  1. Ja, det er dette da... "Null" betyr vanligvis at det ikke er en verdi, og da må man beholde den forrige verdien. Hvis denne er 0, så er det jo greit.
  2. ... hva hadde du spart hvis du istedenfor hadde brukt mer strøm når den er billig? (For oss er det kun 100 kr som skiller over og under 5 kWh, så det er mindre vits i her).
  3. Moskus
    Matter er her!
    Tja, det er nok en stund før den kan konkurrere mot Zigbee og Z-wave på det Zigbee og Z-wave er gode på: Lys og varme. Jeg tipper trenden lenge enda kommer til å være at Z-wave og Zigbee fortsetter fint med det, men så bruker man en gateway som er Matter-kompatibelt som kan snakke med TVen, stereoanlegget, VVB, kaffemaskin og oppvaskmaskin. Jeg håper i det minste det. For ellers har de misforstått mandatet sitt. Zigbee og Z-wave fungerer jo strålende, det er alt annet som ikke fungerer (dvs. lar seg integrere lett i et smarthus). Det jeg frykter er at vi skal gå på en Zigbee 1.0-problemstilling, der alt riktignok bruker samme protokoll, men det velges i hytt og gevær hvilke deler som implementeres og hvordan det brukes...
  4. Moskus
    Matter er her!
    Matter skal vel gjøre det slik at "noe" kan snakke enklere med "noe", om det nå er via Zigbee, Z-wave, wifi/ethernet, etc. Hvis jeg kjøper en vaskemaskin som snakker Matter (f.eks. via wifi), så skal altså smarthuset mitt kunne f.eks. lese status, muligens starte den, etc.
  5. Moskus
    Matter er her!
    Matter, altså Standarden med Stor S for oss som driver med hjemmeautomasjon, er endelig sluppet! Matter gjøre at vi slipper mer imkompabilitet, og er og skal bli støttet av overraskende mange aktører. Forhåpentligvis vil det bety mindre hub'er og at mer utstyr kan snakke sammen uten for mye problemer. Dette kan bli genialt! Men det gjenstår selvfølgelig å se... Selv om standarden nå er sluppet, kan vi nok dessverre ikke forvente ting endrer seg over natten, men det er lys i enden av tunellen. Ikea sin nye hub skal være klar for Matter (enn dog til en nesten dobbelt så høy prislapp). Kilde: Press release. Vis full oppføring
  6. Moskus
    Matter er her!
  7. Du kan jo kjøre Python mot HS, så det er vel ingen grunn til å ikke kunne kjøre Perl heller.
  8. Jeg regner med at det kun er et spørsmål om tid hvis prisene fortsetter som nå. De som ikke er enormt store og samtidig eier et el-nett å lene seg på vil nok slite etter hvert. 🤣 Ja, de har jo utviklet det til en kunstform. Vi har vel bare "private strømselgere" nå fordi noen kom på at var en god idé å privatisere strømsalget. Det kan jo sikkert diskuteres det også sammen med så mye annet.
  9. Ikke alle, men noen må du nok belage deg på å ha, ja. Det er den hellige gral for oss alle. Jeg sjekker i prinsippet kun et sted, og det er i HomeSeer. @Terje Klungervik har allerede nevnt HomeSeer, men du kan også se på f.eks. HomeAssistant, Homey, OpenHab eller SmartThings. Tja... gitt at du har kompatibelt utstyr, så er vel svaret egentlig "alt er mulig".
  10. Se der, ja! Veldig kult!
  11. Spennende! Men hva du nå har postet i spoileren virker ikke...
  12. Hvilken fjern fyr er det som har montert den eksisterende termostaten? Dett er jo så feil at man kan grine av det! Nu vel. Du kan gjøre noe med det, men du kan ikke koble til en trådløs sender direkte til termostaten. Jeg er enig at det er praktisk, men det går nok ikke den veien. Du må bruke Home Assistant som termostat istedenfor, så egentlig trenger du ikke en termostat, du trenger kun et relé. Så henter du inn temperaturen i HomeAssistant, og bruker en virtuell termostat-sak eller regler for å bestemme om varmen skal på eller ei. Det er sikkert kloke hoder her som kan fortelle deg hvordan dette enklest mulig gjøres i HomeAssistant.
  13. Hvordan er dagens termostat koblet? Et sted må det jo være en temperatursensor, enten i gulvet eller luft (men da er den synlig).
  14. De har ikke vært billigst heller. Men de er langt fra dyrest, selv med rentepåslaget, så jeg tar det fremdeles med knusende ro. Det er et storm i et vannglass. Vi bruker Tibbers API (selvfølgelg i TibberSeer) til så mye at det er betydelig mer penger å spare på å få strømforbruksdata og strømprisdata servert på sølvfat enn å ikke ha det. Det er et veldig lett valg. Hvis man ikke ser gevinsten av å ha data tilgjengelig, som er Grunnen med stor G til å velge Tibber, så står man selvfølgelig friere. Men man har da ikke gjort automatsjonsleksene sine heller.
  15. Meh. Det er like aktuelt som før. Storm i et vannglass. Du styrer ingenting automatisk ut fra strømpriser...?
  16. Nei, virkelig ikke.
  17. Evt. forlenge koblingen til interfacet. USB-over-ethernet dingser fra eBay, Ali eller hva som helst gjør rekkevidden betydelig lenger. Inkludering er litt ekstra kronglete, spesielt hvis du gjør secure. Men du kan prøve non-secure først hvis du ikke gjør det automatisk (slik jeg gjør.
  18. Enkelte har vel rapportert noe tull med målingene fra HeatIt Single Relay tidligere, det kan vel være det samme nå. Jeg har kun brukt den til å teste med noen varmelementer, og den traff ganske bra da.
  19. Ja, de hadde en kampanje på Facebok, iallfall i forrige uke. Regner med det er en ny lås, ja. (Hva annet skal et selskap som heter IDlock kunne selge... )
  20. Polling kan gjerne stå på globalt, så lenge du skrur det av per device. Det gjøres på child-devicen, og Z-wave tab'en. Sett polling to 0:0:0:0 (det er da deaktivert).
  21. "Best" er vanskelig. Hvilket bilmerke er best? Hvilket fotballag er best? Jeg personlig liker HomeSeer. Utrolig fleksibelt, men likevel enkelt å bruke og stabilt i åååårevis. HomeAssistant er et meget godt gratis-alternativ, men krever nok noe mer tid på sikt. Enklere løsninger som også er konfigurerbare er f.eks. Homey (ganske populær i disse tider) og hvis du vil slippe å styre så mye med det finnes FutureHome der du kommer til et dekket bord (men muligens noe mer begrenset utvalg).
  22. Det skal være ekstremt lite forskjell på HS3 og HS4 når det gjelder plugins. Inntil det motsatte er bevist er jeg 99,9% sikker på GCalSeer fungerer fint i HS4. HS4 finner plugins på samme måte som HS3...
  23. Splittet IT/TN-nett diskusjonen ut hit: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/11025-ittn-nett-i-haugesund/
  24. @Guahtdim har løst det for deg: Vi har to devicer. En viser dagens hendelser, og den andre viser kommende hendelser de neste 7 dagene. Mener scriptet ligger i tråden over.
