  1. Det er bare å spørre, selvfølgelig. Fleksible og kraftige systemer har ofte en lærekurve. HomeSeer er absolutt ingen selvfølge, det er derfor HS-skolen finnes.
  2. ... men mulig det ligger noen slike funksjoner på "Bridge Maintenance" (knapp i midten helt øverst på JowiHue-config-sidene).
  3. Ja, virker det urimelig? JowiHue kan jo ikke vite at du har fjernet hub'en for godt, for alt den vet skal du koble den opp senere. Nå er jeg ingen JowiHue-ekspert, men det høres fornuftig ut etter min mening... Det er imidlertid bare å velge alle devicene med checkbokser til venstre, og så velge "Delete" i nedtrekksmenyen øverst til venstre.
  4. .... slett dem manuelt?
  5. Moskus
    Homey og Tibber
    Iallfall verdt å vurdere, siden det er der pengene potensielt sett er å spare.
  6. Aha, det har du rett i.
  7. Standard webtrafikk? Det er port 80.
  8. Begge deler er mulig. Jeg har riktignok mest erfaring med Alexa, men det burde fungere tilsvarende på Google Home etter de små testene jeg har gjort. Det som er nøye er at i Google Home (eller Alexa app'en) grupperer du selve Home'en og lys til et rom. Da kan du f.eks. si "Alexa, turn of the lights" så blir alle lys som er i rommet der taleassistenten står skrudd av. Du kan selvfølgelig også spesifisere andre lys med "Alexa, turn of the kitchen light". Men det er selvfølgelig en enorm fordel å være nøye med navngivingen og strukturen. I tillegg kan du benytte deg av HomeSeer sitt eget felt for talekommandoer. Jeg har alle navn på norks norsk, men Alexa er på engelsk, så jeg må spesifisere ekstra kommandoer.
  9. Det er mulig, men jeg kikket på nettsiden deres i går....
  10. I går var det i slutten av august.
  11. Går du via HomeSeer (som forøvrig anbefales) har det absolutt ingenting å si. omeSeer tar seg av all talekommunikasjon med Google Home, og HomeSeer sender så kommandoen til Hue Bridge eller Phoscon via JowiHue.
  12. Nærhet til Homey-boksen har noe å si, men det "kommer litt an på". Hvis du ikke har mange andre Z-wave noder i nettverket kan distansen være et problem. I prinsippet har Z-wave minst 10 meter innendørs dekning, men det er under ideelle forhold. Z-wave er bruker imidlertid "mesh-nettverk" og noder kan videresende beskjeder; slik at hvis man har mange nok noder så har man ikke dekningsproblemer. Imidlertid under inkludering kan HeatIt-termostatene være litt kranglete, og spesielt hvis de skal legges til som "secure". Å flytte hub'en nærmere vil hjelpe, og hvis Homey kan la være å inkludere "sikkert" så prøv det (men siste google-søk viser at Homey ikke støtter det av en eller annen merkelig grunn).
  13. Stilig! På hvilken måte henter du data fra HomeSeer?
  14. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg fant bare en Set Point device og styrte den derfra...
  15. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    OK, har testet dette. Ser ut til at det fungerer fint her...?
  16. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Dukker det ikke opp en liste med valg fra 4 til 32 grader?
  17. Nei, det er riktig. Men temperaturen forandre for lysstyrken forandres noe særlig.
  18. OK, da. Prøv dette (helt utestet). Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString.Split("#")(0)) Dim filename as String = input.ToString.Split("#")(1) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\" & filename & ".mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Parameter er nå "hva_som_skal_sies#filnavn_uten_filendelse". Dvs. en firkant (#) mellom det som skal sies og filnavnet.
  19. Ah, jeg tenkte Ecowitt hadde en nettside man kunne lese fra. Ja, da er det enklest med en ASPX-side. Stort sett samme mulighet som med .NET-script.
  20. Jeg bruker 24V fra motoren for å drive Smart Implant. Men den skal ikke kobles til utgangen (utenom felles jord)? Jeg har en dårlig skisse fra mitt oppsett: XB03 er utgangen jeg ser på motoren. 3: er +24V 1: er jord (dvs -) 2: er impulsinngangen
  21. Lag heller et .NET script og les det direkte, så slipper du å gå over bekken etter vann.
  22. Ja, OUT er det som faktisk vil styre noe. Inputen er nesten uinteressant.
  23. Det må du bestemme selv. Jeg er ikke enig i at det er den beste løsningen, jeg har gjort det før og går ikke tilbake. Folk er forskjellige. Hvis du er flink til å sette opp scenarioer så kan dette fungere helt fint hvis du ønsker det. Mine poster er basert på de valg jeg har gjort selv og de input jeg har fått av dem som velger motsatt. Foreløpig står jeg godt for det jeg sier.
  24. Det er i prinsippet kun å lage flere kopier av scriptet og så endre dette: "\tts.mp3" ... til et annet filnavn.
