bestilling" betyr ikke at noen faktisk har dem i hendene enda. Men det betyr vel at det ikke er lenge igjen før Ikea kan levere dem.
  24. Tibber kan forøvrig snakke med SmartThings så vidt jeg vet, så den integreringen burde gå forholdsvis lett.
  25. ... og 2.5 sekund er beskrevet fra NVE, så den skal neppe kunne endres.
