  1. Det er mulig, men jeg kikket på nettsiden deres i går....
  2. I går var det i slutten av august.
  3. Går du via HomeSeer (som forøvrig anbefales) har det absolutt ingenting å si. omeSeer tar seg av all talekommunikasjon med Google Home, og HomeSeer sender så kommandoen til Hue Bridge eller Phoscon via JowiHue.
  4. Nærhet til Homey-boksen har noe å si, men det "kommer litt an på". Hvis du ikke har mange andre Z-wave noder i nettverket kan distansen være et problem. I prinsippet har Z-wave minst 10 meter innendørs dekning, men det er under ideelle forhold. Z-wave er bruker imidlertid "mesh-nettverk" og noder kan videresende beskjeder; slik at hvis man har mange nok noder så har man ikke dekningsproblemer. Imidlertid under inkludering kan HeatIt-termostatene være litt kranglete, og spesielt hvis de skal legges til som "secure". Å flytte hub'en nærmere vil hjelpe, og hvis Homey kan la være å inkludere "sikkert" så prøv det (men siste google-søk viser at Homey ikke støtter det av en eller annen merkelig grunn).
  5. Stilig! På hvilken måte henter du data fra HomeSeer?
  6. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg fant bare en Set Point device og styrte den derfra...
  7. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    OK, har testet dette. Ser ut til at det fungerer fint her...?
  8. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Dukker det ikke opp en liste med valg fra 4 til 32 grader?
  9. Nei, det er riktig. Men temperaturen forandre for lysstyrken forandres noe særlig.
  10. OK, da. Prøv dette (helt utestet). Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString.Split("#")(0)) Dim filename as String = input.ToString.Split("#")(1) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\" & filename & ".mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Parameter er nå "hva_som_skal_sies#filnavn_uten_filendelse". Dvs. en firkant (#) mellom det som skal sies og filnavnet.
  11. Ah, jeg tenkte Ecowitt hadde en nettside man kunne lese fra. Ja, da er det enklest med en ASPX-side. Stort sett samme mulighet som med .NET-script.
  12. Jeg bruker 24V fra motoren for å drive Smart Implant. Men den skal ikke kobles til utgangen (utenom felles jord)? Jeg har en dårlig skisse fra mitt oppsett: XB03 er utgangen jeg ser på motoren. 3: er +24V 1: er jord (dvs -) 2: er impulsinngangen
  13. Lag heller et .NET script og les det direkte, så slipper du å gå over bekken etter vann.
  14. Ja, OUT er det som faktisk vil styre noe. Inputen er nesten uinteressant.
  15. Det må du bestemme selv. Jeg er ikke enig i at det er den beste løsningen, jeg har gjort det før og går ikke tilbake. Folk er forskjellige. Hvis du er flink til å sette opp scenarioer så kan dette fungere helt fint hvis du ønsker det. Mine poster er basert på de valg jeg har gjort selv og de input jeg har fått av dem som velger motsatt. Foreløpig står jeg godt for det jeg sier.
  16. Det er i prinsippet kun å lage flere kopier av scriptet og så endre dette: "\tts.mp3" ... til et annet filnavn.
  17. Moskus
    Strømstatistikk?
    Hvis jeg hadde forstått dette: ... så hadde det sikkert vært lurt. Men det virker som om du har kontroll, og det er jo det viktigste.
  18. Moskus
    Strømstatistikk?
    Du kan jo kode, så det er mest syntax som evt. ville være problemet. Helt overkommelig, men bruk tenScripting.
  19. ... og derfor anbefales dim-2-warm pærer på det varmeste. Vi har til og med fått LED-striper med det, og det er genialt.
  20. Moskus
    Strømstatistikk?
    Jeg har tenkt å finne opp det kruttet, men ikke gjort det enda...
  21. OK, takk for tipset!
  22. Det er ikke det at jeg misliker Philips Hue. I noen sammenhenger er Hue-pærer det riktige valget. Men ikke når man bygger nytt eller renoverer og dermed har mulighet til å gjøre det bedre enn det. 1. Det blir høyst sannsynlig dyrere for hver pære må være smart istedenfor kun dimmeren/bryteren. 2. Man betaler for funksjonalitet som man erfaringsmessig er i kategorien "kult å ha, men har lite reell bruk". 3. En smart lyspære hvor noen skrur av strømmen er en dum lyspære. (Riktignok et problem som kan løses med en pulsfjær eller tape-bit, men likevel...) 4. Mange Hue-pærer burde i teorien gi et godt stabilt mesh-nettverk, men jeg leser at det er en del som har problemer med typisk 1 eller to pærer i en himling med 10 spotter. Det er visstnok ganske så irriterende. Når det er sagt så leser jeg jo også om folk som av og til sliter med enkelte Z-wave-noder også, men det er et problem jeg ikke kjenner meg igjen i. Ja, og det er slik man forventer at det skal bli. Alt skal få sitt eget mood og verden blir automatisk mer pent farget. Men jeg erfarer to ting: 1. Det er sjeldent (eller snarere aldri) jeg har sittet i et rom og tenkt: "Joda, nå er lyset nesten helt perfekt, det burde bare ha en liten touch av litt mer grønt". 2. Det er faktisk forholdsvis vanskelig å finne gode farger uten at det ser ut som en nattklubb på 80-tallet. Det blir fort veldig kunstig og glorete. Bare se på et par reklamebilder fra Hue:
  23. Ja, den så jeg ikke komme!
  24. Jeg lagde mine egne patchekabler for multisensorer, og brukte en enkel skrue-til-USB-kobling fra eBay i andre enden. Og en helt standard 5V strømforsyning i teknisk skap. https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Type-A-Female-Male-to-5P-Screw-w-Shield-Plug-Terminal-Adapter-Connector/382393719462
