  1. Den vil dukke opp. Men du må selv velge port.
  2. Jeg tror du må ta kontakt med support til FutureHome for å få til det, muligens via Slack.
  3. Da velger du selv. Jeg har gode erfaringer med IDlock. Naboen har elendige erfaringer med Doorman.
  4. Moskus
    ID-Lock V2
    Polling er aldri en god idé når det gjelder batteridrevne enheter, og med låser er det enda verre: De svarer faktisk, så da blir batteriet tømt betydelig fortere.
  5. Det står 5V på den. Ikke noe problem å gå fra 12V til 5V.
  6. SmartStick+ er vel dessverre HomeSeer sitt eget Z-wave, og er kun i US-modell. Som det står her: Du trenger f.eks. en UZB1. Fåes kjøpt her eller her. Eller du kan bruke en AeoTec Z-stick, 5. gen.
  7. Ulempen med Raspberry Pi er vel at de ikke er så glade i at man tar strømmen uten forvarsel... Dvs. Pi'en bryr seg ikke, men prosesser som skriver til minnekortet kan finne på å ødelegge mye.
  8. Moskus
    Ustabil Presence
    Life365 fungerer også veldig bra og nær 100% stabilt, men jeg bruker det sjeldent til Geofencing.
  9. IDlock passer høyst sannsynlig også.
  10. Enda en grunn til å velge bort Nest.
  11. Det du leter heter "assosiasjoner". Her er en liten guide fra FutureHome selv: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360020761891-Z-Wave-Assosiasjoner
  12. Slike sutrepaver finner man tydeligvis overalt. Finnes mange elektrikere som ikke vil montere Fibaro Dimmer 2, men heller selge xComfort til en sannsynligvis høy avanse...
  13. Det er veldig synd at Xiaomi ikke er flinkere på public APIer...
  14. Linken er en oppskrift på sideloadingen. Men spørsmålet ditt er foreløpig for åpent. "Er det mulig å lage en boks?" Svaret er ja, men det krever jo selvfølgelig kunnskapen for det. Hva skal du gjøre og hvor skal du ha den?
  15. Det er vel bare å sideloaded Google Play? https://www.androidauthority.com/how-to-install-download-google-play-store-312812/
  16. Fortsett med det. Veldig fornøyd med mine. Det var litt batteriproblemer på en, men fikk ny front og etter det har de vært supre!
  17. Er det en dobbel verandadør? Den sjansen hadde ikke jeg tatt. Det er imidlertid mulig du kan klare det, men du må lage din egen låsekasse. Som du ser er ikke "låsekasser" vanlig i USA.
  18. 2012... er det seriøst så lenge siden?
  19. Vi var en gjeng som gikk samlet sammen og bestilte direkte fra Yale. Det store trikset var å få fatt i en Z-wave modul fra Yale som av tilpasset Europa, for hvis du bestiller en vilkårlig lås får du sannsynligvis en US-Z-wave-modul og den kan du ikke bruke her...
  20. Den er tilgjengelig, men ikke via forsiden når man er logget inn. Vi har hatt et problem med serveren i helga, og dette henger igjen... Du får faktisk lest den hvis du 1) logger ut eller 2) åpner linken i en annen nettleser (som du ikke er logget inn på).
  21. Amerikanerne har egentlig ikke noen "standard låsekasse", slik jeg har forstått det. Jeg tok et stort hull i døra, og satte den inn der. Man klarer det med en god drill. Her er testoppsettet på en 2x4": Her er ferdig på den gamle døra:
  22. Moskus
    Z-Wave extension?
    Hvis du enda bruker HomeSeer (det er det som står i profilen din, @mr.rs4), så kan du, som @ZoRaC foreslo, legge til et interface til over nettverk. Hvis ikke kan du prøve å sette en plugg i huset så nær garasjen som mulig...
  23. Igjen er alle nyere ringeklokker i en gråsone. Man kan stort sett aktivere kameraet når man selv vil... Men samtidig er det nok neppe dette politiet bruker sine ubegrensede midler på.
  24. Jeg hadde nok kanskje gått veien via NodeMCU og en bluetooth-modul, evt. en Raspberry Pi 3B eller 4. Ulempen er jo åpenbar hvis du likevel må ha strøm til en 4G-router (med mindre det allerede er på plass). En annen ulempe er jo at du faktisk må kode NodeMCUen. Før du går videre; har du gjort noen internett-søk etter kode for å lese ut verdier fra slike batterier via BT?
  25. ... trodde at en av ulempene er at hvis skyen til Samsung går ned, så går SmartThings ned også....?
