807
Jeg bruker virtuelle devicer innmellom, men ofte synkroniserer jeg lys. Enten ved bruk av HomeSeers innebygde, eller EasyTrigger, men som oftest med CloneDevice.vb. Slår du på et utelys, slår du på alle. Dimmer du et lys, dimmer du alle.
Det fungerer overraskende bra.
Veldig bra! Det bemerkes at "enkel styring ved app" er en drøm som man har til man har forsøkt det. Dessverre er det også den som markedsføres. Det er ikke "vanskelig" å styre noe med app, men det er tidkrevende. Det er bedre med brytere og kontrollpaneler, men det aller beste er automasjon. Mener jeg. Hele lista di er gjennomførbar på mange måter. Du kan f.eks. prøve Home Assistant. Home Assistant har den fordelen at det er open source og dermed gratis, men jeg slår som alltid et slag for HomeSeer. HomeSeer kan gjøres så avansert som du bare vil, men uten fikling og feiling med konfigurasjonsfiler, og oppdateringer ødelegger særdeles sjeldent (aldri?) eksisterende funksjonalitet. Du kan jo "smug-lese" HomeSeer-skolen del 7 som handler om automasjon. Det er imidlertid et punkt du må sjekke litt rundt før du fortsetter: Her ville jeg anbefale f.eks. IDlock 150. Men hvis rekkehuset er en del av et borettslag kan det være at det er regler for "endring av utseende på utvendige fasader og bygningselementer" (ja, jeg har vært leder for et borettslag). Verdt å sjekke før du går på en smell.
Kan vel integreres med Verisure-plugin. Men IDlock er Z-wave og går direkte. Raskere, smidigere og sky-uavhengig.
Da får vi også endre "the box". La oss si at jeg vil hente hendelser for de neste 7 dager. Har man mange hendelser vil scriptet fjerne de tidligste hendelsene. Jeg vet ikke hvorfor, men de fjernes. Jeg gjør da det (logiske) valget ved å ha de førstkommende hendelsene øverst, slik man leser en kalender. Jeg vil også ha en begrensning på maksimalt de 10 neste hendelser. Dette fordi det er ryddigst i HStouch, samt at HomeSeer selv setter noen merkelige begrensninger når strengen er større enn vinduet den vises i. I noen uker kan antallet hendelser de neste 7 dagene være ganske stort, og derfor kan det være kjekt med denne begrensningen. (I eksempelet under har jeg fjernet antall-begrensningen i scriptet, alt er direkte hentet fra plugin). La oss si at jeg henter eventer for de 3 neste dagene. Da får jeg dette (når jeg fjerner subjektet, privatlivets fred): Parametre: Resultat: Så endrer vi det til 10 neste dager. Parametre: Resultat: .... Altså er det en innebygget begrensning på 10 hendelser, som forsåvidt er det jeg ønsket meg. Så det er bra! MEN siden lista som returneres fra pluginen er sortert feil vei, får jeg de 10 hendelsene i lista som er lengst vekk i tid, og ikke de som er interessante. Altså de som er nærmest nå-tidspunktet i løpet av de 10 neste dagene. Se script:
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Nei, jeg ser at det gjør det nok ikke... If plugin.Settings.Realtime_Use_AveragePower AndAlso value.AveragePower > 0 Then ... verdien må altså være større enn 0 for å leses ut. Dette fordi "0" vanligvis regnes som ikke data i APIet, men det må det gjøres noe med.
- 715 svar
Det må jeg faktisk sjekke, det har jeg ikke tenkt på. Visste ikke at Realtime kunne bli negativ...
Alright. Hvordan får du Domoticz til å snakke med den?
Da anbefaler jeg en kanal med demping, så slipper du bråk med eventuelle naboer. Fresh 80, f.eks. Tja... det sier meg ikke så mye.
OK, jeg har funnet bug'en. Om det faktisk er en bug eller ei kan sikkert diskuteres, men slik det er nå gir det begrensninger. Funksjonen som henter kalender-entries, gir dem i synkende rekkefølge. Når HomeSeer (eller jeg i scriptet) prøver å begrense visninger, så får det merkelige konsekvenser. Dette kan unngå med å sortere hendelsene til stigende rekkefølge, slik at det første eventet som returneres er det som er nærmest i tid. Burde være enkelt å løse iallfall.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Du vil ha en Harmony Hub, og en enkel fjernkontroll. Nærmere bestemt noe som Harmony Companion. Tidligere var den enda kulere fordi den ikke hadde "lysbryter-knappene" øverst.
- 9 svar
Den dukker opp i oppsettet for konfigurasjon av RFXtrx433 i plugin'en.
Hvilken produsent og hvilken pære snakker vi om her?
En vanlig dør kan fort koste litt det også, men det er likevel en forskjell. Det er sjeldent jeg som betaler regningen for lyddører (jeg bare sier at de må være av "den og den" kvaliteten og plasseres "der og der"), men jeg kjøpte en lyddør da jeg hadde hjemmestudio i kjellerne. Tror jeg betalte rundt 6500 kr for en dør med lydklasse 35 dB. En god vanlig innvendig dør koster et par tusenlapper, og bare det er et hakk eller to opp på kvaliteten over de kjipe innerdørene i papp som man får for noen hundrelapper. Terskel (og gjerne pakning) hjelper godt på en god innedør. Så lenge du ikke skal ha noen jetmotorer av servere så går det sannsynligvis bra senere. Og dører er enkle, de kan byttes senere. Hvis du skal ha vifter i kanal, så kan det være verdt å spandere på seg en lydfelle også. Selvfølgelig avhengig av hvor lufta hentes fra og hvor den skal blåses hen.
Ja, det er en forskjell, men forskjellen er ikke så enormt stor. Det er ingen umiddelbar krise. Ja, for eksempel. F.eks. 100 mm svill oppe og nede og 70 mm vekslede stendere. Evt. 2x 70 mm stenderverk, men da skal himling og gulv også være bra. Ja, OK. Sannsynligvis klarer du deg med vanlig stendervegg og en dør med terskel. Skal du ha ventilasjon? Fort noen tusenlapper....
Det seier såga intet om. ?
Autokaliber settes til "ikke-dimbar" og faktisk VÆRE ikke-dimbar er to veldig forskjellige ting. Autokalibreringen er fin, men langt fra 100% riktig....
De fantes for 10-15 år siden, jeg husker ikke lenger om de er mulige å få fatt i. Jeg lette for noen år siden, men har ikke funnet dem... Dessuten var de vel en semi-kombinasjon av både IR og RF. En 100% RF finnes nok ikke. .... men det er ikke Harmony du er ute etter da?
Ah, første spørsmålet i forumets levetid jeg faktisk er kompetent til å svare på! Spon og gips er nesten likeverdige, så i praksis har du da to platelag på hver side. Under normale omstendigheter burde det være OK, men du kan gjøre det bedre ved å enten bruke stålstendere eller veksle stenderverket. Ulempen med det er åpenbar; du mister innvendig areal til veggareal. Overgang over himlingslag kan også være et problem, samt via gulv. Dør vil også kunne være et svakt punkt, men du vil neppe ta deg råd til en lyddør. Alt i alt: Det kommer an på ambisjonsnivået, og hvilke rom som ligger ved siden av.
Ja, det er slik jeg har oppfattet det, men den ER ikke der. Lurte på om det kunne være tidssone-problem, men det skal litt til at det er et døgn på overtid... Jeg har sett det før, men da har hendelsen forsvunnet den siste timen. Det kan også være litt plagsomt for oss som vil bruke HomeSeer som en familiekalender, men denne hendelsen tok kaka. I'll keep an eye on it.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Til syvende og sist er det jo slik at du sannsynligvis kommer til å oppdage at begge gjør samme jobben: De låser døra. Det jeg liker med Z-wave låser er at det er en direkte kobling mot smarthushjernen. Jeg kan fremdeles låse opp døra fra smarthuset selv om internett eller en eller annen server har problemer.
Hva er reglene for hvilke hendelser som dukker opp i plugin'en? Jeg har en hendelse i morgen som viste fint i på devicen min. Det er kl. 16:00 i morgen. Da jeg sjekket rett over kl. 16 i dag var det borte...?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Alle lysene dine bruker seriell kommunikasjon, så den vil uansett ta ett og ett lys. Men 10-20 sekunder hørtes lenge ut... Her kan det typisk ta 5-6 sekunder å skru av hele huset, men da er det betydelig flere lys som skal slås av.
Twinkly String juletrebelysning, et godt tilbud på Proshop. Kan styres med HTTP API. Har kikket på det en stund, og nå klarte jeg ikke dy meg:
- 10 svar
